Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: Polidella plus
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Polidella plus
    Salve ragazzi
    penso che molti di voio conosceranno il nome Polidella quindi vado subito al sodo.
    Usando la stessa tecnica che ho usato per la realizzaizone della polidella standard su base sito originale ho lavorato su una Sito Plus.
    I risultati sono stati soddisfacenti se non fosse :
    1. il rumore è identico a quello di una sito Plus ma con qualche decibel in più
    2. agli alti mura prima della polidella.
    pro:
    AI MEDIO BASSI HO 2 CV IN PIù DELLA POLIDELLA.
    Allego i grafici ottenuti con GSF Dyno.
    Interessante sarebbe trovare la soluzione per non farla murare, resta sempre il rumore insopportabile della sito plus ma più forte.
    Conclusioni:
    forse non vale la pena......
    PX125E dell'82 +++
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Polidella plus
    anche la pep prima era fatta su base sito plus...poi la fecero sulla padella e si accorsero che ques'ultima è molto meglio........
    L'avatar di pistone
    Piove di sacco
    Ricordatevi che la buona riuscita di un progetto è basata sulle sperimentazioni pratiche. Non sempre si ottengono i risultati che si vogliono, però è ammirevole l'impegno di andrea nel taglia e cuci che sta eseguendo su numerosi scarichi. Secondo me la sito plus essendo già una specie di espansione di suo, non può andare tanto di più di così, mantenendo inoltre quel rumore non molto bello, motivo di molte discussioni. Però la resa è interessante lo stesso!
    Continua così
    Filippo
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da pistone Visualizza Messaggio
    Continua così
    Filippo
    Come non quotare! E poi la poli-plus magari non avrà molto mercato ma potrtebbe essere la salvezza per qualche sventurato che dopo aver chiuso il motore si rende conto di aver montato rapporti troppo lunghi e sarebbe ben disposto a tollerare il rumore a fronte della coppia che gli serve per non far sedere la quarta poi chissà che il nostro Andrea non si inventi qualcosa per mitigare il rumore
    VRista DOC L'avatar di tekko
    attaccarci, al posto del tubetto, una specie di silenziatore da espansione?
    San Ginesio (MC)
    Ciao rieccomi
    dato che cero ho fatto una modifica alla polidella standard su una "vecchia" indicazione di 2IS.
    In pratica si tratta di un prolungamento del tratto conico. Ovvero sviluppare una conicità subito dopo la prima curva del collettore sotto al GT.
    In pratica ho realizzato un collettore completamente conico con 3 gradi di conicità differenti fino all'innesto sulla padella.
    Domani pom la testo per vedere quello che mi tira fuori di diverso.
    In pratica è un pò quello che hanno fatto quelli della Nordseed.
    Il risultato da loro ottenuto è un comportameno del tutto simile a quello di una espansione. La differenza è che nella mia realizzazione non ho aumentato il volume della pancia. Spero di non perdere ai bassi.
    A Domani con le curve di Dyno.
    PX125E dell'82 +++
    L'avatar di pistone
    Piove di sacco
    sembra una serie a puntate
    comunque l'idea del silenziatore da espansione è ottima, il problema è che esce dalla filosofia della polidella, in quanto non sembra più una marmitta originale.. a meno che non gli si faccia il silenziatore simile a quello della catalitica.. però bisogna stravolgere tutto .. boh
    Andrea marmittologo ad honorem!
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    dai danerac che per me' al momento una bella marmitta che va' ed e' simil originale sarebbe l' ideale..
    dalle mie parti c'e' la rivolta dei carramba..
    senza offese per nessuno.
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Ciao rieccomi
    Come vi dicevo ecco i grafici della Polidella con collettore tutto conico a confronto con la Polidella classica.
    Come vedete siamo lì senza considerare che si perde qualcosina ai bassi.
    Aspetto vostre considerazioni.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Aug 2009
    beh andrea posso dire....il rumore della sito plus quando la accendevo e fermo ai semafori mi manca un sacco!!!!!ecco adesso lapidatemi!!
    San Ginesio (MC)
    cIAO sERGIO
    Come avrai visto ora i tedeschi Hanno ripreso la vecchia via con la pep plus 3.0!
    I risultati sono buoni ma muraveramente troppo presto. Basterebbero 10km/h in più con la stesa progressione e sarebbe una bomba .
    Mache casino!
    PX125E dell'82 +++
    Jan 2005
    citti
    cIAO sERGIO
    Mache casino!
    Andrea, ascolta.... non si può pretendere di risolvere i problemi di "muro" del motore vespa con la sola marmitta.....se monti una marmitta che non mura, inevitabilmente svuoterai anche i bassi.....ci sono altre ricette epr far si che il motore vespa non "muri"...ad esempio, il mio con la polidella non mura affatto...occorre studiare una diversa durata della valvola ed il problema si risolve....garantito.... e comunque si potrebbe prendere in considerazione l'idea di modificare il padellino catalico, per 2 motivi: uno, è totalmente vuoto all'interno; due: ha già un silenziatore esterno che potrebbe essere reso più efficiente con alcune modifiche...certo la catalitica non costa come la sito.....
