Risultati da 1 a 25 di 76
Discussione: px fatica a salire di giri
    Ciao a tutti, dopo lunghi interminabili mesi di restauro sono riuscito a far partire il mio px 125 del 79.
    il motore tirando l'aria parte al primo colpo, tiene il minimo anche se la vite di regolazione è quasi del tutto avvitata al massimo; però fatica a salire di giri, sembra quasi grassa.
    le puntine e condensatore sono state cambiate, così come i cavi dello statore.
    La miscela è al 3 % (come primo pieno ho pensato di farla un po' più grassa).
    il faro anteriore funziona, quindi penso che lo statore funzioni a dovere.
    i getti sono assolutamente quelli originali ed inoltre ho montato il "tappo" nero all'interno del telaio (quello che chiude il tunnel) perchè pensavo potesse creare degli squilibri alla carburazione.
    La vite dell'aria è svitata di circa 2,5 giri...
    che può essere?
    grazie a tutti!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: px fatica a salire di giri
    Non sono un esperto di carburazione, ma prova a fare miscela al 2% e poi vedi come va.
    Probabilmente è il troppo olio che sporca la miscela
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    che candela monti?credo che il problema stia nella miscela troppo grassa e imbratta il cilindro di olio e non riesce a bruciare l'olio,che olio hai usato?tienici aggiornato
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    ho usato il castrol tts, in effetti la candela si bagna abbastanza...
    Apr 2009
    napoli
    se usi castrol tts e si tratta di un sintetico non dovevi superare il 2,5% cerca di consumare il tutto e alla prossimo rifornimento la fai al 2% e vedi che migliorera'
    si, è 100% sintetico....vabè, proverò grazie per le risposte!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao io mi comcentrerei di piu su anticipo e puntine.i px a puntine sono una rogna...io lo so ne ho uno.......
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    ah si? perchè mai?
    Oct 2009
    torino
    perche somo una rogna?? se non gli dai l anticipo giusto e le puntine l apertura giusta ti fanno impazzire comunque sul carter vicino allo statore ce un puntino quell o el anticipò di fabbrica
    guarda, l'anticipo è giusto, lo statore è allineato al segno sul carter e le puntine sono regolate bene, le ho controllate ora con lo spessimetro...
    Beh, che l'accensione elettronica sia più affidabile è fuori discussione. Ma che i PX a puntine siano una rogna, è un tantino esagerato .
    Puntine e condensatore nuovi, statore in fase e apertura regolata a dovere... passa la paura.
    Per quanto riguarda il problema in oggetto, invece, io proverei a sostituire la bobina alta tensione. Capita che sia la responsabile della pigrizia del motore.
    Quanto alla compressione... se è davvero poca sicuramente è sintomo di un motore spompato. Ma non vedo nulla di strano nel riuscire a muovere pedivella e volano a mano. Dipende quanto facilmente.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Tira giù testa e cilindro,
    controlla l'usura delle fasce elastiche (caso mai fossero attaccate) ed eventualmente sostituiscile.
    Se hai poca compressione, come pretendi che il motore prenda giri??
    Se poi hai anche: getti e carburo sporchi, marmitta intasata, punte e condensatore da controllare, ringrazia mamma Piaggio, che la tua vespa vada pure in moto!!
    Forza, al lavoro!!
    Ciao Tommy
