Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Verniciare la plastica
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo post l'ho aperto un po per vantarmi di quello che ho fatto, il risultato mi piace, ed un po per evitare gli errori che ho fatto io ad altri incoscienti che non sanno resistere al fascino di un bauletto verniciato
    Ho da poco acquistato un bauletto usato per la mia vespa, il classico bauletto di plastica nera.
    Lo volevo del colore della mia vespa così come è arrivato sono partito col lavoro, sono autodidatta ed incapace, quindi i puristi e quelli capaci non rabbrividiscano
    Dal colorificio a 2 passi da casa dei miei ho comprato una bomboletta di aggrappante per plastica (4€) e mi sono fatto fare una bomboletta di grigio chiaro di luna come la vespa (13€) ma costa così cara la vernice?
    Mentre aspettavo la bomboletta ho cercato inutilmente di separare la parte sopra da quella sotto, impossibile senza romperlo.... Poco male, lavoro solo un po più scomodo!
    L'idea è di fare solo la parte sopra che è liscia ed il "cordone" liscio di quella sotto, il resto è grutugnuto (al mio paese si dicono così le cose ruvide )
    Per prima cosa inizio a lisciare tutte le righe e le imperfezioni della plastica, che essendo morbida come il burro sono moltissime, alcune molto piccole (alcune mi sono anche sfuggite )
    Inizio con della carta vetro e tela smeriglio per le righe più profonde, poi finisco il lavoro con una limetta da rettifica, che sembra "fonda" il materiale e lo rende bello liscio al tatto. Tolte tutte le righe con la lima do ancora una bella passata con la carta fina su tutta la superficie in modo da uniformare il tutto.
    E poi sgrasso e pulisco tutto con del diluente al nitro.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Verniciare la plastica
    A questo punto ho incartato e mascherato tutte le parti che non volevo verniciare, e poi ho dato l'aggrappante, che sorpresa : è trasparente
    Come risultato il bauletto è diventato lucido ma sempre nero.
    Io speravo fosse un fondo chiaro, ed invece....
    Dilemma, che faccio? Ci passo subito il grigio oppure gli do una mano di fondo epossidico lo stesso che ho dato alle kiappe della vespa?
    Ci penso un giorno, poi decido di fidarmi del negoziante e vado di grigio.
    DISASTRO! La prima mano è come se non l'avessi data, memore dei miei trascorsi da verniciatore dilettante ( davo sempre troppa vernice con risultati pessimi) ho sfumato il metallizzato su tutta la superficie, convinto che se ne avessi data troppa avrebbe colato.
    Ripeto l'operazione appena è asciugato, e così per 3 volte, per un totale di 4 mani, ma almeno è dato perfettamente, nessuna ombra o segno strano.
    Si notano solo le righe della plastica che (aimè) mi sono sfuggite.
    A questo punto do il trasparente, per sicurezza 2 volte, e anche qua nessuna colatura, mi faccio i complimenti da solo! E sono molto contento
    Campomarino CB
    io sapevo che l'aggrappante non va dato in grosse quantità e soprattutto che non va fatto seccare molto prima della verniciatura, comunque ce la metti una foto del risultato finale???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Oggi dopo averlo fatto asciugare per tutto il fine settimana vado a riprenderlo ed inizio a togliere nastro e carta..... DISASTRO!
    La parte bassa e posteriore probabilmente è un altro tipo di plastica perchè lì la vernice non tiene, e non tiene nemmeno l'aggrappante perchè cade letteralmente a pezzi.
    E questo solo negli angoli posteriori della parte bassa. Eppure io ho verniciato tutto allo stesso modo.... Non nascondo che l'inca**atura c'è stata, ma ho domato i miei istinti ed ho tolto tutto quello che veniva via.
    E poi ho mascherato il mio parziale insuccesso con un adesivo nero.
    Oggi ho fatto anche le staffe per fissare la piastra al portapacchi, semplici ma funzionali e verniciate di blu, per la serie ho la vespa qua ma i lavori li faccio ad Asti, rifare 30 km andare e 30 a tornare per 2 staffe... Ho rinunciato e le ho verniciate con la bomboletta sbagliata (tanto sotto non si vedono )
    Il risultato è quello che si vede nelle ultime foto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Ecco, sapevo di doverne dare poco, ma non sapevo che non bisognasse farlo seccare...
