Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: help la mia special non parte
    ciao a tutti!
    ho appena ritirato la mia special dal meccanico pulito il serbatoio,il carburatore e l'ha fatta partire (con 70 euri)...la porto in garage sul furgoncino, e l'accendo,ma dopo poco finisce la miscela..oggi ho fatto il pieno e non parte ancora,ho anche cambiato la candela..niente da fare...a cosa può esser dovuto?
    vorrei riuscire un giorno a farmi almeno un giro in garage!
    Dec 2004
    Marsciano
    Cosi' su due piedi non e' facile dare una soluzione... se l'ha guardata un meccanico pero' teoricamente dovrebbe avere verificato che candela e puntine siano a posto, senti odore di benzina? Come cerchi di mettere in moto? Aria aperta o chiusa, la candela che hai smontato in che stato era?, la scintilla hai controllato a candela staccata se e' a posto?
    Vedi che le cose sono tantissime, se ci dai maggiori informazioni e' meglio.
    complimenti x la rapidità!
    il meccanico ha cambiato lo spillo conico,il tubo della benzina e controllato olio.l'aria è aperta e la candela cambiata è in ottimo stato,la scintilla c'è...ho provato sia con la pedivella sia a spinta e ingranado la marcia..il motore gira,ma non parte..puzza di benzina non ne ho sentita (vorrebbe dire che s'è ingolfata?).potrebbe essere il carburatore?
    mi sa che domani fo un salto dal meccanico e lo minaccio!
    Dec 2004
    Marsciano
    Se la candela e' completamente asciutta potrebbe non passare benzina, prima di portarla dal meccanico fai una prova, svita la candela, versa un goccio di benzina nel foro della candela, riavvitala e prova ad accendere... se cosi' si accende ma si spegne subito dopo il problema puo' essere che non passa benzina (galleggiante bloccato o qualche sporcizia nel carburatore uscita dopo aver pulito il serbatoio).
    ciao grazie x l'aiuto!..sono un novellino ed ho ancora tanto da imparare!..la vespa era un pò ingolfata,non so se è proprio il termine corretto,ma ha smontato la candela,chiuso il serbatoio e provato ad accenderla a vuoto,poi ha rimontato tutto ed è partita...!ora so come fare...
    anche io avevo lo stesso problema....la mia special non partiva perchè aveva il galleggiante del carburatore pieno di benzina (non so come) solidificata. ci ho messo tantissimo prima di riportarlo a nuovo. ma ora ho altri problemi.leggeteli girando pagine del forum....ciao a tutti
