Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: strano rumore
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    strano rumore
    ciao ragazzi.....la mia vespa fa uno strano rumore...sembra come un battito in testa ma non lo è...ho il 177 polini,accensione a puntine ritardata al massimo e carburatore 24/24 con 125 di max...ho trovato questo video su youtube non so di chi sia ma fa lo stesso rumoraccio......
    YouTube - Rumore Vespa
    mauro10
    Riferimento: strano rumore
    ciao .quanti km ha il gt?se senti un rumore come un battito in testa potrebbe essere il pistone che scampana nel cilindro te lo dico perche io avevo lo stesso problema con un cilindro retificato. poi ho cambiato tutto messo tutto nuovo e per un po e sparito ora mi sembra che stia ritornando e avro fatto circa 2000 km...
    reggio calabria
    il cilindro è rettificato ha solo 400 km..........ma quando premo la frizione cammbia rumore........
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    allora hai la frizione che è stata serrata male, ed ha gioco sulla sua chiavetta.
    Alla lunga potrebbe rovinarti l'albero.
    Questo mi pare sbiellato, non è un rumore di frizione.
    mauro10
    se fosse sbiellato quando premi la frjzione non cambierebbe nulla e ka drizione controlla.....r poi facci sapere
    reggio calabria
    se fosse sbiellato l'albero non noterei perdite di potenza..........speriamo sia la frizione.....grazie
    Nov 2005
    Arcore
    Se premi la frizione e muovi il volano con la mano, come hai fatto nel video, fa lo stesso quel tic?
    reggio calabria
    non ho provato,se faccio come dici tu e fa il tic quale sarà il responso?...cmq se in moto premo la frizione il rumore aumenta........
    Nov 2005
    Arcore
    allora ci sono 3 possibilità:
    frizione come dice antonvnb4.
    hai sbiellato (ha ceduto bronzina della testa di biella).
    hai scassato la gabbietta a rulli dello spinotto del pistone.
    Ho risposto d'impulso, poiche proprio un mese fa ho sentito un motore, 200, che faceva lo stesso rumore da te descritto, quando innestavi la frizione però si attenuava, poichè la pressione sulla campana evitava di farla muovere troppo. poi a marcia ingranata non si sentiva più, sempre per lo stesso motivo.
    Poi, ad orecchio si sentiva che il rumore proveniva dal carter e non dal gt.
    reggio calabria
    ho smontato il GT ho controllato spinotto e gabbia rulli e sono OK non hanno gioco......ho controllato la biella e ha un po di gioco muovendola sx-dx......tirandola e spingendola e ben salda.........
    Nov 2005
    Arcore
    un minimo gioco trasversale è normale.
    Allora rimane solo la frizione.
    reggio calabria
    speriamo sia quella....anche se un po mi rode visto che avevo cambiato tutto il pacco frizione 500/600 km fa......sto motore e troppo na putenza
