Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: sella ET3
    Nei dintorni di Bologna
    sella ET3
    ciao a tutti,
    ho un dilemma sulla sella dell'ET3. La Vespa è dell'81, io ho a disposizione una sella originale piaggio perfetta con dietro la levetta per l'apertua, non il pulsante. Non ricordo però se l'ET3 montasse quella a pulsante...
    grazie mille!
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: sella ET3
    ciao a tutti,
    grazie mille!
    Montava quella con la levetta.
    Levetta di serie. Quella a pulsante ha la serratura, ma è un pezzo aftermarket, anche se distribuito pure dalla Piaggio.
    VRista Junior L'avatar di yama
    Jan 2009
    Meda
    Posso dirti che anche su la mia ET3 78 la sella e con la levetta.
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Io ho appena rifoderato la mia sella dell'81 e posso confermarti con levetta.
    C'è qualcuno che mi può dire dove posso trovare i tappi in gomma che si trovano sotto la sella e la gommina della levetta?
    Ho girato tanto in internet e nei mercatini ma sembrano pezzi rarissimi.
    Stefano
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    cavolo ero convinto che quella con la levetta fosse della primavera e quella con il pulsante dell'et3.
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    io ho appena preso una sella per et3 marcata piaggio con la serratura il problema è che ho una chiave che entra ma non gira (il venditore diceva che era la sua ma dubito) quindi non si può bloccare...è possibile far fare una chiave ricavata? complicato? costa troppo? tanto vale cercare un blocchetto nuovo?
    Ciao Lorenzo, tranquillo che la chiave si ricava e pure facilmente.
    Anzitutto ti segnalo la preziosa guida di Areoib che ti dà un'idea chiara del metodo: Serratura senza chiavi? - Vespa Resources Forum
    Poi, con la serratura sella, per liberare il cilindretto devi procedere così:
    - rimuovila dal telaio sella svitando i tre bulloncini;
    - leva il lamierino inferiore, che è bloccato sul corpo serratura mediante delle linguette ripiegate;
    - asporta la ghigliottina di chiusura e la relativa molla (bandando ad ingrassarle un poco al rimontaggio);
    - leva l'anello seeger che trovi sulla punta del cilindretto. Tale anello tiene il cilindretto stesso in sede;
    - una volta tolto il seeger piccolo, il pulsante risulta libero, ed uscirà dalla sede per azione della grossa molla che lo mantiene in tensione;
    - a questo punto puoi rimuovere il cilindretto dal pulsante togliendo un secondo seeger, più grande del precendente. Per far uscire il cilindretto non avendo la chiave originale, può esserre necessario manovrare un cacciavitino sottile da orologiaio, così da abbassare tutti le lamelline del cilindretto.
    La tua serratura ha un cilindretto Zadi, a giudicare dalla plastica rossa che chiude la toppa. Le vecchie serrature dell'epoca avevano un cilindretto di produzione Fist, con plastica nera.
    Di conseguenza devi chiedere una chiave vergine per serratura Zadi. Come fornitura Silca, devi chiedere una ZD9 (impugnatura metallica) o una ZD9P (impugnatura in plastica).
    Buon lavoro e se hai bisogno chiedi!
    Nov 2008
    milano
    leggendo tutto d'un fiato quello che hai scritto...ho capito solo i primi 3 punti....ma sono sicuro che rileggendo con calma ce la farò!!! grazie marben... :D
    per la sella tutto ok, grazie mille!adesso ho un problema col puntone di chiusura. La vespa è arrivata con sella non originale, l'ho smontata per montare la sua, ma si appoggia sul puntone e non arriva in battuta sul telaio; quindi mi sa che il puntone debbe essere cambiato. Secondo voi ne esistono solo per quel tipo di sella o sono intercambiabili con altri modellli di vespa?
    Mi sembra di capire che tu hai il "fungo" lungo, quello per la sella con serratura. Devi cercare quello corto, comune alla Primavera NON ET3 e alle varie 50. Occhio a non prendere quello del PX, leggermente più grosso e con filetto M8 anzichè M7.
