Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: cerchio px
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    cerchio px
    Ciao a tutti,
    devo chiedervi un'informazione.. ho smontato il cerchio del mio px, il cerchio era abbastanza vecchio e me l'aveva regalato il meccanico ma all'esterno non è male a parte qualche poccolo segno.
    l'ho aperto per cambiare il copertone e dentro l'ho trovato molto arrugginito... come ho letto in una discussione l'ho passato con la carta vetrata e ho messo il ferox chiaramente solo all'interno
    1- a questo punto posso lasciarlo così e rimontare il copertone oppure sono obbligato a riverniciarlo?
    2 - se comunque lo volessi riverniciare qual'è la procedura corretta, che colori e quali prodotti devo utilizzare (aggrappante, vernice, un altro antiruggine...) o quali mi consigliate per fare un bel lavoro?
    grazie mille
    Lucky
    Nov 2008
    Riferimento: cerchio px
    Ciao la ruggine all'interno del cerchio è abbastanza frequente nelle vespe.
    Personalmente dopo aver tolto completamente la ruggine e sverniciato, ho dato una mano di antiruggine sia all'interno che all'esterno, poi l'ho verniciato solo esternamente. Adesso non so se è la giusta procedura, ma per il momento sembra tutti ok.
    Pierluigi
    Nov 2005
    Arcore
    Io ho grattato via la riggine, ho messo antiruggine, fondo e vernice. Sia dentro che fuori.
    I miei cerchi, originali di una Vespa 2004, erano verniciati direttamente sul metallo, si sono arrugginiti subito.
    Poi ho messo i tubeless.
    Nov 2008
    Biella
    ok, ma se lascio solo il ferox non ci sono problemi giusto?
    e se vernicio quali fondi e vernici mi consigliate? quelli in bomboletta? oppure a pennello? ce ne sono di un tipo particolare? e quale colore dovrei prendere, ce n'è uno in particolare?
    scusate le tante domande, ma non so proprio che fare...
    Nov 2005
    Arcore
    Bastano le vernici acriliche in bomboletta. Un fondo acrilico antiruggine in bomboletta ed un argento, sempre in bomboletta. Pochi euro dal ferramenta e sei a posto.
