Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: [QUIZ] - A che serve questo ?!?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    forza,sotto con le risposte anche se è intuibile facilmente..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: [QUIZ] - A che serve questo ?!?
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Serve per sparare una pera alla vespa.
    May 2008
    Cesena
    Serve per fare un clistere alla Vespa....
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Eh si! il cerchio si stringe!
    clerville
    E' il tuo catetere di scorta da portare in vespa !
    (p.s. ha copiato l'idea a zio Calabrone?)
    Apr 2007
    Bari Palese
    ........... per riempire il circuito dei freni alla tua e alle altre "COSA"
    Aug 2006
    in effetti anche per questo ma non solo... si può anche usare su un px senza freno a disco per esempio.. ma come ?!?
    Phantom™ driver...
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Per svuotare i lserbatoio dell'olio del miscelatore ?
    Per versare l'olio lubrificante nel carter?
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da ruggiero_ar Visualizza Messaggio
    per l'olio dei carter basta anche il siringone, ma per la seconda... ci hai azzeccato.
    tra l'atro è utile anche per la benza e altro fluido da svuotare, visto che una volta infilato il tubo dentro al serbatoio ad esempio, basta tirare indietro il tampone fino a farlo uscire e il flusso, se la tanica è + in basso del serbatoio, continua in maniera autonoma. in pratica un travaso senza il rischio di farsi un sorso di idrocarburi aromatici...
    M.B. la lunghezza del tubicino è funzione della densità del fluido da travasare, se è troppo denso potrebbe essere necessario accorciarlo per innescare il vuoto. o usare un siringone + grande, da 50.
    Phantom™ driver...
    tra l'atro è utile anche per la benza e altro fluido da svuotare, visto che una volta infilato il tubo dentro al serbatoio ad esempio, bastara tirare indietro il tampone fino a farlo uscire e il flusso, se la tanica è + in basso del serbatoio, continua in maniera autonoma. in pratica un travaso senza il rischio di farsi un sorso di idrocarburi aromatici...
    Ho vinto qualcosa?
    Aug 2006
    effettivamente l'accrocchio nasce per quello, in pratica ogni 90 gg cambio l'olio in tutto l'impianto, per tenerlo sempre fresco, specie nella zona dei cilindretti e capire finalmente se per risolvere una volta per tutte il problema basta fare questa manutenzione ordinaria o passare all'ipotesi B, che cmq non potrei realizzare prima di 3/4 mesi.
    Nello specifico il problema ai cilindretti nasce sempre e cmq perchè l'olio accumula umidità, la miscela di olio+umidità attacca il cilindretto che è di acciaio non inossidabile, parte l'ossidazione e a volte anche la ruggine e si perde la tenuta sia sulla superficie del cilindretto che sui gommini.
    vedo che succede facendo così,se ancora da problemi è la volta buona che compro una coppia di cilindretti nuova, la smonto, la cadmio la rimonto e vediamo...
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Ho vinto qualcosa?
    ti autorizzo a fartene uno uguale senza dovermi pagare i diritti
    Phantom™ driver...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Unico problema:
    la gomma della siringa a contatto con gli idrocarburi, tende a dilatarsi e non scorre più facilmente al suo interno.
    Praticamente, come è scritto sulla confezione: "siringa monouso"
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    Unico problema:
    si ma zio masto tormento la siringa la usa solo per fare il vuoto e il gommino non va a contetto con niente
    May 2007
    Filiculi
    Unico problema:
    Confermo; anche usando il siringone da 50 ml per cambiare l'olio
    il gommino è suscettibile tanto che per poter riutilizzare il siringone
    più volte conviene, dopo aver fatto il cambio olio, estrarre lo stantuffo
    e asciugare il gommino sennò si gonfia e non scorre più all'interno della
    siringa.
    Per il travaso benza dal serbatoio alla tanica io uso una di quelle pompe
    manuali che si usano abitualmente per travasare il kerosene dalla tanica
    al serbatoio della stufa (a kerosene, eh.....). La vendono all'OBI e costa
    5 gnauri; due pompate e via, il flusso prosegue da solo e in un minuto
    il travaso è fatto.
