Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: vuoti p200e
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    vuoti p200e
    Ciao ragazzi ho appena acquistato un p200e del 1982 tutto originale
    la vespa è a posto l'unica incertezza è questa:
    quando tiro un pò la quarta e poi mollo il gas al momento della riaperura il motore ha un mancamento tipo vuoto che dopo un attimo sparisce e il motore riprende a tirare come se nulla fosse successo.
    questo è normale nel 200 cc?
    si può risolvere?
    Ciao a tutti
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: vuoti p200e
    E' il difetto tipico dei 200, facilmente risolvibile forando il filtro dell'aria nella zona getti, oppure acquistando il nuovo filrto aria delle ultime serie, che esce già forato di serie, però devi poi controllare la carburazione, perchè aumentando il flusso di aria rischi di impoverire la miscela agli alti, diciamo che devi trovare il giusto equilibrio. A volte può essere sufficiente chiudere di mezzo giro la vite posteriore del carburatore.
    Nov 2008
    Querceta
    Grazie per la risposta,
    devo chiederti se il filtro che mi hai suggerito è quello delle arcobeleno oppure delle ultimissime serie di qualche anno fa.
    la vite in questione va regolata dopo aver sostituito il filtro?
    credo di si ma cerco conferma
    Montespertoli
    ciao,
    io controllerei la carburazione del minimo con l'apposita vite,e che non sia stato sostituito il tubo della benzina con uno troppo lungo.
    Citazione Originariamente Scritto da mac_mecciu Visualizza Messaggio
    ciao,
    Il tubo lungo non porta alcun vuoto, casomai, sistematicamente si spegne il motore ogni 150 metri, quindi i problemi sono di riempimento ovvero passaggio di benzina dovuti ad una eccessiva curvatura del tubo.
    Citazione Originariamente Scritto da generale75 Visualizza Messaggio
    No e già quello delle ultime serie, in quanto la serie arcobaleno montva lo stesso filtro, con la modifica della scatola del carburatore, piu ampia.
    Tu prima metti il nuovo filtro del tipo "unificato" poi provi, se senti che è migliorata fai il test della candela verificando così se hai smagrito eccessivamente la carburazione agli alti, ne dubito, comunque fallo! Con la vite posteriore, sui duecento generalmente non deve superare i due giri di vite ( da tutto avvitato) Io giravo con uno e mezzo, ora non più..
    Mar 2009
    strambino
    vedendo che il mio px 200 fa lo stesso problema e ho un filtro in piu mi puoi spiegare come si fa questa modifica sul filtro il foro da quanto va fatto e dove di preciso
    Basta forare da 4-5mm in corrispondenza del getto di minima, e da 6-7 in corrispondenza del getto del max. C'è chi ha fatto dei fori più piccoli, tipo 3mm e 5mm, altri ne fanno solo uno, è un'alchimia. Ogni motore digerisce la sua carburazione. Consiglio di provare quello che i ricambisti ufficiali Piaggio hanno a catalogo, che ha due enormi fori, ecco perchè va rivista la carburazione. Se no ci arriverai a tentativi forando quello che hai su.
    Nov 2008
    Querceta
    Vedo che non sono l'unico ad evere questo problema che in realtà è solo un fastidio, ma lo devo risolvere!
    proverò con la sostituzione del filtro.
    per ora!
    May 2008
    Napoli
    Fai i fori sul filtro aria e adegua la carburazione esattamente come ti ha già consigliato antovnb4 e vedrai che risolvi.
    Io però la vera svolta nella carburazione del mio 200 l'ho avuta quando ho montato il filtro T5 come da ricetta di Neropongo.
    La vespa diventa molto più pronta all'acceleratore, e di vuoti neanche l'ombra.
    Come fare è spiegato sulla homapage del sito.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao io nn ho un 200 ma un 150 con montato 177 polini albero anticipato carb 24 rapporti polini.120 di massimo e il problema e lo stesso ho comprato da drt il coperchio carvuratore modificato,si un po e cambiato ma non risolto oggi ho comprato il filtro unificato con i buchi gia fatti vi diro domani come e amdata
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Qui sei OT
    Oct 2009
    torino
    scusate......
