Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Espansione per PX 125 o 200?
    May 2008
    Cesena
    Ragazzi,mi trovo una espansione Polini per PX,che fra l'altro ho messo in vendita nel mercatino,ma nel fargli le foto ho notato una anomalia,confermatami poi dal calibro:il diametro dell'imbocco della marmitta è 44 mm,e misurando alla meno peggio da su il canotto del cilindro della mia PX mi pare che faccia circa 39 mm.Eppure sullo scarico c'è punzonata la sigla di omologazione e una chiara scritta ''PX 125'',che purtroppo in foto non si vedrà bene.Potrebbe essere per il PX 200 e magari è uno di quei pezzi tipo errore di fabbrica?O è possibile montarla nel 125 con quelche sotterfugio?
    Grazie....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Espansione per PX 125 o 200?
    No, perchè cambia il raggio di curvatura del collettore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Finche è più grossa si monta sempre, basta fare un anello con diametro esterno 43.9 ed interno 39.1, lo tagli da un lato e risolvi il problema
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sempre che sia per 125, non ho capito a cosa erariferito il no di antonio
    May 2008
    Cesena
    A questo punto non mi resta che provare a montarla sulla mia e verificare il raggio di curvatura.Cavoli,non è stata sicuramente modificata perchè è ancora verniciata uniformemente con la tipica tinta semitrasparente/brunitura delle marmitte nuove...
    E' la vecchia Polini, quella senza silenziatore, vero?
    L'ho messa sulla Vespa di un amico, trovata nuova fondo di magazzino. Anche la sua, pur essendo per 200, riportava la punzonatura PX125.. Tutto normale, il collettore è quello ricurvo del 200
    May 2008
    Cesena
    No no,il silenziatore ce l'ha,quello classico in alluminio.Ok,quindi abbiam appurato che è per il 200,modifico l'annuncio....
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Confermo, Tommy, ne ho una anch'io come la tua... è per il 200 (si vede dall'imbocco inclinato in luogo dell'imbocco verticale) ma con la stampigliatura 125...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
