Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Quale patente?????
    VRista Junior L'avatar di maxcaso
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Question Quale patente?????
    Ciao a tutti.... non so se è il posto giusto per chiedere ma ci proverò comunque....
    Allora la mia zavorrina vorrebbe prendere la patente per poter guidare trottalemme (PX200E), che patente dovrebbe prendere e con che mezzo può essere presa????
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Talking Riferimento: Quale patente?????
    Sicuramente la patente "A" però bisogna considerare alcuni aspetti...
    1. comunque per condurre un motociclo di cilindrata superiore ai 125 cmc bisogna aver compiuto i 18 anni;
    2. l'esame va sostenuto con un motociclo con cambio manuale altrimenti la patente viene limitata, fino ad esame integrativo, solo per la conduzione di motocicli con cambio automatico;
    3. se l'esame viene sostenuto con motocicli di potenza inferiore ai 35 Kw si consegue la patente "A" limitata in potenza ovvero che per i primi due anni di anzianità di patente "A" non si possono condurre motocicli con potenza massima superiore ai 25 KW e con potenza specifica superiore a 0.16 KW/Kg (sulla carta di circolazione è già indicato questo valore altrimenti si calcola facilmente dividendo la potenza massima per la tara del motociclo);
    4. sostenendo l'esame con un motociclo di potenza superiore o uguale ai 35 KW invece si consegue la patente "A" senza alcun limite (questa ipotesi vale solo per chi ha compiuto i 21 anni).
    ATTENZIONE la "e" scritta in rosso vuol dire che basta che si sfora una sola delle due condizioni per non essere in regola.
    Se si ha l'età compresa tra i 18 e i 21 anni si può solo conseguire la patente "A" limitata e il motociclo per sostenere l'esame deve avere le caratteristiche di potenza sopra indicate (max 25KW e max 0.16 KW/KG).
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Patente A
    La patente A
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Almeno patente A2 senza limitazioni!!!! quella con limitazione non ti consente di guidare motoveicoli a marce. Ciao MArco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Stando al sito che ho linkato poco sopra la A2 senza limitazioni non esiste.
    Ma esiste la A1 che puoi prendere a 16anni
    la A limitata che puoi prendere a 18 anni
    la A senza limiti che puoi prendere a 21 anni a patto di seguire le norme che ha già elencato laluisa
    Intendevo per chi ha più di 21 anni. Ciao!!!
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Quindi se ho capito bene, prendendo la patente A con una px200 (marce e potenza di ben 9 kw ) la zavorrina (ormai 28enne) prenderebbe la A2 che le permetterebbe di guidarla senza problemi... Giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da maxcaso Visualizza Messaggio
    Se fa l'esame col la PX200, prenderebbe la A limitata, che dopo 2 anni diventerebbe automaticamente A senza limiti. E' dovuto alla potenza della vespa, come ha ben spiegato laluisa.
    La limitazione ti consente di guidare motocicli di max 25 kw, che siano a marce o meno, dipende dal motociclo con cui hai fatto l'esame. Se era un frull, potrai guidare solo frullini, se aveva le marce, puoi guidare quelli con marce e senza.
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Grazie mille ...
    Ma leggendo la legge mi pare che la vespa sia considerata un frullino. Può darsi????
    Io non ricordo, la patente l'ho presa un pò di tempo fa...
    No no!!!! che frullino!!!!!!! se vai con il px200 ti considerano motoveicolo a marce!!!!! se vai con un frullo tipo Gts o GTv allora lo considerano a marcia diretta!!!!! Sul libretto se non sbagli c'è scritto che è a marce!!! Ciao Marco
    VRista Junior L'avatar di xassenn
    Jun 2009
    Ragazzi, mi hanno insinuato un dubbio. Ho due domande.
    1) Oggi mi è stato detto che con la patente A che possiedo io, presa nel 2004 con uno scooter 250 (e dunque limitata ai motocicli senza marce - limitazione 78 - ma valida ormai per qualsiasi cilindrata) posso guidare qualsiasi vespa (dunque anche una 150 o una 200) perché la vespa, benché abbia le marce, viene considerata comunque equivalente a uno scooter automatico (in quanto essa non ha le marce a pedale come la moto, ma le marce al manubrio). Per me sarebbe una notizia fantastica, ma non coincide con quanto ho sempre saputo io e con quanto mi risulta da una rapida ricerca.
    Io infatti, pensavo di poter guidare solo vespe fino ad un massimo di 125 cc, che possono essere guidate anche da chi, come me, ha una patente B conseguita nel 1997.
    Confermate o smentite?
    2) A me in realtà non interesserebbe nemmeno più di tanto (almeno per ora) passare a una vespa di cilindrata superiore. In realtà mi piacerebbe poter andare tranquillamente all'estero con la mia PX 125, ma a quanto ne so posso guidarla (autorizzato dalla mia patente B) solo in Italia. Sebbene in Italia basti la B, in altri paesi può non bastare. Sapete se alcuni paesi europei, e quali, accettano la B per condurre 125 di bassa potenza (e con cambio) come la mia biondina?
    Bau.
    Citazione Originariamente Scritto da xassenn Visualizza Messaggio
    Bau.
    1- ti hanno detto una cavolata, non si fa differenza tra marce a mano o marce a pedale.
    2- in tutti gli altri paesi la B non vale per la guida delle moto. In alcuni non vale neanche per la guida dei ciclomotori!
    Ti suggerisco di prendere la A per le moto con le marce alla prima occasione, tanto devi fare solo la pratica.
    Jun 2009
    Grazie Gino. Il fatto è che non ho mai praticamente guidato una moto né mi interessa farlo: VESPA FOREVER.
    Per cui, anche se tutti mi dicono che l'esame è facile, ho il problema di procurarmi una moto con cui fare un minimo di pratica e con cui sostenere l'esame.
    Dovrò trovare un PX 200 con cui presentarmi alla pratica (a quanto mi risulta dovrebbe bastare un PX 200, no?). Mi sa che l'ho pure già trovato... appena finisce il restauro... vero max?...
    Riguardo al punto 2, Gino, sei proprio sicuro che nessun paese al mondo accetti la mia B per la guida di motocicli di bassa potenza inferiori ai 125 cc? Mi sembrava di aver letto che alcuni paesi si regolavano come l'Italia, ma non trovo più questa info.
    Ciao a todos!
    Ciao a todos!
    Che io sappia, nessuno.
    Almeno non nell'area mediterranea, UE ed USA-Canada-Australia.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io che non avevo la moto e la patente A l'ho presa da privato mi ero rivolto al consorzio delle autoscuole della mia città, da loro ho pagato SOLO un paio di guide per conoscere il mezzo (un 600 da enduro) e poi sempre con lo stesso mezzo mi hanno accompagnato a fare l'esame. (forse ho pagato la guida anche il giorno dell'esame non ricordo)
    Comunque tutto questo senza nessuna iscrizione, li avevo semplicemente contattati.
    Sono passati un po di anni da allora, ma probabilmente le cose funzionano ancora così, prova.
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Beh, menomale.... In caso contrario la mia vespona si sarebbe arrabbiata....
    Grazie a tutti!!!!
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Ceeeertooooo .....
    Ho già parlato a trotti, aspetta solo di essere riassemblata e poi...
    Dai, sai che bello... Te e Sandra la portate alla motorizzazione e lei vi regala due patenti "A".... Spettacolo!!!!
