Risultati da 1 a 25 di 312
Discussione: Tutto sulla vespa 50 R
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Tutto sulla vespa 50 R
    Gio, ma che colore è? Era metallizzato? Se sì, è il classico 5/2 e parliamo delle ultime R prodotte (confermabile dalla tua affermazione, secondo cui nel 1990 aveva una decina d'anni).
    Se invece è pastello, sembrebbe il blu delle Sprint Veloce / GTR...
    E a dirla tutta escludo che sia una delle ultime R, e quindi è improbabile che si tratti di un PIA 5/2... Dico questo alla luce di diversi dettagli, vedi pedale del freno vecchio tipo, bloccasterzo con copertura mobile, copriventola a V.. pure il cavalletto mi sembra quello da 16mm, ma magari è una mia impressione. E il cavalletto fino contrasterebbe coi cerchi aperti, ben visibili nelle foto.
    Questa vespa la recuperai per 50 mila lire come ferro vecchio in un capannone dell'ILVA di Bagnoli a Napoli nel 1990 circa. A cavallo degli anni 80 venivano utilizzate nello stabilimento per spostarsi, poi arrivarono le Panda...Ho pensato fosse una L fino a quando l'anno scorso non ho controllato il telaio in VR che mi ha dato riscontro diverso 50R del 1974. Il colore era come quello della alfa giulia della polizia non metallizzato penso sia Blu - 1.298.7450 in quanto aveva una leggerissima tendenza al viola. I 10 anni erano sbagliati, quando 'ho scritti ragionavo ancora con la testa di allora in pratica nel 90 aveva già 15 anni.
    Blu - 1.298.7450
    Le leve erano delle armi appuntite e il tappo non vorrei sbagliarmi in tinta.
    Aveva la crestina, il bordoscudo, la scritta in stampatello vespa e vespa 50 orizzontale dietro.
    La guarnizione della luce dietro era grigia.
    Il colore all'epoca non lo apprezzai e per questo la verniciai bianca ma adesso non fare questo errore.
    Ciao Gioweb
