Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problemi frizione e marce: CAMBIO AUTOMATICO !!
    Banned VRista Junior
    La mia special del 1981 sta presentando alcuni problemi da circa una settimana. Qund passo dalla seconda alla terza mI va automaticamente in quarta, nn riesco più ad inserire la terza. Qualche volta che ci sno riuscito mentre sto accellerando e come se si mettesse a folle e sono quindi costretto a passare alla quarta. Inoltre è da ieri che quando la accendo la pedivella gira a vuto come se nn fosse collegata, per far partire la vespa devo dare prima dei colpi leggeri sulla messa in moto e poi spingerla tutta altrimenti nn parte. In più il cambio è diventato molto più duro, avvolte tende a bloccarsi, nn è più fluido come prima. Da precisare che il motore della mia vespa è un 102 dr con rapporti originali a 4 marce.
    COsa sara ??
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Riferimento: Problemi frizione e marce: CAMBIO AUTOMATICO !!
    non e che sei rimasto senza olio dentro il motore?...
    l'ho messo, era un pò vechiotto però c'è, e poi il problema me lo faceva dopo più di 200 km percorsi da quando ho la vespA ?? booh
    Un mio amico dice che si sono consumati i dischi della frizione, infatti quando accendo prende di liscio !!
    Umbertide
    allora controlla la frizione, forse se non lavora bene(bruciata dischi incollati) può far lavorare male il cambio
    in questi giorni tolgo l'olio vecchio e inizio a metterci il castrol magnetex 10w40, se nn migliora allora cambio i dichi della frizione !
