Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Non rende, e la frizione strappa
    Jun 2009
    Ciao a tutti, ho una p200e ma non va piu di 80 km orari.
    Ho sostituito fasce elastiche, il cilindro non presentava rigature ma comunque velocita massima 80 km.
    La fase è posizionata su A tutta anticipata come si dice che deve essere massa la 200 ed in discesa da dei colpi come di autoaccensione qualcuno ci capisce qualcosa?
    Jun 2009
    Frizione strappa
    Ho sostituito gruppo frizione quella di prima era andata il negoziante mi ha dato quella modificata con cappelletti molla forati ma quando parto in salita strappa fa un rumore strano preciso che si tratta di una vespa P200E frizione a sette molle.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Frizione strappa
    Prima di montarla, l'hai preparata? Smontandola e tenendo i dischi in bagno d'olio.
    La vespa come si comportava con la frizione vecchia?
    Jun 2009
    La vecchia slittava ma in modo insolito slittava specialmente quando davo massimo gas con la quarta.
    Non l'ho tenuta a bagno ma è un pò che va oramai si saranno bagnati.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: Non rende, e la frizione strappa
    credo che il problema sta nella boccola di ottone,hai cambiato anche quella?
    Jun 2009
    No non l'ho cambiata. Dove si trova nella campana? Viene venduta separatamente? Grazie
    Apr 2009
    napoli
    vedi che smontando la frizione dove ci sono i dischi in sughero ti troverai una boccola in ottone dovrebbe essere quella...tienici aggiornati
    Jun 2009
    OK proverò e vi farò sapere
    ciao,hai provato a controllare la candela,comunque è un particolare delle vespe che in discesa "scoppiettino"comunque il fatto della velocità è strano,forse hai il cilindro un pò ovalizzato e necessita di una retifica.spero i miei suggerimenti ti siano utili per risolvere il tuo problema ciao
    Citazione Originariamente Scritto da nerone180 Visualizza Messaggio
    Hei la, benvenuto ..su VR.
    Citazione Originariamente Scritto da beagle Visualizza Messaggio
    Secondo me, a questo punto non si tratta di frizione, bensì della crociera.
    Staremo a vedere. Se ne è già discusso, io non sono di questo parere. I dischi vanno immersi per lungo tempo nell'olio. Una volta montati, essendo sempre a stretto contatto con i dischi in ferro, non verranno mai imbevuti in olio, ma solo bagnati mentre ruotano.
    Te! se ne parla anche qui dei dischi in bagno d'olio : http://old.vesparesources.com/offici...-saltella.html
    Jun 2009
    Il problema si presenta soprattutto quando parto in salita non è proprio uno strappo ma come se slittasse e poi prende, fa un rumore strano come se grattasse.
    Jun 2009
    per quando riguarda la velocità se il cilindro fosse ovalizzato avrei notato delle sfiammate intorno al pistone cosa che non c'era, la candela poi l'ho comprata dal rivenditore piaggio e sinceramente non capisco che caratteristiche ha c'è scritto piaggio. Comunque non penso dipenda dalla candela vorrei provare a posteciparla un po cosa consigliate?
    Posticipare l'accensione vorrai dire...?
    Jun 2009
    si postecipare l'accensione ritardarla un po'
    Da manuale tecnico il p200e gira con aticipo su A, posticipare non risolverebbe la situazione.
    Piuttosto hai controllato il crburatore, il filtro, i getti.
    La candela giusta è un ngk b7es
    Sei sicuro che il pick up faccia il suo dovere? Sei in grado di fare questi controlli ?
    Dire che la vespa non rende, non significa niente, diventa difficicile darti un'aiuto con questa descrizione molto generalizzata. Devi cercare di descrivere come la senti.
    Jun 2009
    Anche io prima pensavo fosse problema carburatore. Ho comprato Kit e revisionato tutto.
    La vespa parte primo colpo tiene buon minimo,a bassi giri si sente benissimo .
    Quando vado al massimo sento che il motore raggiunge i massimi giri ma arriva a 80 km orari e non sale più ho provato in discesa e sono riuscito a raggiungere i 95.
    Il rumore al massimo non è bello omogeneo e un rumore stridente, non fluido liscio, non so come definirlo .
    Poi c'è da dire che la vespa vibra anche molto.
    Jun 2009
    Per quanto riguarda la frizione grazie a Voi ho risolto.
    Ho smontato tutto sembrerà strano che dopo 4 mesi i dischi erano ancora quasi asciutti.
    Ho immerso un paio di ore nell'olio rimontato tutto va che è una meraviglia.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    cambia la marmitta, forse è intasata.
    Jun 2009
    Già sostituita la marmitta.
    Hai confrontato la velocità usando altri riferimenti, GPS, o altro, VELOX .
    Un problema ricorrente potrebbe essere la centralina AT, o il pickup.
    Jun 2009
    Scusa ma non capisco cosa sia il pikcup e la centralina AT.
    Sono due elementi dell'impianto d'accensione, il primo, sostituisce le puntine, il secondo la bobina. Quando l'accensione è elettronica (non l'avviamento) Si ha il pickup (nello statore,sotto il volano) e la centralina AT (dierto il motore, di colore blu o nero per i vecchi modelli, per identificarlo segui il cavo della candela, e ti porterà dritto dritto alla centralina).
    Jun 2009
    Adesso ho capito cosa sono grazie.
    Ma non capisco cosa può essere che non va su questi due elementi visto che la vespa parte a primo colpo.
