Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Sigla motore/telaio vespa 50
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ciao a tutti,
    stamattina ho fatto incontrare un amico che voleva vendere una vespa 50 e un'amica del forum che cercava una vespa 50.
    Detto questo vi chiedo conferma su una questione:
    La vespa è, come da librettino e numeri telaio una V5A1T telaio: 7185**,
    colore rosso.
    Il motore invece ha sigla V5A2M.
    Dal database telai risulta che il telaio in questione dovrebbe montare motore V5A1M e non V5A2M, ma l'amico che vende la vespa è certo che il motore alla sua vespa non è mai stato toccato e ne tantomeno smontato da sotto il suo telaio.
    Dato che l'amica dovrà recarsi in motorizzazione per il rilascio della nuova targa (attualmente la vespa non ha nessuna targa ed ha il vecchio librettino a pagine), siamo certi che l'accoppiata telaio V5A1T con il motore V5A2M, sia compatibile e non crei problemi???
    Grazie per la collaborazione
    Toscana
    Riferimento: Sigla motore/telaio vespa 50
    Io ho una 50 r del 70 come quella che indichi tu, telaio 722*** e sotto ho il motore marchiato v5a1m, che al 99%( L'1% e solo scaramantico)
    è proprio il suo originale, i dati indicano che fino al 752*** circa ha montato questo tipo di motore.
    non so' bene se nella procedura di richiesta di libretto nuovo, si preveda il collaudo in motorizzazione, però se fanno i pignoli e dalla scheda di omologazione vedono che non va bene il v5a2m... oppure non ci fanno nemmeno caso, grazie alla "proverbile solerzia" di qualche esaminatore
    Apr 2007
    Bari Palese
    up
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    Vespa 50 R - VRwiki ciao ragazzi su vr wiki ho trovato questo , puo essere utile ? che ne dici tommy
    Domy
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si, Domenico
    l'avevo letto anch'io.
    Quindi la vespa è una 50 R?
    Se così, dovrebbe essere tutto ok.
