Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Lista della spesa per 225 Pinasco
    May 2008
    Napoli
    In questi giorni ho raccolto un pò di dati ed avrei preparato una "lista della spesa" dei componenti da acquistare per completare l'elaborazione della mia vespa PX200 del 1997. Attualmente ho già il GT Pinasco 215 P&P e vorrei montarlo con albero corsa 60.
    Prima di procedere all'acquisto, Vi chiedo se potete aiutarmi con suggerimenti/consigli al fine di evitare errori o dimenticanze.
    La lista sarebbe questa:
    Albero Mazzucchelli corsa 60 anticipato: Euro 130 circa direttamente alla Mazzucchelli;
    Spessore testa Malossi 1,5 mm: Euro 10 c.a. da Tonazzo;
    Primaria Malossi 23/64 completa di parastrappi: Euro 135 c.a. da Tonazzo;
    Kit Frizione 7 molle 4 dischi Malossi: Euro 25 c.a. da Tonazzo;
    Campana frizione dal pieno 7 molle DRT+dado+basetta+distanziale: Euro 100 circa da DRT;
    Rapporto 4a marcia a 36 denti: Euro 40 c.a. da Piaggio.
    totale
    Vi sembra tutto o manca qualcosa?
    Riferimento: Lista della spesa per 225 Pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    I Attualmente ho già il GT Pinasco 215 P&P e vorrei montarlo con albero corsa 60.
    Caro Francesco.....sai che la pinasco ha fatto la nuova testata per il gt 225?
    quindi io fossi in te aspetterei l'uscita di questa testata e naturalmente la acquisterei.....inoltre io al posto di un Mazzucchelli prenderei un bel Mec eur...ne parlano davvero male in questi ultimi periodi del mazzucchelli!
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Caro Marcolino... e tu lo sai che un'ottima testata per il 225 me l'hai venduta qualche mese fa?
    Comunque la lista della spesa di Frank ci starebbe pure.
    Io toglierei lo spessore da 1,5... il tuo motore é piú carnoso e va a finire che non ne hai bisogno, aspetta a comprarla. Sulla mia Cosa ho montato senza spessori. Toglierei anche i dischi frizione malossi e malossi prenderei i dischi piaggio, sono piú spessi.. Aggiungi il completino pinasco molle e scodelle bucate per finire in bellezza.
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    In che senso Emilio...non mi dire che l'hai lasciata così come te l'ho data
    Quoto emilio per i dischi frizione della malossi...ed anche per il completino pinasco molle e scodelle bucate!
    Londra
    La tua testata montata sul mio cilindro misura 1,4mm di squish con una banda di 13mm senza spessori.... praticamente perfetta.
    e che dire...sono felice che almeno ti sia rimasta utile...io non sapevo che farmene
    May 2008
    Napoli
    Grazie Emilio, grazie Marcolino,
    allora aggiorno la lista:
    Kit Frizione 7 molle 4 dischi Piaggio: prezzo da verificare in Piaggio;
    Kit mollette frizione Pinasco + scodelle bucate: Euro 14,40 da Tonazzo;
    Per quanto riguarda invece l'albero corsa 60, mi consigliate quindi di prendere il Mec Eur?
    E per quanto riguarda le molle dei parastrappi, monto quelle in dotazione alla primaria Malossi?
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di tekko
    io lascerei stare anche la cmpana drt dal pieno, e monterei un anello saldato alla 7.
    molle del parastrappi monta quelle del 200, doppie, originali
    meceur sembra piu robusto del fratello mazzucchelli.... poi chissa!
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Ciao Tekko,
    la mia vespa adesso dovrebbe avere una frizione 8 molle, che non monta sulla primaria Malossi 23/64.
    Dovendo pertanto necessariamente acquistare una nuova frizione completa a 7 molle, ho pensato che tanto vale prendere una campana già rinforzata come la DRT ricavata dal pieno.......che ne pensi?
    Per quanto riguarda le molle dei parastrappi, in effetti ho già sentito che le Malossi sono eccessivamente rigide. Quindi acquisterò le molle originali Piaggio del 200 (doppie, quindi per un totale di 12 molle) e monto quelle.
    Grazie dei consigli.
    Ciao Tekko,
    penso che la drt sia un po sprecata, er quanto costa, su un pinascone. considera che poi devi aggiungere il prezzo del piattello non dentato, che non hai......
    May 2008
    Napoli
    Esattamente, quale è questo piattello non dentato?
