Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Help Restauro vespa 50Pk
    Buongiorno, ho comrato una Vespa 50 Pk da sistemare.
    il motore è funzioannte ma la carrozeria è un po ammazata e da rivernicare..
    Visto che sono alle prime armi mi servono molti consiglio o meglio tutto visto che non sò da dove cominciare.
    ho tolto le frecce e il faro , ora voglio cominciar a togliere i vari pezzi che dovrò far veniciare ma non sò da dove cominciare..
    c è un iter da seguire??'
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Help Restauro vespa 50Pk
    ciao! benvenuto! Auguri per la nuova vespetta! potresti mettere pure qualche foto? in questo modo sarà piu' facile aiutarti e darti consigli.
    Aug 2008
    www
    Riciao! Primo consiglio è quello di essere molto ordinato e catalogare i pezzi e tenerli uniti per argomento fotografando le varie fasi di smontaggio in modo che quando dovrai rimontare non avrai grossi problemi.
    Le fasi di smontaggio possono essere fatte in modo differente, smonta tutto quello che puoi smontare poi passi al motore solo che mi sembra che sei proprio agli albori e quindi sarebbe meglio che tu studiassi un po la conformazione della vespa prima di smontarla vite vite.
    QUi ad esempio trovi delle ottime foto guide La mia officina
    Ciao Gioweb
    Oct 2009
    TREVISO
    Citazione Originariamente Scritto da gioweb Visualizza Messaggio
    riciao! Primo consiglio è quello di essere molto ordinato e catalogare i pezzi e tenerli uniti per argomento fotografando le varie fasi di smontaggio in modo che quando dovrai rimontare non avrai grossi problemi.
    Qui ad esempio trovi delle ottime foto guide la mia officina
    stupenda questa guida !!credo mi sara molto utile in futuro
    ok le foto le posto in settimana..cmq punto primo..per togliere il bauletto come faccio? ho tolto le due vite che si vedono aprendolo ma ci sono due vite che lo bloccano dall'interno..
    Aug 2008
    www
    non conosco bene la pk, forse devi smontare il museto davanti
    Ciao Gioweb
    si penso di si ma come si toglie il musetto?? ps certco anche alcune parti ti ricambio tipo il musetto 8 perchè in parte rotto ) e il parafango perchè tagliato..
    Jun 2008
    il bauletto per toglierlo basta levare le due vitone che ci sono all'interno del bauletto si sfilano e il bauletto viene giu,mentre per il nasello bisogna togliere le due viti del bauletto piu la vite che c'e sopra lo scudetto piaggio e viene via poi togliere i faston del clacson e il nesello c'e l'hai in mano...
