Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: frizione et3
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    frizione et3
    Ho passato il cavo ed ho fissato il bulloncino ma non riesco a capire come mai non ritorna la leva.
    Ho messo lo svitol nella guaina ma nienete lo stesso.
    Cosa potrebbe essere?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    Riferimento: frizione et3
    ciao stefano, il ritorno della leva frizione è dato dalla stessa molla della frizione. Io penso che il cavo o la guaina non siano tesi. Controlla che la guaina arrivi fino all'alloggio nel manubrio e sotto nel tendicavo e poi tendi bene il filo.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Question Riferimento: frizione et3
    Lo so che è una domanda stupida...
    Il cavo è registrato correttamente? Cioè tirando la leva agisce sulla frizione oppure è tutta corsa a vuoto?
    Mar 2009
    più a sud
    Accidenti battuto al fotofinish
    Apr 2009
    Trissino
    Il cavo e la guaina sono tesi a sufficenza.
    La guaina arriva fino all'alloggiamento nel manubrio.
    Ho notato che il tendicavo non è in asse al bullone che alloggia nella leva frizione del motore.
    Qualcuno mi potrebbe fare una foto per capire se è questo il problema?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da laluisa Visualizza Messaggio
    come dice laluisa, la frizione stacca?
    Ciao Gioweb
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da dalce Visualizza Messaggio
    Stefano
    La guaina deve essere tesa a sufficienza ma è costretta tra due punti fissi: all'interno del manubrio e nel registro sotto il motore.
    Il cavo deve vincere la resistenza del braccetto della frizione e da quel punto, che andrai a regolare come inizio, deve iniziare a tirare.
    Se con una pinza porti indietro il braccetto frizione, torna indietro anche la leva???
    Apr 2009
    Trissino
    Tirando la leva, si agisce sulla frizione.
    Una domanda stupida, quando tiro la frizione anche se ho la marcia dentro, la ruota posteriore dovrebbe girare, giusto?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si, la ruota deve girare!!!
    Se non gira, vuol dire che non è sufficientemente tirato il cavo e la frizione non stacca.
    Apr 2009
    Trissino
    Se con una pinza porto indietro il braccetto frizione, torna indietro anche la leva
    Stefano
    Apr 2009
    Trissino
    Ieri sera ho risolto.
    Il problema era causato dal blocco in cui è inserita la vite che regola la tensione della frizione.
    Il blocco in ferro era piegato e la vite non era in asse con il filo e si creava dell'attrito.
    Dopo averlo radrizzato la frizione funziona a meraviglia.
