Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Marmitta: Polini che tocca il telaio
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Ciao a tutti, avrei un quesito da porre a tutti quelli che han montato su una bella polini.
    Ho una 50N del 69 con un 75 cc della DR.
    Ho acquistato su ebay una bella marmitta polini usata completa di collettore.
    Venerdì pom l'ho montata su. Premetto che non so su che motore era montata prima e non sono un esperto .
    Il problema che si è posto fin da subito è dato dal fatto che la marmitta (se unita correttamente al cilindro) non arriva con la parte anteriore all'attacco che vi è sul telaio. Ho quindi provveduto con delle rondelle (cira 0.75 cm in tutto) a collegare comunque la marmitta al telaio per darle la giusta sabiltà. Ciononostante, ho dovuto sforzare un po' il tutto, sperando di non provocare danni al cilindro (che ne dite??? ).
    Poi sono andato a provare la vespa e la soddisfazione, sia per il motore che per il ROMBO, è stata immensa .
    Rimettendo pero' la vespa in garage mi sono accorto che la marmitta nella parte posteriore va a toccare il telaio sul lato sx . E' normale???
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Marmitta: Polini che tocca il telaio
    Ciao! puoi mettere qualche foto?
    Jan 2008
    Puglia
    posta una foto della marmitta... potresti aver preso una marmitta per vespa pk e non per 50 special o faro tondo...
    con una foto chiariremmo subito il tuo problema...
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    Quoto.è quasi sicuramente per quello,le marmitte per i due modelli differiscono in qualche particolare anche se sembrano quasi uguali
    May 2008
    caspita!!!
    Questo non ci voleva proprio.
    Appena posso, posto le foto.
    Pero' tranquillizzatemi per favore. Visto che l'ho montata sulla mia vespa e sembra vada alla grande, che disguidi potrei avere???
    Jan 2008
    Puglia
    disguidi? nessuno... solo non monta perfettamente... ;)
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    In genere tutti i collettori di scarico per pk sono più corti e, se montati, non vanno a toccare la pancia telaio special
    Viceversa un collettore special tocca sicuramente nel telaio pk
    Come hai montato la marmitta? hai serrato entrambi i dadi al cilindro e poi fissato la staffa al trave, giusto?
    May 2008
    Allora, nell'ordine:
    1 - ho unito il collettore al cilindro e serrato il primo dado;
    2 - ho inserito la marmitta nel collettore ed ho sputato sangue per assicurare i due con la molla;
    3 - ho unito la marmitta al telaio con l'apposita vite (con l'aiuto dello spessore di circa 0.75 cm);
    4 - ho serrato la seconda vite sul cilindro.
    Il problema è che una parte dell'espansione della marmitta tocca il telaio della mia 50n del 69, sul lato estremo inferiore sinistro.
    Ora la mia vespa non ha problemi di verniciatura visto che io giro con la vespa con solo il trasparente per evitare la ruggine (insomma per il resto la marmitta è del tutto a ferro ... solo carteggiata) ... pero' secondo voi se mi decidessi a verniciarla, il calore o le vibrazioni trasmesse dalla marmitta la telaio, comporterebbe un problema per la carrozzeria??? Io temo proprio di si ...
    May 2008
    allego delle foto da cui si vede il tipo di marmitta, il punto dove la marmitta tocca sul telaio, le rondelle che ho dovuto mettere come spessore tra il punto di attacco tra il telaio e la marmitta.
    Aspetto un vostro parere/consiglio.
    Ciao.
    Jan 2008
    Puglia
    a me sembrerebbe il collettore sbagliato... oppure non hai incastrato bene l'espansione nel collettore....
    lascio la parola agli esperti...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ti so aiutare perchè quella per 125 probabilmente è fatta diversa. (almeno nella parte finale)
    Ma tocca contro la carrozzeria perchè è troppo indietro, infatti per fissarla al braccio motore hai dovuto spessorarla, e questo dipende o dal fatto che non è inserita bene nel collettore oppure dal fatto che il collettore è quello sbagliato.
    Ti metto una foto di quella che ho montato io
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    credo che devi rismontarla e eliminare le rondelle ed incastrarla bene nel collettore e 6 apposto
    May 2008
    la marmitta è inserita benissimo nel collettore ed anche la molla tira e tira anche forte (tanto è vero che ho sputato sangue a montarla.
    May 2008
    cosa intendete per collettore sbagliato???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati Visualizza Messaggio
    Che se fosse quello del pk ha una curva differente.
    In ogni caso per non toccare devi eliminare le rondelle e farla stare a contatto con il braccio motore, se questo non avviene è segno che qualcosa non va.
    PS
    Io l'ho montata senza molla, se le tolleranze sono giuste non scappa e non sfiata....
    PS
    se è il collettore per pk non tocca manco morto la pancia del telaio
    curiosità
    @vnb3recanati: se hai ancora la confezione della marmitta, mi scrivi il codice polini della stessa?