    Grazie mille Marben, molto gentile!non avevo idea di come potesse essere, perchè gli unici termini di paragone che ho sono il mio special con sella lunga e chiusura con serratura (puntone lungo) e un PX. Vedrò di procurarmelo perechè con la sella che ha ora non si guarda affatto ed è scomoda da matti!
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    La Zadi va pure bene con il cilindretto di marca Fist?O esiste un altra marca per questa cilindretto,perchè io ho questo,ciao
    Se hai il cilindretto Fist ti serve la chiave vergine per le Fist. Si trova tranquillamente, se ben ricordo il codice Silca è AF3B.
    Nov 2008
    milano
    il problema della serratura è stato risolto in quanto la chiave era la sua ma va girata in un certo modo....adesso ho un altro piccolo problema con il puntone, lo stesso di quello di FedeBO, la sella poggia sul telaio sui gommini ma il buco serratura è lontano, troppo alto....devo cambiare anche io il puntone? preciso che si tratta di una special e non et3...inoltre c'è una cosa strana: la sella nella parte inferiore è "chiusa", è cioè inscatolata....sotto questa lamina di metallo c'è l'imbottitura....
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    Per mettere la sella ET3 con chiusura a chiave, serve un apposito 'fungo', molto più alto di quello normale.
    Nov 2008
    milano
    si infatti mi sa che manca circa 1 cm se non di +.....
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    signori ho un problema con la serratura della sella mod et3: è senza chiave, e nello smontarla mi sono accorto che è stata forzata, quindi alcune piastrine sono state danneggiate. sapete se è possibile recuperare la serratura anche magari lasciandola "sempre aperta"?
    altrimenti stavo pensando di lasciare le piastrine che ci sono, mentre le altre le eliminerei, però a quel punto non saprei come lavorare la chiave.
    se è OT, rispondetemi in pm, grazie!
    Nov 2009
    Grazie marben sei un mago
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    Come sono danneggiate le piastrine? Penso che sia stata forzata piantandoci un cacciavite, o giù di lì. Se così fosse, probabilmente le piastrine non sono più in piano.. In tal caso, prima di tutto proverei a riappiattirle, usando un martello ed un piano solido. Le ricollochi e vedi se tutte scorrono bene nelle relative sedi e se le molle le tengono adeguatamente sollevate. Quindi ti procuri la chiave vergine giusta (Zadi - Silca ZD9, Fist - Silca AF3B o, meno probabile Neiman - Silca NE5), la inserisci e lavori di conseguenza la chiave.
    Se qualche piastrina risultasse danneggiata irreparabilmente, non metterla e stop, conseguentemente non dovrai praticare alcun intaglio in corrispondenza sulla chiave.
    Se dovessero essere danneggiate le sedi delle piastine, puoi provare a sistemarle con cacciavitini di precisione e con piccole limette per contatti.
    Facci sapere.
    Nov 2009
    come faccio a limare la chiave vergine?
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Io uso in kit di piccole lime. Si trovano in qualsiasi centro del bricolage.
    Non è difficile, il materiale è tenero (solitamente ottone o nickel)
    Nov 2009
    Ho un amico che ha una ferramenta,credi che me la farà tranquillamente,sarà come se gli chiedessi di farmi una copia?
    Non è un'operazione difficile, anzi direi alla portata di tutti. Ma non è come fare una copia, ovviamente. Il procedimento è diverso.
    Se hai un po' di pazienza, mettiti con calma e fallo da te.
    Jun 2008
    Grazie Marben per la cortese e soddisfacente risposta!
    su cinque piastrine ne ho salvate solamente 2: partendo dall'ingresso della serratura, la prima e la seconda sono spaccate, la terza e la quarta le ho riappiattite, la quinta è totalmente assente!
    Domani passo in ferramenta a cercare la chiave. Le dinamiche di limatura mi sono chiare, un po meno il risultato, cioè: le piastrine che ora sono spostate verso l'alto devono "sparire" una volta inserita la chiave?
