Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: vespa 50
    ENRY26
    vespa 50
    ciao a tutti ki di voi ha una vespa 50r ???
    voglio sapere qualke dettaglio grazie
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: vespa 50
    Riguardo a cosa?
    Oct 2009
    Ooooooo
    Pronti.
    Sono nuovo.. Ciao a tutti.
    Ho rifatto la solita, lucida e splendida pazzia di innamorarmi di una vecchia vespina.
    Il nuovo amore si chiama Valentina, è una 50 r del '70.
    L'ho appena fatta sabbiare e consegnata nelle mani di un carrozziere che per la modica cifra di 700 euro me la riporterà a nuovo. (ruggine, buchi, bozzi e pedane da buttare è solo una parte del lavoro).
    Conserverò dei vecchi pezzi manubrio, motore, forse cerchi (quello dietro) e direi basta..
    Mi aspettano mesi di lavoro.. considerando che non vorrei spendere una cifra folle per farla rimontare da un meccanico e avendola smontata.. riuscirò anche a rimontarla, no?
    ENRY26
    la sigla motore e il numero da quante cifre e composto grazie
    Campomarino CB
    Enry26 sbaglio o hai aperto guà un altro post in merito? Evitiamo di intasare il forum con le stesse domande e se non sbaglio la risposta l'hai già avuta. La sigla è V5A2M e il numero delle cifre non ha importanza!!!
    ENRY26
    ok questo volevo sapere il numero delle cifre, perke in un altro sito in base al numero delle cifre motore cambiava il modello della vespa allora era solo una cazzata come sospettavo grazie 1000
    ENRY26
    voglio un consiglio da voi esperti se verniciare o no la mia vespa, quelli messi male sono il parafango e lo sportellino. grazie a tutti in anticipo per i consigli
    Aug 2008
    www
    stà molto bene ma penso che sia stata già riverniciata.
    Ciao Gioweb
    ENRY26
    si ma 10 anni fa, tu cosa mi consigli di fare ???
    io non la vorrei verniciare ma lo sportellino e il parafango voglio verniciarli io come devo fare (il carroziere mi ha kiesto 50€ solo per il parafango in piu dovevo radrizzarlo io e comprare la vernice)???
    Campomarino CB
    Io la rivernicere da capo, visto che ormai un conservato non lo è.
    ENRY26
    per le parti da verniciare in grigio vendono delle bombolette???
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da ENRY26 Visualizza Messaggio
    non la verniciare, stà bene così. Certo chi l'ha "restaurata" ha tappato anche i fori delle targhette... per le ruote vai di bomboletta alluminio. Smontale tutte però e togli la ruggine non farlo da montato.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
    ENRY26
    ok dove le trovo???
    Campomarino CB
    in ferramenta!!!
    ENRY26
    le ruote e meglio ke le divido in 2 parti o le vernicio per intere????
    mi spiego meglio svito anke i 4 dadi ke tengono unite le due parti???
    Aug 2008
    www
    si dividile
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    prima della bomboletta alluminio gratta con carta 320 per togliere tutta la ruggine poi pulisci con diluente e dai una mano di Bomboletta fondo antiruggine e poi l'alluminio.
    Ciao Gioweb
    ENRY26
    hai capito cosa intendo per separarle? dopo e difficile rimontarle le 2 parti????
    domani inizio il lavoro, ma vendono anke l antiruggine in bombolette??, e cosa intendi per diluente (ACQUA RAGGIA)???
    Aug 2008
    www
    Per smontare la gomma per forza devi aprire il cerchio in due e non è difficile ne smontarlo ne rimontarlo.
    Si fondo antiruggine in bomboletta (è grigio chiaro)
    Diluente nitro, si trova dal ferramenta e non è l'acqua raggia.
    Ciao Gioweb
    ma tra le 2 parti della ruota c'è qualkosa (guarnizioni , colla, ecc.)???
    Aug 2008
    www
    smonta senza aver paura, non c'è niente. Solamente il copertone potrebbe essere saldato al cerchione più spesso e li devi un po smacchinare.
    Ciao Gioweb
    ora ho finito di grattare il cerchi e mi sono accorto che all'interno non è stato riverniciato e c'era molta piu ruggine di quanto mi aspettassi, in alkune parti la superficie e piu ruvida come mi comporto??? devo pulirlo fino all osso (tolgo tutto fino a far uscire il ferro)???
    Aug 2008
    www
    si con un trapano e la spazzola di ferro (stai attento alle mani )
    vedrai che ne esce tantissima insisti fino a far uscire il ferro vivo e poi pulisci con il diluente e dai una prima mano leggera di stucco sprai.
    Ciao Gioweb
    ok grazie
    altra domanda ma le viti da un lato sono saldate???
