Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa che saltella
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Roma
    Vespa che saltella
    Ciao ragazzi, ho un paio di problemini con la sprint veloce :
    Ho cambiato i dischi frizione, li ho messi nuovi, ma quando stacco, la frizione, se nn la lascio con molta gradualita, mi fa un saltello e si spegne...spero di essermi spiegato.
    Poi : la accendo, al minimo regge bene, metto la marcia, accelero e si affoga.
    what's the problem?;)
    VRista
    Jul 2009
    Riferimento: Vespa che saltella
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer Visualizza Messaggio
    i dischi erano stati immersi nell'olio prima di montarli?
    Jun 2007
    Roma
    no..perchè avevo sentito una persona che mi diceva di essere molto esperta, che i disch non andavano bagnati...visto che vanno a "vapori d'olio", ovvero si devono solo bagnare leggermente una volta che è stato riempito il carter d'olio motore...
    VRista
    Jul 2009
    io so che in genere vanno messi a bagno per 1 notte....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Smonta e metti a bagno va... Certi fenomeni farebbero bene a non dispensare certi consigli. Non a caso si chiama frizione a bagno d'olio. Non resta tutta immersa ma di certo non si lubrifica con presunti vapori .....
    Jun 2006
    Londra
    Nov 2005
    Arcore
    Frizione a vapori d'olio...
    Per il fatto che si affoghi:
    lo fa sia a freddo che a caldo o cambia?
    Con l'aria tirata cambia qualcosa?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    il consiglio ti è stato dispensato da giggi o'zozzone, noto titolare di una friggitoria ambulante?
    sarcasmo a parte...il sughero ha un coefficiente di assorbimento dei liquidi estremamente basso e lento. in pratica se monti i dischi asciutti e inizia ad usarli questi si surriscalderanno bruciandosi e formando una bella frittura.
    per scivolare correttamente e aver presa come si deve nei rispettivi momenti corretti hanno bisogno di impregnarsi un minimo.
    C'è chi li monta appena bagnati e li lascia girare nei carter svariatiminuti prima di utilizzare la frizione ma è molto più semplice lasciarli a bagno un giorno e montarli belli e pronti impregnati quanto è sufficiente.
    per saltelli e soffocamenti io ho l'impressione che tu abbia il filo frizione regolato molto male suppongo troppo tirato e quando rilasci entra subito in presa salta e si spegne. regolalo per bene e vedi se migliora la situazione
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Casomai è il contrario, quello che tu volevi dire è il fenomeno di frizione "trascinante" in questo caso il cavo e poco tirato annullando parzialmente l'effetto della frizione.
    May 2007
    Sestu
    si...scusa
    inverto sempre lo svitare per tirare per far staccare più su dall'avvitare per mollare e far staccare più giù...anche adesso mi devo essere incasinato ascrivere...
