Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Precauzioni lavaggio motore
    VRista Junior L'avatar di David05
    Perugia
    Salve a tutti amici, ho appena finito di tirare giù il motore dalla mia special in fase di restauro (il primo per il sottoscritto).
    Ho smontato la marmitta, tolto la candela e ora mi accingo al lavaggio del motore.
    Ho letto molte discussioni sui prodotti da usare, ma volevo fare una domanda abbastanza semplice:
    prima di eseguire il lavaggio, tutti i fori del motore (intendo l'attacco della marmitta sul cilindro, il foro della candela, quello del carburatore) vanno attappati in qualche modo o possono tranquillamente essere lasciati aperti, non creando l'acqua alcun problema in questo senso?
    Grazie a tutti per le risposte.
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Precauzioni lavaggio motore
    Per carità, non fare entrare acqua nei carter! Combineresti un disastro!
    VRista Junior L'avatar di spinta
    Mar 2009
    Milano
    Monti la candela, sul collettore di scarico fai 2 strati di celophant e lo fissi bene con una fascetta, per l'aspirazione un bello straccetto e con il celophant sigilli il foro....così dovresti essere a posto.buon lavoro !
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    chiudi tutto per benino!!!!
