Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 312
Discussione: Tutto sulla vespa 50 R
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Claudio50R
    Dec 2009
    Riferimento: Tutto sulla vespa 50 R
    Salve gente, anche io ho una 50r, volevo sapere se c'era la possibilità di risalire al colore originale dal numero di telaio, la mia vespa è stata verniciata di bianco sopra una altro colore (ma non sò se è quello originale), un lavoro fatto veramente coi piedi. In qualche punto dove la vernice bianca è andata via si vede un blu, ma potrebbe anche essere azzurro cina (sempre se è il colore originale). Come faccio a saperlo!!!
    Aggiungo nel dire che l'ho comprata da poco e non ha libretto.
  2. #52
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da hung Visualizza Messaggio
    si grazie e propio quella anglia 105e ,nella sverniciatura del vespin non e trovato altre altre colore, solo che il rosso era legermente piu scuro , per il libretino e del 1977.
    Complimenti per la ford!! veramente carina!
    Tornando alla vespina,per sapere di che anno è di costruzione devi fare una ricerca sul dabase telai che trovi qui sul sito, il libretto potrebbero essere un duplicato e la data che appare potrebbe non essere esatta.
    Comunque di rosso per la R ne esiste solo uno.
  3. #53
    grazie, per il numero di telaio e del 1977, quindi " rosso corsa", sai per caso se e vernice nitro o 2K ???.
  4. #54
    scuzame per la rotura con i colori, il problema e che ho in casa 3 litri di vernice max meyer 2k acrilico rosso corsa per ALFA ROMEO e chiedo se posso utilizarla per la mia piccola????
  5. #55
    Exclamation Riferimento: Tutto sulla vespa 50 R
    ciao...io sto restaurando una 50 r del 72......v5a1t 786xxx.....dal telaio dovrebbe essere il secondo modello della prima serie.....giusto?????? ma una cosa non riesco a capire,cercare......la mia possiede quattro fori con relativi tappini,formano un quatrato....nella parte finale della carrozzeria....esattamente dove va la targa....a quei tempi la targa non esisteva....non capisco a cosa sevono.....e perchè ci sono....???potresti aiutami.....grazie....
  6. #56
    adesso que vedo la tua città, io sono stato li in giugno . ho fatto il gran prix cità de arezzo con un auto anteguerra, scuzate se non è il post giusto per queste cose !!!!!! , grazie
  7. #57
    Nov 2006
    Toscana
    Credo che il rosso Alfa non sia lo stesso della piaggio,comunque per il vespino di basta circa 1,2/1.3 kg di vernice catalizzata, ti sconsiglio la nitro.
    E' stata una bella manifestazione, purtroppo non c'ero perchè ero in spagna,dovrebbero organizzarla anche quest'anno...spero... c'erano delle auto fantastiche!!
  8. #58
    Ho una domanda da fare agli esperti:la mia vespa 50 R e' del 1975,di che colore la posso fare?Ho letto la tabella qua sotto ed il mio dubbio e' il seguente:posso farla turchese dato che c'e' scritto DAL 1970?Quel DAL vuol dire che quel colore va da quell'anno in avanti oppure SOLO per quell'anno?
    Aiutatemi,grazie
    Colori disponibili:
    - chiaro di luna metallizzato dal 1970: 2.268.0108
    - giallo positano dal 1970: 1.298.2902
    - turchese dal 1970: 1.298.7240
    - giallo cromo dal 1972: 1.298.2933
    - blu dal 1972: 1.298.7490
    - arancio dal 1973: 1.298.4907
    - azzurro China dal 1973: 1.298.7402
    - amaranto dal 1974: 1.298.5835
    - blu dal 1974: 1.298.7450
    - rosso corsa dal 1975: 1.298.5806
    - beige versaille dal 1975: 1.298.2580
    - blu marine dal 1976: 1.298.7275
    - giallo texas dal 1976: 1.298.2935
  9. #59
    Nov 2006
    Toscana
    Penso di no, per quello che ho visto io di R turchese solo prima serie scritte in corsivo.
    Credo che tu possa scegliere i colori degli anni tra il 74 e 75.
    Questo delle date è sempre un dato un po' bastardo perchè non si sà mai fino a quando è stato usato o sostituito da un altro.
  10. #60
    Sono veramente confuso
  11. #61
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Zena Visualizza Messaggio
    nel dubbio falla rosso corsa o beige versailles che erano sicuramente i due colori adottati nel 75 e tranquillo che non sbagli.
  12. #62
    ciao a tutti,
    forse mi sono perso un passaggio: si è parlato di scritte?
    Io sto restaurando la mia 50R del '76, indicativamente ho capito che scritte ci vanno, ma non so la posizione!!
