Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: chiedo un help
    L'avatar di El Raton81
    Oct 2009
    bari
    Unhappy chiedo un help
    ciao ragazzi vorrei un aiuto so che potete aiutarmi....praticamente ho uno special con telaio v5b1t 60584 con motore v5a4m praticamente un 4 marce, xo sulla scheda tecnica risulta che io dovrei possere un motore 3 marce mi dite cosa fare o cosa dichiarare allla mtc x far passare il mio primo collaudo? :( sono disperato....please help me
    con ansia asp vs notizie x ora vi mando un salutone
    viva la vespa....
    Campomarino CB
    Riferimento: chiedo un help
    Credo che non hai altre soluzioni se non quella di trovare almeno una coppia di carte con siglia V5B1M, altrimenti in fase di collaudo so rogne e non riusciresti nemmeno a passarlo!!!
    Ciao e Benvenuto!!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Ciao e Benvenuto!!
    scusa ma dove l'hai trovato questo dato?... quello che sò io e che monta carter marchiati v5a2m e che praticamnte è lo stesso motore della special prima serie ruote da 9 e della 50R dal 72... ...mmmh
    @ EL raton81 prima di tutto benvenuto!!
    ma in motorizzazione ti hanno detto che la procedura prevede la vista /collaudo del mezzo?
    Se si allora, se(?!?!?) ci guardano e trovano la sigla diversa non te la passano.
    Campomarino CB
    Infatti mi sono sbagliato perche tempo fa se non sbaglio si era discusso sull'esistenza di questo motore e si era arrivati alla conclusione che queste vespe montano il V5A2M come la special prima serie, però con ruote da 10!!
    EL raton81, penso che hai avuto le risposte alle tue domande, quindi se in sede di collaudo ti trovano un motore che non è il suo, non te lo passeranno mai, inoltre pur dicendolo in motorizzazione quando vai a fare la prenotazione non penso che ti rispondano con un "non si preoccupi"!!
    Quindi non ti resta che cercare un motore con la sigla V5A2M!!!
    Toscana
    ... ora ricordo, vero, mi sembra che era intervenuto anche Neropongo e alla fine si arrivò alla conclusione che non esisteva giàgià
    Oct 2009
    bari
    e ora dove vado a cerc un motore simile ke sfiga.....
    Ardea
    non c'è nulla da dichiarare .... devi trovare il suo motore, quello con la sigla uguale a quella riportata sul libretto
    prova
    Oct 2008
    Nuoro
    Ciao! benvenuto!
    Oct 2009
    bari
    raga io sto andando in mtc x rifare il libretto ,ho la denuncia e ho fatto i versamenti soliti...ora dovrei solo andare a rilasciare la documentazione x avere targa e libretto nuovo,xo nn so se nn dichiare o diciarare il tutto ,cioe che ho il 4 marce e nn il 3...nn credo vadano a riscontrare tutto :( voi che dite? porca.......miseria uffff
    Oct 2009
    bari
    nada aiuto? gipirat sai darmi qualke dritta please?
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    ma vai cosi' in motorizzazione pulisci i numeri telaio vespa ,ho fatto tante revisioni e non mi hannno mai controllato i numeri motore quindi vai tranquillo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Calma Mikey,
    abbi pazienza, vedrai che qualche esperto leggerà il messaggio e ti consiglerà al meglio, anche se temo che la soluzione di Highlander, come ti avevo già preannunciato stamane, sia la più corretta.
    Un motore per la tua Vespa si trova!!!
    E il tuo lo vendi ad occhi chiusi!!
    Oct 2009
    bari
    kosi dicono che confrontano telaio con numero motore....ora nn so....
    Citazione Originariamente Scritto da El Raton81 Visualizza Messaggio
    La risposta l'hai già avuto. Certo, potrebbero anche non controllare la sigla del motore, ma se lo fanno ti rimandano indietro e devi ripagare per il colludo.
    Vedi tu.
    Oct 2009
    bari
    ciao raga sono passato dalla motorizz,e mi hanno detto ovviamente che il motore deve avere la stessa sigla del telaio o meglio che risalga a quel modello di quell anno cioe v5a2m , io ne ho trovato uno,ma m sapete dire la matricola su quale lato del carter si trova?lato friz o lato leva d avviamento?e se posso assemblare quel lato dove ce la matricola con laltro lato ke io cioe quello senza,si puo fare asp vs risp,ciao mitici
