Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Filtro Aria: si cambia o basta lavarlo
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Raga! Sto continuando con la manutenzione del mio px dopo i viaggi di quest'estate. Sapete dirmi se il filtro aria và cambiato o posso benissimo pulirlo con aria compressa? Grazie. Ciao Marco
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Filtro Aria: si cambia o basta lavarlo
    mha io 13€ e via quello nuovo
    Pensavo costasse molto di più, allora tanto vale cambiarlo....
    Nov 2005
    Arcore
    Il filtro Vespa si lava con miscela e torna come nuovo. I primi sono addirittura in rete metallica, gli ultimi in rete sintetica.
    Cambiarlo è uno spreco, spendeteveli in birra 13 euro.
    Feb 2009
    gustav ho praticamente ripreso un motore nuovo carter ed ingranaggi cambio a parte quindi tanto valeva prenderne uno nuovo
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Secondo me no: il filtro non è un elemento soggetto ad usura. Si sporca e basta. E' come cambiare il carburatore perchè è sporco.
    Un filtro Vespa lavato con benzina è identico ad un filtro nuovo, non è un filtro di carta come quello della macchina che si impregna di polvere e non si può lavare, ma è fatto in rete metallica o sintetica ed è lavabile.
    Poi ovviamente tu con i tuoi soldi puoi farci quello che vuoi, puoi anche buttarli per me.
    Feb 2009
    Bhè grazie comunque del consiglio,so che quel filtro me lo posso tenere allora
    Nov 2005
    Arcore
    Certo! Mi raccomando non buttarlo!
    Grazie ragazzi, allora lo pulisco bene bene e lo rimetto a nuovo!!!
    CIao Marco
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da gustav Visualizza Messaggio
    cambiarlo è uno spreco, spendeteveli in birra 13 euro.
    g i u s t o
    tra l'altro secondo me quelli "vecchi" con la rete metallica funzionano meglio....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    una bella nebulizzata di benzina con il compressore e torna fiammante come appena comprato...
    MILANO
    Io lo lascio a mollo un paio d' ore nella benzina, così si pulisce e sgrassa per bene, poi gli do una bella soffiata; torna nuovo.
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Oppure WD40 e soffiata...
    Apr 2009
    Ma è normale che si inzuppi così tanto di miscela da far colare l'olio sotto il carburatore?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da JOLAO Visualizza Messaggio
    si, è normale.
