Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Smontaggio Vespa 125 T5 Due consigli
    Oct 2009
    Macerata
    Salve a tutti sono nuovo di questo forum, saluti a tutti!
    ho intrapreso il restauro della mia vespa T5 e mi sono imbattuto in 2 problemi:
    devo smontare il motore e la forcella, il resto ho smontato tutto
    i cavi del motore li ho staccati tutti tranne quelli delle marce, come li stacco? dal motore o dal manubrio?? li devo sfilare o li lascio li??
    la forcella come si svita? serve una chiave specifica? sembrerebbe ci sia una vite cn solo 4 denti, smontata quella dovrebbe andare via tutto??
    Ardea
    Riferimento: Smontaggio Vespa 125 T5 Due consigli
    bentrovato!!!
    i cavi delle marce li stacchi aprendo quella scatolina che sta sul preselettore, all'interno, in mezzo al grasso, troverai 2 fermi, o come diavolo si chiamano, le sviti e potrai sfilare i 2 cavi
    per quanto riguarda la forcella invece è più complicato, la vite che vedi ha una sua chiave apposita, ma se ne può anche fare a meno, puoi usare, per esempio, uno scalpello e svitare la vite picchiando sullo scalpello, sappi che al 99% rovinerai i denti di cui parli, devi essere bravo a rovinarli pochissimo
    altro!??!?
    prova
    per smontare la forcella compri una chiave a settore da pochi € (io l'ho pagata 6€) e la smonti e rimonti in pochi minuti senza rovinare niente.
    le chiavi a settore sono fatte così:
    Chiavi a settore serie HN
    ciao.
    Oct 2009
    Macerata
    Grazie per i consigli, sono riuscito a smontare il motore, ora mi rimane solo la parte della forcella, aspetto domani per trovare la chiave.
    cosa mi dite poi per quanto riguarda il motore?? lo porto a fare ripulire ed una controllatina??
    cosa dovrei cambiare prima di rimontarlo?? filtri olio altro??
    Citazione Originariamente Scritto da zaomai Visualizza Messaggio
    dimenticavo, ci sono vari tipi di chiave a settore, devi prenderne una adatta per la ghiera, in poche parole devi misurare il diametro della ghiera (sulla mia era 40mm).
    ciao!
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    ciao.
    Assolutamente no. Purtroppo quelle chiavi a settore non vanno bene per smontare la forcella della T5. La conformazione stessa del manubrio le rende del tutto inutili. Lo so perché mi trovo proprio in questi giorni facendo qualcosa di analogo su un manubrio analogo..
    Le soluzioni sono due, mazzetta e scalpello.... aborro!
    O la chiave apposita per ghiere 19.1.20055 che costa una 40ina di euro.. Vendono anche riproduzioni ma sembra che non siano altrettanto efficaci e tra l'altro la chiave piaggio puó anche essere usata con la pistola pneumatica. Infatti la mia é stata ordinata in Piaggio e aspetto il postino.
    In parole povere é come la chiave a castelletto ma in scala diversa.
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    scusa ma non è come la forcella del px?
    Feb 2005
    Berna
    no.. e non sono intercambiabili!
    Ardea
    il sistema è uguale al px, il problema sta nel fatto che nel px levi ilmanubrio e ti rimane il tubo della forcella a vista e puoi lavorarci benissimo con la chiave che proponi tu, nel T5, invece, ilmanubrio rimane attaccato alla forcella dalla vite a ghiera e rende impossibile inseririci quella chiave, quindi o ti compri la chiave che dice neropongo, o te la fabbrichi, qualkuno lo hja fatto, o ...
    prova
    Re: Riferimento: Smontaggio Vespa 125 T5 Due consigli
    Ripesco questa discussione. L'hai poi presa la chiave? Ma serve proprio quella lì a castello o può bastare una più economica buzzetti
    Ho da poco acquistato una T5, unico difetto il manubrio storto, pensando al mio PX ho pensato "che caxxata" invece quando in garage mi sono presentato davanti al manubrio con la mia chiave a tubo da 17 ci sono rimasto male perché non ho trovato il buco con dentro la vite
    La chiave di cui hai messo la foto, serve per tutte le altre vespe ma non per il T5.
    Il sitema è sempre lo stesso, solo che nel T5 la ghiera filettata che stringe il manubrio ha bisogno di una chiave molto più lunga.
    Una soluzione potrebbe essere quella di modificare quella chiave della foto, togliendo il braccio e saldando la chiave su di un tubo di una 15ina di cm, in modo da avere una lunghezza adeguata per poter raggiungere la ghiera da svitare.
    Basta smontare la parte superiore del manubrio del T5 per rendersene conto.
    Dopo aver svitato la prime due ghiere che si vedono viene via il manubrio e ci si trova davanti ad altre due ghiere che servono per togliere la forcella.
    Oct 2009
    Macerata
    oggi mi vado a cercare la chiave per la forcella...
    quando dovrò riverniciarla potrò cambiare colore? la mia t5 è rossa posso farla di altri colori e poterla iscrivere lo stesso al registro storico? se si quali colori?
    Re: Smontaggio Vespa 125 T5 Due consigli
    Fin'ora sono andato avanti a cacciavite grosso e martello, ma ho deciso che è ora di cominciare a portare rispetto per i miei mezzi.. Cominciano a non essere più dei fanciulli
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    no poè... cacciaspine e martello è da meccanico del sudest asiatico (con tutto il rispetto per il sudest asiatico)
