Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: fissaggio carburatore e aspirazione
    VRista Junior L'avatar di El Mauri
    Jun 2009
    LODI
    Salve a tutti
    Ringrazio in anticipo tutti gli appassionati che possono aiutarmi a risolvere velocemente un problemino col carburatoire.
    Sono venuto in possesso di una vespa 50 R del 71 con doc, da ristrutturare completamente di carozzeria, motore funzionante ma con un diffetto . Volevo fare un giretto prima del restauro .
    Dopo averla messa in moto in accellerazione sembra ingolfarsi sino a morire, e fumo a non finire odere di ingolfamento.
    Smonto serbatoio e carburatore pulisco tutto, apparentemente tutto OK.
    Premetto che tra il carburatore e il manicotto vi era infilato uno spessore per bloccarlo. Monto il carburatore stringo bene la fascetta e mi accorgo me riesco a ruotarlo leggermente , ma riesco a spostarlo in modo assiale di quache centimetro.
    il difetto rimana. poichè non conosco come sia montato il manicotto volevo sapere da qualcuno se è rotto il manicotto se manca qualche pezzo perchè a mio parere prende troppa aria per qualcosa in quella zona, potrebbe esserci un soffieto?
    grazie a tutti
    saluti
    Riferimento: fissaggio carburatore e aspirazione
    Non ho capito, non riesci a ruotarlo ma si muove avanti e indietro per qualche cm? ma si muove solo il carburatore o tutto il collettore?
    Jun 2009
    LODI
    Intendo dire che una volta montato e fissato lo ruoto un pochino sia a DX che SX , ma losposto di un paio di CM in avanti e indietroe non mi sembra sia il carburatore a muoversi, e normale?
    Diciamo che in linea di massima non di deve muovere ... ma lo spessore che c'era l'hai rimesso al suo posto?
    Jun 2009
    LODI
    No era un pezzetto di lamierino di ottone da 0.20 ( il cosidetto similoro) quello secondo me è stato messo da qualcuno per ovviare al problema ma non risolverlo.
    Ma in tutti i casi mi farebbe piacere capire se questo puo essere collegato al fatto che la carburazione non rimane giusta , insomma che accellerando sembra si ingolfi e tenta di spegnersi, perchè per vedere bene dovrei smontare tutto non sapendo come sia quel fissaggio, aq naso immagino dovrebbe essere conico dove il bocchettone del carburatore si blocchi al colettore, poi la fascetta è la garanzia che non si sposti
    Sì, è molto probabile che sia dovuto a questo.
    Cmq pure la mia 50 aveva uno spessore tra collettore e carburatore
    mauro10
    attento !!!!!! non e che hai la marmitta piena e non sfoga??? ti puo dare tutti i difetti da te descritti.... non va si ingolfa e fuma da paura.....
    se tira aria da lì i sintomi sono gli opposti a quelli che dici
    il manicotto è cilindrico, non conico
    i tagli a croce in testa permettono il serraggio della fascetta
    ti si muove avanti perchè non lavora l'anello elastico che lo ferma al collettore
    ti si muove il carburatore, anche a fascetta tirata per uno o più dei seguenti motivi:
    - innesto del carburatore consumato (poco probabile)
    - aletta rotta o crepata nel corpo carburatore
    - aletta rotta crepata nel manicotto
    - fascetta snervata: tu arrivi a fine corsa nel serraggio ma la coppia che questa esercita non è sufficiente a bloccare il carburatore
    Jun 2009
    LODI
    Grazie Mauro e sartana
    infatti fuma in modo impressionante ma non solo la marmitta oltre che ha fumare sputa oliaccio in modo incredibile , sulla strada da fermo ho lasciato una macchia di catrame.
    Bravo Sartana ti ringrazio molto pertinenti le tue osservazioni/diagnosi
    Formigine
    bravo sartana, bella diagosi!
