Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: dr 177
    dr 177
    salve a tutti, sto per acquistare un gruppo dr 177cc per una px 125 arcobaleno. Se qualcuno ha gia' esperienza, vorrei sapere se ha difetti e come va, e come regolarmi con i getti del carburatore. grazie.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: dr 177
    Salve Angelo e benvenuto;
    il G.T: che ti accingi a comprare non presenta grossi problemi, anzi se ben configurato è una garanzia di affidabilità, a livello dell'originale, non è l'elaborazione più performante in commercio, ma garantisce comunque un buon tiro.
    Puoi montarlo anche plug and play, senza lavori sul carter e lasciando il carburatore originale con getti 160/be3/ e massimo tra 105 e 108 in base alla prova della candela, minimo 48, vite miscela a quasi 3 giri.
    Come marmitta va bene il padellino originale se non intasato.
    Buon lavoro e facci sapere come va.
    Riferimento: dr 177
    Io ho il dr sul mio px 125..che dire...è un mulo
    Non è sicuramente un polini ma da veramente buone prestazioni e soddisfazioni senza farci lavori.
    Riferimento: dr 177
    Intanto vi ringrazio tantissimo, come marmitta pensavo a una simil-originale tipo Sito
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: dr 177
    Andrà benissimo, è identica al padellino originale, solo lievemente più aperta, qualcuno dice anche più performante, ma la differenza è veramente minima, anche come rumorosità.
    Anche con la Sito la configurazione dovrebbe essere quella che ti ho indicato prima.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: dr 177
    Sposto in forum più indicato
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Riferimento: dr 177
    il DR è il Polini non sono paragonabili di uguale hanno solo la denominazione 177...due cose diverse con utilizzi diversi e diversi tipi di configurazione...se sei un novellino ti consiglio il DR
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Riferimento: dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    …scusa ma cosa centra il essere novellino o no? uno il motore lo sceglie a seconda di quello che cerca.
    Jan 2009
    Riferimento: dr 177
    Il Dr lo monto ormai da un bel pò.
    Bhè che dire, anche trattandolo "MALE", specialmente nel traffico, con continue marce stirate ad alti giri non mi hai mai dato noie, tipo grippate o altro (Sgrat Sgrat)
    Se vuoi un GT da montare e non lavorare i carter, specialmente se vuoi affidabilità senza mettere mano al motore, il Dr va proprio bene!
    PS: Per i getti devi solo controllare la candela
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: dr 177
    ciao, sul mio px arcobaleno, fino a poco fa' montavo il d.r. con marmitta originale e getto max da 108, l'ho veramente maltrattato, grandissima trasformazione, affidabile e discretamente potente, attualmente monto un polini , sicuramente piu' performante , ma per stare tranquilli occorre qualche accorgimento in piu', se vuoi una trasformazione affidabile , e percorrere tantissimi km senza sorprese vai con il d.r.
    Riferimento: dr 177
    a me interessa soprattutto affidabilita' e un po' piu' di spunto dell'originale, quindi domani acquisto D.R. Un grazie a tutti.Ciao.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Riferimento: dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    O.T.
    Uè andrea, benvenuto o forse bentornato tra i polinizzati... come mai sto cambio?
    "Turista Speciale"
    Aug 2008
    Riferimento: dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    un modo come un'altro per dire che puoi metterlo sù anche con un perno della testa svitato...o senza il giusto setup...cammina sempre e sensa problemi...
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: dr 177
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    O.T.
    Marco all'audax a seguito di un leggero trafilaggio aria dal paraolio del volano presi una scaldata, finito il giro e ritornato a casa dopo aver percorso c.a. altri 2000 km decisi di rimontare un vecchi gt polini che avevo di scorta, al quale ho rimesso le fasce nuove e sostituito il paraolio abbastanza logorato.
    Per il d.r ho lucidato il cilindro con una carta abrasiva da 1000 e ripulito il pistone che aveva le fasce incollate sul lato dove aveva supito la maggiore dilatazione, solo quella parte e' stata leggermente trattata con carta finissima , ora resta solo in attesa di essere rimontato su altra vespa
