Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 76
Discussione: px fatica a salire di giri
  1. #51
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: px fatica a salire di giri
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    inoltre il ricambista mi ha spiegato che qunado un getto è indicato con il simbolo "/" ci sono più varianti, per esempio: 96/100 vuol dire che si possono montare getti dal 96 al 100, dipende dalla zona in cui la vespa veniva venduta....
    Credo tu abbia capito che da quello sia meglio non andare
  2. #52
    a quanto pare i getti che monto sono originali, la conferma è questa tabella:
    quindi il problema non è di carburazione.....
    ricapitolando:
    bobina AT nuova, candela nuova, carburatore pulito con getti CORRETTI, cilindro rettifficato...
    l'unica cosa che mi viene in mente è lo statore...avendo sostituito i cavi non vorrei aver commesso qualche errore, anche se credo sia difficile....
    come verifico che lo statore è ok?
    per sicurezza ho già ordinato puntine e condensatore nuovo....
    grazie a tutti.
  3. #53
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    l avevo detto che era un problema di anticipo o..e ..corrente.....
  4. #54
    Un appunto su quella tabella: non è stata prelevata da alcuna documentazione ufficiale, e presenta alcune inesattezze.
    Una di queste è il getto del minimo dei P125X, che è un 45-140. Il 48-160 è montato sui 150.
  5. #55
    ma ne sei sicuro? perchè la mia vespa guardacaso monta gli stessi identici getti e la stessa valvola gas
  6. #56
    ho trovato anche questa tabella:
  7. #57
    In quest'altra tabella il PX non è riportato.
    Io sui P125X ho sempre trovato il 45-140, ad eccezione dei primissimi che avevano il getto senza freno aria che è un semplice 45.
  8. #58
    Causa influenza sono fermo da 3 giorni...
    salute permettendo domani mattina provo a sostituire il condensatore con quello "vecchio" e forse anche le puntine per vedere se le cose migliorano....
    per il resto non saprei più che fare...
    un'altra domanda...è normale che , provando col tester, sui 3 cavi dello statore ci sia continuità? mi spiego: i 3 cavi sono in collegamento tra di loro...
  9. #59
    ciao, ho provato ancora la vespa:
    come sempre per farla stare accesa al minimo devo tenere la vite di regolazione (del minimo) tutta avvitata, però se da fermo accellero sento che sale bene di giri senza difficoltà...in marcia sembra andare altrettanto bene....
    inoltre ho notato che ruotando la vite dell'aria non fa molta differenza...sia avvitata che svitata sembra non influire un gran che sulla carburazione...può essere che magari pulendo il carburatore si è infilata un po' di sporcizia nella zona appunto della vite dell'aria?
  10. #60
    ho sostituito puntine e condensatore, tutto come prima...aiutoooo!!!!
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Pensavo avessi risolto.
    Ma il getto del minimo lo hai cambiato?
  12. #62
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A questo punto dubito sul corretto funzionamento del carburatore, potrebbe darsi che il travaso interno, che alimenta il circuito del massimo sia ostruito. Fai ancora un tentativo, procurati un filo d'acciaio, tipo filo della frizione, detrefolato, lo tagli di 20 cm, e fai lo stura lavandino, lo passi nel condotto che va dalla vaschetta del carburatore al getto di massima. Vedi come va .
  13. #63
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    la butto lì,hai fatto caso alla ghigliottina dell'aria presente nella vaschetta del carburatore, nella parte destra del carburatore?
    a me capitava qualcosa di simile e ho notato a coperchio carburo aperto che il filo dell'aria era corto e lasciava di fatto la ghigliottina sempre leggermente aperta con la conseguente perdita di compressione e una carburazione sfasatissima. ho risolto con una "prolunga" composta da un pezzo di filo, come quello dell'aria appunto
    Mi piacciono le rotondità....
  14. #64
    il cavo dello starter è a posto...
  15. #65
    L'avatar di redsting
    Apr 2009
    Molfetta
    il tuo motore prende "aria" da qualche parte, prova a ricontrollare il paraolio lato volano.
  16. #66
    Citazione Originariamente Scritto da redsting Visualizza Messaggio
    già fatto...
