Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: albero motore differente
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao qualcuno mi puo spiegare la differenza tra un albero motore normale uno anticipato e uno a volani pieni e anticipato?? cosa servono i volani pieni???
    Riferimento: albero motore differente
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    albero motore normale: ha la valvola (fase di aspirazione) calcolata per il cilindro che monta normalmente il motore
    albero motore anticipato: ha la valvola (fase di aspirazione) maggiorato calcolata per il cilindro modificato che viene montato (viene asportato una parte di albero per far iniziare prima la fase di aspirazione del motore - il taglio viene effettuato nella parte di valvola che inizia ad aprire nella salita dal PMI al PMS
    albero motore a spalle piene
    utilizzabile esclusivamente con aspirazioni lamellari o PP
    riduce notevolmente le vibrazioni essendo più equilibrato
    Oct 2009
    torino
    a ok allora quello a spalle piene non si puo montare normalmente solo ed esclusivamente con aspirazione lamellare...grazie dell info,ciao mauro