    Non è compreso nella campana?
    no, è questo
    Clutch baseplate PX200/T5/
    Quali sarebbero i vantaggi di avere questo tipo di campana?
    ed inoltre che differenza c'è da una campana originale del 200?
    Comunque Francè io ti consiglio l'albero della Mec eur...io lo monto anche in corsa normale e va benissimo!
    è piu spessa e ricavata dal pieno, e non tranciata da una lastra ci acciai oe piegata come l'originale
    è quindi piu resistente.
    Scusa l'ignoranza Marco...ma per potercela montare bisogna aprire il motore?
    ed inoltre su di una p200e si può montare?
    devi aprire il carterino lato frizione e levar la frizione
    disassemblare la frizione e sostituire la campana.
    esiste i vercione 6e e 7 molle, quindi si puo montare su tutti i px 125 150 200, tranne gli ultimi 8 molle
    personalmente per motori turistici mi sembra sprecata, al 7 molel con anello di rinforzo è piu che ok!
    Grazie Marco!
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    per ritornare alla lista della spesa, personalmente non monterei la 23/64 Malossi perchè rispetto alla 23/65 originale allunga veramente di pochissimo. Meglio la extralong 24/63 Malossi con quarta corta a 36 denti, frizione con kit molle e scodellino pinasco.
    Tommy
    Grazie Marco!
    di nulla
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Tommy
    E' vero Tommy, ho fatto un pò di confusione perchè la primaria che intendo acquistare è proprio la 24/63, cioè la Malossi extra-long.
    Il fatto è che tra tutte queste primarie forse inizio davvero a dare i numeri!
    Ciao e grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io le ho montate, e detto sinceramente non noto nessua rigidità eccessiva, anche se lo sono realmente, ma la percezione è la medesima del kit originale.
    May 2008
    Napoli
    Scusatemi se sono di nuovo a chiedervi un consiglio, ma come spesso accade quando tutto sembra deciso, sono stato assalito da un dubbio amletico.
    Il mio motore ha bisogno di una bella revisione e quindi và comunque aperto il blocco per sostituire cuscinetti, crociera ecc.
    Però ho pensato: ma se invece di spendere più di 400 Eurozzi per comprare tutti i pezzi per montare il mio Pinasco in corsa lunga, mi limitassi invece a montare un albero motore anticipato corsa 57 ed a lavorare i carter mantenendo rapporti, frizione e tutto il resto originale?
    In tal modo riuscirei a risparmiare almeno 300 Euro e, probabilmente a semplificare di molto la successiva messa a punto.
    Inoltre, se per una qualsiasi ragione in futuro decidessi di ritornare al cilindro originale, non dovrei riaprire il blocco.
    Pensate che montando un albero corsa 57 anticipato riuscirei comunque a sfruttare un pò meglio il Pinascone che adesso, soprattutto agli alti regimi, è un pò deludente?
    Grazie mille per i consigli
    Dec 2007
    Ciao,
    se hai problemi di money puoi sempre lasciare i rapporti e la frizione originale....
    per quanto riguarda l'albero è consigliabile montare quello a corsa lunga.....in corsa 57 non sfrutti il pinascone perche il pistone al punto morto inferiore non scopre i travasi completamente....
    riguardo al fatto che per qualsiasi ragione ti troveresti a rimettere il cilindro originale non è assolutamente necessario riaprire il motore....basta mettere una guarnizione di spessore 1,5mm tra il cilindro e i carter e anche con l'originale andrai alla grande...
    May 2008
    Napoli
    Ciao,
    Ciao Tommy,
    cioè il Pinasco a differenza di altri cilindri ha la travaseria appositamente studiata per il corsa lunga: in corsa corta non si riuscirà mai a farlo andare come si deve.....
    E allora vada per il corsa lunga!
    Grazie per il consiglio.
    Il pinascone nasce espressamente per il corsa 60! Qualcuno disse; mai più un Pinasco corsa 57.....
    Aggiungo, io ho fatto la preparazione per gradi, e ti posso assicurare che, questo lo dico io, mai più un Pinasco senza extralong... Poichè ti ritroveresti con un motore da trial, tantissima coppia mal distribuita, 1a;2a;3a, che urlano ed in 4a un pelo in più di prima. Non fare come ho fatto io che dopo 1500km ho riaperto il tutto per sostituire i rapporti, ed a breve lo farò nuovamente per sostituire la 4a e passare alla 36 denti..