  17. #67
    Allora:
    ho provato con statore e volano di un'altra vespa ma niente...
    quindi mi è venuto il dubbio che sia l'anticipo errato....
    vi spiego come ho proceduto per verificarlo, ditemi se ho fatto qualche cavolata...
    ho smontato la testa per vedere il PMS, anche se mi sono accorto che è parecchio difficile ad occhio essere precisi (conoscete metodi migliori?).
    una volta segnato il PMS sul volano, con l'apposito goniometro "appiccicato" sempre sul volano, faccia un'altro segno sul carter in corrispondenza dei 19°.
    Poi procedo così: stacco il cavo nero che va alla puntine, lo isolo con del nastro isolante; poi attacco uno spezzone di filo alle puntine(dove c'è la vitina) e lo faccio uscire dal volano.
    Dopo di che lo collego al polo negativo di una lampadina , mentre il polo positivo lo collego alla batteria (io ho usato un alimentatore da 12v...poco cambia) ed infine il "meno" uscente dall'alimentatore l'ho fissato a massa sul telaio...tutto ciò per fare in modo che, una volta che le puntine sono aperte, si spenga la lampadina...
    così, facendo ruotare il volano riesco a vedere con precisione dove le puntine si aprono e, se tutto è stato fatto in maniera corretta...(forse no?), mi accorgo che, posizionando lo statore sulla tacca "standard", l'anticipo è circa a 30°, una follia!
    è possibile secondo voi che la tacca sballi l'anticipo così tanto?
    in poche parole dovrei ruotare l'anticipo in senso orario (giusto??) per posticipare l'accensione....
    secondo voi?
    thanks
  18. #68
    Esatto.
    Non è che sei schiavettato di volano ? In effetti 30° di anticipo sono impossibili da raggiungere. Smonta il volano e dai un occhio alla chiavetta e la sede sia dell'albero che del volano .
  19. #69
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Esatto.
    guarda chiavetta e albero suono nuovi....
  20. #70
    VRista L'avatar di il mutun
    Nov 2009
    Andorno Micca
    A me vengono in mente due cose, non so quanto ti possono essere d'aiuto:se hai riverviciato la vespa non è che hai "tappato il foro di sfiato sul tappo del serbatoio?Prova avedere se gira meglio con il tappo aperto.
    Hai mai provato a far girare il motore senza filtro dell'aria per vedere se cambia qualcosa?
  21. #71
    Citazione Originariamente Scritto da il mutun Visualizza Messaggio
    lo sfiato del serbatoio cos'ha in comune con il filtro dell'aria ?
    Non vedo il legame dei suggerimenti, e credo sia poco probabile che possa dipendere da entrambi.
    A... dimenticavo ben venuto su VR
  22. #72
    Il foro di sfiato occluso provoca problemi di afflusso della benzina al carburatore, per via della depressione che non viene compensata dall'ingresso di aria nel serbatoio. Questo si traducein vuoti molto marcati, soprattutto dopo una certa velocità o un certo regime.
    Non mi sembra questo il caso, visto che la Vespa è molto pigra ma senza vuoti d'erogazione marcati.
  23. #73
    Londra
    E il paraolio lato frizione é stato controllato?
  24. #74
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    non è stato controllato...è stato appena cambiato....
    mha, credo che la teoria del problema elettrico sia giusta perchè oggi ho provato a posticipare l'accensione di molto e la vespa va ancora peggio....credo si tratti solo di trovare l'anticipo corretto....
  25. #75
    Jul 2011
    Ciao a tutti, mi intrometto per domandare un consiglio: sulla mia rally 200 ho trovato dei getti più grossi di quelli indicati dalla Piaggio, la carburazione è sempre stata grassa ma io non sono molto bravo in quell'ambito e mi sono sempre affidato al meccanico che non ha mai risolto granchè facendomi solo cambiare la marmitta ogni qualvolta mi lamentavo delle prestazioni ridotte.
    Inoltre sembra che sui getti originali non ci fosse il foro sulla testa, mentre sui miei c'è...
    Che faccio li cambio????
