Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 67 di 67
Discussione: vespa R del 77 da iniziare a restaurare
  1. #51
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: vespa R del 77 da iniziare a restaurare
    Citazione Originariamente Scritto da pette87 Visualizza Messaggio
    ok che c'entra poco, ma l'ultimo carrozziere da cui sono andato con la macchina mi ha detto che i graffi me li sistemava a pennellino, magari lo uò fare anche con una vespa..a intuizione eh..
    Allora cambia carroziere, è scarso... Se è bravo riesce a ritoccarla con la pistola da verniciatore sfumando il maniera invisibile
  2. #52
    Oct 2009
    e qualcuno a torino di affidabile?
  3. #53
    Oct 2009
    buone novelle.
    dopo ennesima riunione di famiglia e visto il periodo non proprio fiorente si è deciso di rimandare il carrozziere a momenti più rosei dal punto di vista economico. (1000 euro fermi lì per puro piacere personale sono un pò tantini)
    continuerò con la mia carta abrasiva, pasta e polish per tutta la vespetta, ma una volta finita?
    cosa devo fare?
  4. #54
    Oct 2008
    Nuoro
    cosa devo fare?
    In che senso cosa devi fare?
  5. #55
    Oct 2009
    rimarranno delle zone da coprire con della vernice no?
  6. #56
    Oct 2008
    Nuoro
    Ah certo! bè in questo caso puoi fare dei ritocchi con un pennellino. Chiaramente non aspettarti chissà cosa.
  7. #57
    Nov 2006
    Toscana
    La carta abrasiva non devi passarla su tutta la vespa, solo nelle zone interessate dai righi dove affiora un po' di ruggine superficiale, che poi ripasserai con un pennellino con vernice fatta a campione.
    Le zone opache verranno via con la semplice lucidatura.
  8. #58
    Oct 2009
    eh lo so che non devo passarla su tutta la vespa
  9. #59
    Nov 2006
    Toscana
    Se hai già cominciato, metti un po' di foto così vediamo come procede il lavoro , così da darti qualche consiglio.
  10. #60
    Oct 2009
    per ora ho fatto solo lo sportellino..al più presto foto
  11. #61
    Oct 2009
    passato la carta su tutta la vespa e anche la pasta abrasiva.
    sono rimaste zone opache che andrò a riempire con il colore che andrò a farmi fare domani in colorificio.
    quanto gliene posso chiedere?
    mezzo kg?
    un kg?
    quanto mi verrà a costare?
    inoltre la devo ancora passare tutta con il polish..cosa faccio pitturo e poi polish o polish/pittura/polish?
    oppure c'è un'altra sequenza?
    grazie
  12. #62
    Aug 2008
    www
    1K si prende quando devi verniciarla tutta e tenerne 400 gr di scorta.
    Se devi fare dei ritocchi 100gr vanno più che bene ma devi chiedere se te li fanno.
    Ma perchè non prendi uno stik per ritocco carozzeria? Costano poco e sono ottimi per fare ritocchi. Tanto non è che a pennello fai meglio. Li trovi nei ricambisti o nei colorifici auto. Prendi un grigio che si avvicina al tuo. Portati lo sportellino per fare una prova.
    Il polisch non lo devi passare prima di pittare in quanto contenendo silicone ti farebbe schifare la vernice come l'acqua nell'olio.
    PREMESSA A tutti sarà capitato di trovarsi come spiacevole sorpresa un piccolo danneggiamento della vernice della propria macchina; svariate possono essere le cause (un errore di manovra, un'incauta apertura delle portiere, delle pietre ricevute durante la percorrenza di strade ad alta velocità, atti vandalici) che provocano il sorgere di righe, graffi, scheggiature, solchi, bolle sulla carrozzeria delle vetture. In tutti questi casi potete effettuare voi stessi un RITOCCO con un PENNELLINO A STILO di RITOCCOAUTO.IT: un'operazione semplice per chi vuole una soluzione fai da te, per chi non vuole affrontare i costi di un carrozziere professionista e sopratutto per proteggere le parti rovinate da piccole schegge, graffi, o strisciate, che se non curate tempestivamente possono causare il formarsi di ruggine, fori e via dicendo.
    ESEGUITE IL RITOCCO DELL'AUTO
    Alla base di qualsiasi lavoro è fondamentale una buona preparazione, i disagi che si possono verificare per una preparazione non curata sono tanti: rimarcature, macchie, rigonfiamenti etc..
    Per evitare tutto questo bisogna attenersi a delle regole basilari.
    1 - Pulire bene il supporto da trattare, ricordarsi di fare il ritocco con la lamiera fredda e ben pulita, se è presente della ruggine asportarla con carte abrasive e sgrassare bene, isolare la ruggine con un antiruggine o convertitore di ruggine
    2 - Agitare bene lo stilo da ritocco per alcuni minuti, sentirete cosi' il movimento di una biglia che mescola la vernice.
    3 - Passare con cura nella zona interessata con il pennellino in dotazione dopo averlo passato sul bordo dello stik per eliminare la vernice in eccesso che potrebbe causare colature.
    4 - Aspettare circa 10/20 minuti per fare asciugare bene la vernice .
    5 - Ripetere l'operazione nel caso si tratti una riga tipo solco causata da strisciamento di chiave o chiodo.
    per il ritocco di un colore PERLATO o MICALIZZATO sarà necessario ripetere l'operazione di ritocco con lo stilo di trasparente quindi:
    6 - Agitare bene il trasparente per alcuni minuti
    7 - Applicare il trasparente con una passata leggera per ottenere l'effetto lucido e protettivo.
    8 - Aspettare almeno un paio di ore prima di utilizzare la vettura in maniera che eventuali polveri possano rovinare il ritocco.
    9 - Dopo alcuni giorni il ritocco può anche essere trattato con pasta abrasiva o cera; questa è un'operazione da effetture principalmente se si è dovuto fare un lavoro di riempimento della riga
    Ciao Gioweb
  13. #63
    Oct 2009
    eh ma le mie non sono righe..sono proprio zone anche di diametro grosso (un paio di cm di area) senza vernice.
    e in alcune zone ho già passato il polish, visto che mi era stato consigliato di farlo qualche risposta più su..
  14. #64
    Aug 2008
    www
    faniente in quelle aree spennelli, poi quando è asciutto asciutto lo affini con la 1000.
    I rattoppi si vedranno sempre non è che vengono come se fosse vrniciata tutta.
    Ciao Gioweb
  15. #65
    Oct 2009
    però lo stick del mio colore non esisterà..almeno la vernice me la faccio fare MOLTO simile al mio colore..non pensi?
  16. #66
    Aug 2008
    www
    è un grigio metallizzato molto banale però fai come vuoi.
    Ciao Gioweb
  17. #67
    Oct 2009
    penso lo farò fare al colorificio.
    ritocco per ritocco almeno cerco il colore che più gli si avvicina
