CORRADINO SEI UN MITOOOOOOOO!!!!!!
saresti pure capace a fare una mitraglietta uzi da un tondino di ferro
signori...che io sappia è il suo primo intervento su una vespa![]()
Confermo il metodo ha funzionato anche con il cavo del contachilometri, avendo già montato la forcella è stato necessario smontare all'ammo e in pochi minuti la guaina è passata, da non crederci vista la giornata di ieri e le madonne per il cavo dell'accelleratore e la frizione..... Nelle immagini si nota il clacson che deve essere ancora verniciato in nero ma non volendolo fare a pennello sto cercando dei rivetti cavi per poterlo richiudere dopo la verniciatura.
e buon moto gp a tutti!!
Perchè il tamburo anteriore è di un altro colore?![]()
emmmmmm.... fondo ipossidico!!!
Ad un certo punto preso dai fumi della verniciatura ho dato il fondo anche al tamburo convinto che poi dovesse essere verniciato in tinta!!
PS: Senatore si trovano i rivetti cavi come accennavo prima? oppure quale alternativa??
PS2: E la prima è andata!!! Grande Vale!!!
Infatti, il tamburo VA verniciato in tinta!
I rivetti, sono molto difficili da trovare, io non lo avrei smontato il clacson.
Alternativa? Devi inventarti qualcosa. Io, non li smonto i clacson; riempio i vuoti con degli straccetti che poi tolgo dopo aver verniciato e così la parte protetta rimane pulita.
Il tamburo io l'ho trovato senza colore... ma questo non fa testo sulla mia vespa, maq piuttosto come mai pur restando totalmente coperto dal cerchio lo avranno verniciato??
Ma allora pure quello posteriore va verniciato??
Certo che ogni cosa che ipotizzo poi scopro che va fatta al contrario....![]()
sei sicuro che le manopole siano corrette?![]()
Bravo Ele.
E adesso che guardo meglio, quel clacson montato, non è per nulla come quello che deve andarci. Questo, assomiglia di più a quelli a c.c.!
archi, ti do un'altra notizia....il terminale dell'impanto elettrico che va nel fanale deve essere inguainato di grigio e non di nero (come pure i passacavi)
Assolutamente no, le ho montate solo per verificare se effettivamente la sella riesce a fare da fine corsa al manubrio.... poco!!
Così l'ho trovato e non pensavo potesse essere stato cambiato pure quello... per il momento ci rimarrà sempre che non turbi l'esaminatore della FMI!!
Rimedierò al più presto!!
Grazie ragazzi, siete pignoli mica poco ma altronde è giusto così altrimenti che restauro esce fuori??
Non è che non hai capito, ho scritto male io...!!! "Lo voglio", riguardava il fatto di darmi tutti i suggerimenti possibili e non di stare zitti... sono appena tornato dal comune e forse sono ancora stonato..
Il clacson potrebbe essere quello nell'immagine?![]()
Mah guarda, il clacson che hai postato, è un po' strano.
La forma è quella, ma il marchietto al centro, non mi convince. Puoi mettere un immagine più grande?
Ecco l'immagine.....
Pomeriggio ho rimediato alla guaina dei cavi sul parafango ma ho il dubbio sulla correttezza del passacavo.... ho pure montato il devio luci dopo aver saldato i cavi sui terminali dei contatti interni (poco spazio e tanti cavi!!)
Il passacavo, va bene.
Piuttosto, manca il mio messaggion cui ti dicevo che il clacson è ok, dopo che hai pubblicato la seconda foto.
Nessun problema!! Il clacson lo avrei trovato da piaggiocalo, sei forse a conoscenza delle sue credenziali?
Vai tranquillo, è un tizio ok per davvero.
Piuttosto, se devi prendere altro fallo, almeno risparmi sulla spedizione.
E poi ha degli ottimi prezzi.![]()
Ho aperto il motore..... e ho qualche guaio!!
Sembrerebbe che la parte ripiegata della rondella dello stelo delle marce si sia rotta e sia stata macinata dagli ingranaggi della 1a. marcia!!
In poche parole l'ingranaggio della prima sul multiplo è compromesso in + parti.... mentre il corrispondente libero è "quasi" immacolato!!
Cercando in vari esplosi sembrerebbe che almeno come numeri di denti tutte le faro basso dal '53 al '57 siano uguali, è vero anche per le altre coratteristiche? Posso cercare il ricambio in queste annate? Ancora..., nei cataloghi meceur sembrano esistere come ricambi i vari ingranaggi, che voi sappiate li producone veramente oppure per esperienza è come metà del catalogo ossia non prodotto??
:Ciao:
