Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Perchè si affoga?
    Aug 2009
    Perchè si affoga?
    Ragazzi ho una vespa 50 con gruppo termico Polini 75cc e carburatore dell'Orto 19/19 con getto del massimo 74.
    Motore nuovo e carburatore anche se di 20 anni è nuovissimo in quanto la vespa è stata ferma da oltre 15 anni.
    La miscela la sto metendo a 3-3.5% su consiglio del meccanico perchè il motore è nuovo.
    Allora il problema è questo:
    Innanzitutto non si accende al primo colpo ma dopo 4/5 tentativi, se non di più quando la prendo dopo diversi giorni.
    Poi sembra quasi che affoghi, spesso devo dare due o tre colpi di accelleratore per metterla su di giri e poi partire regolarmente.
    Inoltre sembra che quando accelero non parte subito ma deve prima raggiungere un numero di giri adeguato e poi va.
    Secondo voi cosa può essere?
    Il getto del massimo è troppo grande?
    aspetto consigli.
    Gerardo
    Riferimento: Perchè si affoga?
    Citazione Originariamente Scritto da gerrymast Visualizza Messaggio
    Dai sintomi direi questo ... poi magari c'è dell'altro, tipo lo spillo che non fa bene tenuta ...
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    dipende anke ke tipo olio metti x fare l miscela,se usi del sintetico abbassa un po' la percentuale dell'olio.........
    Ah sì? Ma sei sicuro? Non l'avevo mai sentita questa cosa che col synt si deve abbassare la percentuale di olio ...
    Apr 2009
    napoli
    io con il mio primavera del 74 uso olio bardhalkart e la miscela la uso al 1,2% e ti assicuro ke la vespa va una meraviglia
    Osti.. fai la miscela con le provette che la misuri in decimi?
    Cmq se è per quello sulla special originale nel '98 ho fatto un pieno di benzina schietta (mi son dimenticato di mettere l'olio) e non ho avuto nessun problema ... mi sono accorto di non averlo messo perchè al pieno successivo ho trovato il misurino dell'olio ancora pieno
    Cmq penso che sia un po' una generalizzazione affermare di abbassare la percentuale di olio se si una un synt .. io credo che dipenda anche molto dall'olio ... col synt di marca "Auchan" che vendono al supermercato non farei mai una miscela più magra d'olio solo perchè è un sintetico :-D
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    qua eri un po' generico
    Con la precisazione che hai fatto allora posso concordare
    Aug 2009
    Scusatemi allora pensate che il problema sia la miscela al 4%?
    Quanto al getto del massimo, il 74 va bene su un GT 75cc e carburatore dell'orto 19/19?
    Devo ridurre la percentuale dell'olio^?
    grzie
    No, in realtà stavamo un po' divagando ..
    Se metti tanto olio al massimo ti fa molto fumo, ma a meno che non usi percentuali imbarazzanti non dovresti avere problemi di funzionamento...
    La candela di che colore è? Se è molto scura abbassa di 4 punti il getto del max e vediamo come va
