Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: problema con ammortizzatore posteriore p200e??
    Oct 2009
    salve a tutti. sono nuovo nel forum, ho appena acquistato una vespa p200e dell 81.. e la sto risistemando.
    ho notato che quando l ammortizzatore posteriore viene sollecitato ritarda molto a risalire una volta tolto il peso.
    vorrei sapere se secondo voi è :
    una cosa normale?
    l ammortizzatore scarico?
    oppure un problema con i silent block, troppo deteriorati??
    aspetto con ansia una vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente
    vi prego rispondete, la cosa mi sta facendo impazzire!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: problema con ammortizzatore posteriore p200e??
    Il motore della vespa è ancorato al telaio per mezzo di un perno che passa da parte a parte nel braccio del motore, e dall'altro lato per l'ammortizzatore. Se il silentblock è deteriorato genera un altro tipo di problema, e cioè il motore (e te ne accorgi guardando la ruota) non sta più in asse.
    Se l'ammortizzatore non ritorna in posizione di riposo può dipendere dal fatto che è molto scarico o la molla è sfibrata, oppure che il motore non è libero di basculare sul perno centrale.
    Se l'ammortizzatore è molto vecchio facilmente è il colpevole.
    EDIT:
    Benvenuto tra noi
    Oct 2009
    grazie per la risposta, in effetti l ammortizzatore non credo sia mai stato cambiato, cmq aspetto a cambiarlo , tra poco c'è la fiera a novegro , magari trovo qualche occasione. nel frattempo cambio comunque il silent block dell ammortizzatore, dove si collega al blocco perche è molto deteriorato.
    se avete altri consigli fatevi pure avanti. ciao ciao e grazie ancora
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    credo si debba spostare
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ciao a tutti approfitto pr chiedere come si cambia sia quello dell'ammo che quelli davanti dove c'è l'attacco al telaio......ho notato infatti che la ruota non è proprio in asse,quindi penso che vadano sostituiti.Ma vanno sostituiti tutti e tre ????se per il momento li lascio cosi quali rischi si corrono????
    Apr 2006
    colleferro
    gli ammortizzatori non influiscono sull'inclinazione della ruota....
    ricordo a tutti che la vesp ha un'inclinazione delle ruote di "default"
    Comunque se l'ammortizzatore torna lentamente, vuol dire che funziona bene, mentre se tornasse rapidamente, di colpo, allora è scarico!
    Ergo, probabilmente, il tuo ammortizzatore è in ottima salute.
    Poi ovviamente dipende.. se torna troppo lentamente potrebbe essere un problema della molla, ma mi sembra inverosimile.
    Londra
    Zar 91, benvenuto su VR.
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Fatto!
    Nov 2008
    Concordo, quando detto sopra è esatto .
    Pierluigi
    Oct 2009
    be allora meglio così... se è normale che torni così lentamente meglio, almeno non dovrò cambiare altri pezzi. gia ci sto spendendo una barca di soldi.. grazie per i consigli
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Infatti è per quello che ho detto
    ...la molla è sfibrata, oppure che il motore non è libero di basculare sul perno centrale....
    Marco però immagino che tu sia daccordo con me nel dire che la descrizione che abbiamo fatto dell'ammortizzatore è alquanto semplicistica.
    E sempre semplicemente dovrebbe essere che l'ammortizzatore per funzionare bene più che lento a risalire deve evitare le oscillazzioni, e cioè una volta che è sceso e salito non deve più far muovere la vespa, cioè in parole povere deve evitare che la molla faccia la molla.
    Oct 2009
    ma infatti se l ammortizzatore fosse scarico la vespa molleggierebbe, a visto ke il blocco sono sicuro ke è libero di basculare, e la molla è come nuova...... non ci dovrebbero essere problemi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma se ritarda molto a risalire, (come dici nel tuo primo post) qualche problemino c'è....
    Metti che stai viaggiando, prendi una buca e si comprime, dopo un metro ne prendi un'altra che succede?
    Poi vedi tu...
    Oct 2009
    be anche questo è vero,,, cmq la vespa adessso è ferma x un mesetto... controllerò meglio. ciao ciao