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    stilosissima....caxxo hai fatto hai lavato la vespa? e quella marmitta è una new entry?
    ahhhh come vespooooooo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, non l'ho lavata ma l'ho asciugata dalla brina con uno straccio pulito l'ultima volta che ho fatto la notte. Ma davanti è già un cimitero di moscerini, anche il parabrezzino appena messo è già pieno, solo io li becco pure d'inverno.
    Riguardo alla marmitta è una niu entri bella cromata come piace a me
    Nov 2008
    E bravo hai fatto un bel lavoro, bello il bauletto ci sta proprio bene ........ma dimmi, non avevi datto da qualche altra parte che il mini cuppini non ti piaceva e che addirittura avevi fatto delle prove tipo galleria del vento ....................
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E lo confermo, non mi piace però è innegabile che tolga aria fredda dal petto. Comunque lo tengo solo nella stagione fredda, ai primi di marzo già lo tolgo.
    Colignola (PI)
    Toh, ho letto 'sto post subito dopo che avevo riverniciato di nero il coprimanubrio grigio per Scarrafone regalatomi da MrOizo!
    E' venuto perfetto: ho sentito la mano di Checco che mi ha guidato!!!
    Solo che non sapevo della necessità e l'esistenza dell'aggrappante...
    E mo' che faccio, visto che se scalfisco con l'unghia la vernice salta? Esiste la possibilità di rivestirlo con una sorta di trasparente?
    Pace e bene!
    Francesco
    Campomarino CB
    Francè il copristerzo essendo verniciabile credo che non abbia bisogno dell'aggrappante, magari con una passata di trasparente tiene dippiù, anche se forze il problema sta nelle vernici a bomboletta che non sono delle migliori!!!
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    bel lavoro sembra il suo appena comprato
    ah!!! bella targa.... facile da ricordare ...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Mirko, sei troppo forte!!!
    Ora però, regala a quel bauletto un portabauletto più comodo e meno a sbalzo.
    Resta molto più stabile e meno ballerino.
    \\ Portapacchi BORSE post Vespa PX PE125 150 Cromato su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Il link te lo inserisco solo per esempio.
    Ciao Tommy
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ci ho pensato tommy, vedrò a novegro se trovo qualcosa di conveniente, anche se sul portapacchi classico non mi dispiace, di fatto non è che sporga di molto oltre la ribaltina.
    Colignola (PI)
    "Smalto acrilico professionale qualità carrozzeria"...
    Potrei stare attento a non graffiarlo, e lasciare così il coprimanubrio... ma a 'sto punto non so se è meglio completare in bellezza...
    Pace e bene!
    Francesco
    Francesco, l'aggrappante serve solo sulla plastica grezza, il tuo cupolino essendo usato aveva il suo strato di vernice, e su di essa non occorre alcun aggrappante.
    Il fatto che la vernice si scalfisca è normale considerando che l'hai verniciato da poco, aspetta almeno qualche giorno. Certo è che se è un colore in bomboletta non sarà molto tenace (ma anche qui dipende dalla qualità del prodotto, essenzialmente).
    Visto che Scarrafone ha bisogno di qualche lavoretto di carrozzeria, io mi sarei affidato ad un verniciatore professionista (e non nel senso di carrozziere con partita iva, ma semplicemente di qualcuno che sappia il fatto suo in materia...)
    I lavori tanto vale farli per bene, a garanzia della durata degli stessi..
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ma la vernice sottostante l'hai carteggiata e poi pulita con l'antisilicone?
    Colignola (PI)
    Solo una passata con lo sgrassatore... ma tanto se si scalfisce alla fine fa niente, in attesa di future "coccole" di un carrozziere...
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Ora che ci ripenso, ho dato una sola passata di vernice!
    Magari, ora che si è asciugata, ci farò il secondo strato, ok?
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2008
    A questo punto ti consiglio do dare una carteggiata con carta abrasiva fine (1200) sempre ad acqua e poi dai un'altra mano di vernice
    Pierluigi
    Su a Sud
    Pierluigi
    Non ha carteggiato sotto
    Nov 2008
    Azz.... allora sverniciate il tutto e ricominciare da capo......tanto il pezzo è piccolo
    Pierluigi
    Colignola (PI)
    Non ne ho voglia...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mirko, devo farti i miei complimenti, il risultato finale è eccellente!!!
    Grande Mirko! Il risultato alla fine è molto buono. Io solitamente uso della vernice acrilica in bomboletta. Basta sgrassare e in alcuni casi non serve neppure carteggiare (usando solo la paglietta da carroziere) che viene fuori un ottimo lavoro!
    Ps. vedo che la marmitta poi è arrivata in mani buone )
