Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: problemi collettore mermitta siluro faco
    Jun 2009
    Catanzaro
    Salve a tutti ho una vespa 50 special con cilindro DR 102 mentre stavo montando la mia nuova marmitta a siluro faco cromata mi è sorto un problema.
    Dopo aver avvitato il collettore (quello per 50 special e non per et3) al cilindro e la marmitta al telaio con la staffa ho provato ad avvitare il collettore all' attacco della marmitta ma ho scoperto con grtande sgomento che non combaciano affatto (il collettore è più corto di circa 4-5 cm).
    Inoltre se proprio vado a sforzare, la marmitta risulta rivolta verso il basso.
    E normale tutto questo?
    Io vorrei far combiaciare il tutto in modo tale da avere la marmitta il più possibile parallela alla linea del telaio.
    Vi prego aiutatemi. Grazie anticipate.
    VRista L'avatar di scinto
    Dec 2008
    agosta
    Riferimento: problemi collettore mermitta siluro faco
    la marmitta non resta parallela,ma scende nella parte finale dello scarico.ecco come deve rimanere..
    Jun 2009
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da scinto Visualizza Messaggio
    Guarda ne ho viste alcune come nella tua foto e devo dire che non è un gran bel vedere, ed altre come questa...
    Il mio problema principale è proprio il fatto che il collettore non si attaccherebbe nemmeno con la marmitta in "discesa".
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da valerio.paone Visualizza Messaggio
    azz!! Stesso problema!! ho provato a montarla oggi ma mancano 5 cm tra la marmitta e il connettore che esce dal cilindro!!! avete idea di quale possa essere il problema o la soluzione??
    Jan 2008
    Puglia
    semplice... avete il collettore per la 50cc... anche a me successe la stessa cosa...
    Jun 2009
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    E potresti dirci come hai risolto?
    Hai dovuto modellare il collettore o lo hai dovuto tagliare, accorciare e risaldare?
    Jun 2006
    Londra
    Devi prendere il collettore giusto.
    Rimini
    non ne ho montate
    da quello che ho sentito in giro, anche con il giusto collettore, il montaggio è' duro a farsi
    sembra proprio che siano sballati i collettori (anche perchè 5cm di differenza tra i 2 collettori all'attacco del terminale non esistono)
    se hai possibilità taglia, ruota, salda
    Jun 2009
    Venezia
    non ne ho montate
    Non avendo possibilità..come se fa?? che collettore devo comprare?? ne ho viste in giro di 50 special con la marmitta siluro..non penso sia impossibile.. per di più in internet vendono proprio il collettore per 50 che è quello che ho io..
    Jan 2008
    Puglia
    io risolsi il tutto con un collettore adatto alla 50...
    in effetti le marmitte a siluro che fanno ultimamente, non calzano alla perfezione... bisogna smanettarci un po su... che nervi...
    Rimini
    il problema c'è con le FACO (che poi son sempre SITO) CROMATE......
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    io ho la siluro della sito sullo special e non ho avuto nessuna difficolta, sulla confezione c'era scritto : serie 125 et3 - trasformazione vespa 90 - 50 special, probabilmente aveva già il collettore adatto.
    Sep 2009
    sinceramente a me piace proprio il fatto che penda verso il basso
    Jun 2009
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Non hai un'immagine del collettore per caso?? quello che mi rode è che prima di comprarla mi era stato detto di procurarmi il collettore per 50 special appunto, e si prima che dopo l'acquisto ho chiesto esplicitamente il collettore per 50 e mi hanno detto che è appunto quello che mi hanno spedito..ma quello per il 125 com'è fatto??
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da zugor Visualizza Messaggio
    ha un'inclinazione diversa, rispetto alla flangia di fissaggio al cilindro
    ripeto
    la sito siluro con collettore 50, monta perfettamente sui corsa corta
    la sito siluto con collettore 125, monta perfettamente sui corsa lunga
    la faco cromata con i suoi collettori NON MONTA PERFETTAMENTE
    Jun 2006
    Londra
    la sito siluro con collettore 50, monta perfettamente sui corsa corta la sito siluto con collettore 125, monta perfettamente sui corsa lunga
    Sul corsa corta non mi pronuncio, sul corsa lunga non monta perfettamente, ci rimane sempre un cm buono di distacco. Risultando nel collettore sempre in tiro e che dopo un tot di km si dissalda. Saró masochista ma ho appena ricomprato il mio terzo collettore e ce lo ripiazzo Con la scusa cambio anche il cilindro...
    Jun 2009
    Venezia
    ripeto
    Anvedi sti caxxoni!! adesso devo diventar matto per montare la marmitta!
    E si che ho insistito prima dell'acquisto che fosse tutto giusto per la 50 special!! che fastidio!!
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    questa è la mia sito con il collettore per 50, e devo dire che un pò ho dovuto forzare per montarla, ma solo un pò.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    è un "perfettamente" latu sensu
    ci vanno sempre le 2 guarnizioni allo scarico al cilindro (una modificata) e le 2 guarnizioni tra attacco collettore e terminale (una modificata)
    spesso anche un leggero spessore tra la cerniera di fissaggio e il trave
    Jun 2009
    Venezia
    Dopo un po' di sforzi son riuscito!! Ho lasciato i dadi laschi sia sul cilindro che tra il connettore e marmitta poi dopo aver montato e averla fissata al telaio col perno ho stretto i dadi prima sul cilindro poi quelli del connettore alla marmitta. Questo è il risultato:
    Rimini
    SCUSA ma prima per montarla come facevi?
    Jun 2009
    Venezia
    Avevo collegato direttamente il connettore al cilindro stringendolo e poi dopo aver inserito il perno della marmitta sul telaio mi ero accorto del "distacco" tra i due..ma ho vaneggiato..adesso è a posto!!
    Rimini
    in ogni marmitta (e in quasi tutti i montaggi meccanici in genere) PRIMA si punta (o si imbastisce, che dir si voglia) e POI si serra
    Meglio così (ah ma la tua non è la famigerata CROMATA....)
    Jun 2009
    Venezia
    In tutta sincerità era la prima volta che cambiavo la marmitta alla vespa..adesso so come si fa e la prossima volta spero di aver meno problemi.. Comunque non è di quelle cromate anche se lucida.. Il pezzo finale invece, quello color acciaio serve per ridurre il rumore?
  25. #25
    Aug 2008
    www
    Riapro la discussione in quanto ho un problema con la siluro sito...
    Premetto che quando ho comprato la vespa era montata su ed era nuova, il proprietario mi ha dato anche il collettore uscito con la siluro ma era di quelli che richiedono il precollettore in lega. Per questo motivo non era montato ed ha usato il collettore della precedente marmitta.
    Io penso che la precedente fosse una piaggio, questa in pratica non riesce a scendere nella sede sul supporto motore, è molto in tensione ed in più tocca sul coprimozzo.
    Che fo??
    Ciao Gioweb
