Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problema anticipo o posticipo?
    Feb 2009
    napoli
    Question problema anticipo o posticipo?
    ciao oggi mi sono trovato a smontare un volano di un px 150 con dr 177 ed ho scoperto che lo statore era regolato più verso desta rispetto ad "IT" (parlo di destra intendendo guardandolo di faccia) quindi era anticipata?
    ora vi chiedo per eliminare il picchio in testa mi conviene metterla su IT oppure spostarla più a sinistra??ciao grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: problema anticipo o posticipo?
    Non ho ben capito com'è adesso. Comunque per ritardare devi praticamente avvitare lo statore, ruotarlo in senso orario, in questo modo ritardi, o meglio posticipi (consigliato).
    Feb 2009
    napoli
    scusa ancora ....
    posto una foto per capire meglio .... se giro lo statore nel senzo della freccia nera posticipo? e se giro nel senzo della freccia blue anticipo?
    http://img30.imageshack.us/i/2008111...atore0019.jpg/
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da francesco.tommasino Visualizza Messaggio
    scusa ancora ....
    Si!!!
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Esatto, in senso orario posticipi, anche se penso che non risolverai, perchè lo scampanellamento nei DR è normale.
    Feb 2009
    napoli
    voi per scampanello intendete quel rumore che si sente all richiusura del gas? cmq ora sono leggermente più verso la freccia blue !! cosa faccio metto su IT??
    Feb 2009
    napoli
    cmq ragazzi approposito di DR .... li hanno verniciati e gli hanno tagliato le alette per montarli senza fatica anche su px con accenzione start !!
    mauro10
    io avevo montato un d r e l anticipo era normale originale e andava benissimo poi ho montato un polini e ho dovuto ritardare perche in rilascio scoppiettava e spingeva avanti
    Feb 2009
    napoli
    allora metto su IT ?? no a me nn spinge avanti al rilascio xò qnd rilascio sento un leggero rumore come di ferro che vibra ( ggrrrr ) è quello lo scampanellio?
    Formigine
    ma per caso hai carburato e aeguato un pò i getti del carburo?
    Feb 2009
    napoli
    monta solo un getto 107 per il resto è normale
    Formigine
    forse un 108?
    potresti anche aumentarlo un pò se tira indietro. mi sembra strano che il dr abbia bisongo di modifiche all'antcipo, poi per carità, tutto può essere!
    Feb 2009
    napoli
    non ci siamo capiti forse mi sono espresso male ....
    io non ho anticipato l'ho trovata cosi anticipata con un cilindro 150 che aveva fatto una miriade di km ora ho fatto tutto il motore è nell'incertezza l'ho messa un po meno anticipata .....cosa faccio ??la metto su it? quel rumore è un rumore normale ?non vorrei distruggere un motore new!!!!e tirare giù tutto !!!!
    Anche se lo ritardi tutto, prova, quel rumorino sarà sempre presente, è tipico del DR.
    Feb 2009
    napoli
    ragazzi ieri per stare tranquillo sono passato da un meccanico che conosco per fargli sentire sto rumore ed esporgli il problema dell'anticipo......
    lui mi ha risposto ke il rumore è normale del DR ma ke per essere sicuri mi vuole misurare l'accensione e sistemarla ad 1&5 con lo stroboscopio
    xò mi ha detto nn ti preoccupare camminaci e nn andare troppo forte fino a lunedì ke me la controllerà
    cosa faccio??
    Feb 2009
    aversa
    cioa io sono un meccanico di vespe ad aversa se vuoi puoi portarla a me altro che posticiopo o anticipo , e stroboscopio, prendo il flex e la divido in due poi la metto su di una mesoletta, così occupa meno spazio ................................ è un mio amico raga nn vi preoccupate scherzo ciao frany
    Feb 2009
    napoli
    we ale ma tanto questi nn rispondono .... forse queste cose nn le sanno .....
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    a volte anke il modo in cui poni la domanda arrivano risposte in questo modo nn arriveranno mai
    Cosa intendi dire ? hai ricevuto tutte le risposte del caso, cosa dobbiamo scrivere ancora;un poema?
    L'ultima tua affermazione è alquanto superficiale e priva di senso, se è ironia, bhe, sei proprio fuori luogo.
    Feb 2009
    napoli
    we ale ma sono proprio polemici su questo forum se la prendono per delle cose cos futili!!!!
    cmq avevo chiesto un consglio sul da fare se proprio ci tenete a saperlo nn mi serve il poema grazie
    e tanto meno mi sembra di essere scortese nel fare le domande
    NB:
    cosa faccio??
    infine volevo solo capire se camminando anticipato con la vespa potesse portare danni al motore e se è una cosa indispenzabile dato che molti lo statore lo piazzano ad occhio e nn usano alcuno strumento
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ma dai ragazzi...io l'ho presa come una battuta...per risponderti sta tranquillo in 2 giorni non riusciresti a fare danni nemmeno volendo. Dovresti farti km e km di seguito tirati a manetta per avere problemi causati da un'anticipo.
    prima cosa
    seconda
    il battito in testa si verifica SOLO ad alti giri e non quando i giri si abbassano in rilascio....magari hai anche un pò di spernacchiamento marmitta che confonde...
    comunque sta tranquillo che non succede nulla.
    buon forum sereno a tutti
    Feb 2009
    napoli
    we raga sono andato dal mecc è mi ha sistemato la fasatura tutto ok !!!