    Essendoci più o meno buchi sul telaio che sto sistemando, vorrei avere un aiutino!!
    Fabio
  13. #63
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da smallframe Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Fabio
    Questa dietro tra la sella e il fanalino, per essere montata ci sono 2 buchini
    Questa davanti a sinistra (guardandola di fronte), perpendicolare all'accelleratore, anche questa richiede 2 buchi nel telaio
    E questa nel posteriore, appena sotto la sella (questa è adesiva, veniva apportato in alcuni esemplari, è opzionale)
    Questi sono per la R del 76
  14. #64
    VRista Junior L'avatar di class
    Aug 2008
    ROMA
    Grazie per le informazioni!!!!!!A me sono state utilissime........Finalmente so che i cerchi non sono stati sostituiti.
    GRAZIE MILLE
  15. #65
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio50R Visualizza Messaggio
    L'adesivo era applicato sulle sole R dotate di scritte corsive. Su queste, infatti, al posteriore non vi era alcuna targhetta.
    In presenza della targhetta, dal 1973 in poi, l'adesivo non viene più applicato.
  16. #66
    Dec 2009
    Grazie per la correzione, non sapevo con precisione quando veniva apportato quell'adesivo (per l'appunto ho scritto "opzionale" )
  17. #67
    Dec 2008
    Formigine
    Molto interessante questo post! Ho tra le mani una R,presumo,prima serie..
    Ci sono foto in vr,del turchese?
  18. #68
    Mmmmm,
    info ok...ma rimangono 2 quesiti:
    - ant: che significa "perpendicolare"? Io ho due buchi, ma la scritta risulterà obliqua....avete l'interasse dei forellini????
    - post: avevo due coppie di buchi...per identificare quella giusta, anche in questo caso, mi potete dare l'interasse anche di questi???
    Per il colore...anch'io sono orientato sull' Azzurro Cina (1.298.7402)......
  19. #69
    Dec 2009
    Mmmmm,
    In che condizioni è la vespa? Se non ha i buchi significa che è stata stuccata e quindi tappati, oppure ha cosi tanti buchi che non sai distinguere quelli giusti.
    Nell'anteriore i buchi si trovano circa a 6 e 14cm (8cm distanti l'uno dall'altro) dal bordo sinistro del telaio e a 13cm dal bordo superiore (il bordo del telaio sottostante il manubrio), sono orizzontali, non obliqui, quindi la targhetta dovrebbe stare dritta e orizzontale (sempre se è del 76 e non molto più vecchia, dato che prima aveva la targhetta obliqua).
    Nel posteriore i buchi si trovano a 6 cm dal bordo superiore del fanalino e sono a 11cm l'uno dall'altro.
    Il colore della vespa è un altro paio di maniche, nel senso, per fare una vespa originale, riconosciuta dal FMI e/o dall'ASI come moto d'epoca deve avere il colore originale, o almeno il colore del mezzo prodotto in quell'anno, quindi i colori che usavano per la vespa del 76 che sarebbero: il Giallo Texas, il Blu marine e il Chiaro di luna. E' chiaro che se non sei interessato a registrarla sei libero di far il colore che t'interessa, ma in contrario ti proporrei d'informarti al riguardo, anche perchè ci sono una marea di discussioni che divergono su questa quiestione del colore, su come restaurarla per ottenere i vari livelli di riconoscimento d'epoca ecc.
  20. #70
    Dove le posso trovare queste leve?
    E che manopole montavano le 50R del 74?
  21. #71
    L'unica cosa di questa vespa che mi è rimasto oltre una copia del duplicato del libretto sono le leve
    V5A1T 8423##
  22. #72
    Dove posso trovare esempi dei colori a partire dai codici?
  23. #73
    Acc!!!
    Sicurissimo che è del '76 dal libretto...e davanti i buchi sono obliqui!!!!
    Uffi.....
    Mentre dietro ce ne sono troppi!!! La tua foto è esplicativa....ma dato che non ho ancora il faretto della R (avevano montato qll della Primavera), mi dai la distanza dal foro centrale di fissaggio del fanalino??
    Grazie.....
  24. #74
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Ho appena visto su Subito questa R , che mi pare un conservato perfetto , seconda serie , adesivo R ....
    Vespa r Moto e Scooter usato - In vendita Biella
    Visto che e' vicina a casa ho provato a telefonare al proprietario per vedere se mi vendeva le sole manopole ( logo esagonale) , ma purtroppo sa che sono rare e quindi nulla da fare ...
    Pensavo di salvare le foto e postarle qui per usarle come esempio ( l' annuncio prima o poi sparira' .. ) ma non ci sono riuscito , qualcuno lo sa fare ?
    Guabix
  25. #75
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ecco qua le foto
