Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Vaschetta pinasco su polini 177 e filtro t5!
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    Salve,
    avrei intenzione di montare sul mio polini 177 senza lavori con carburo 20 20 la vaschetta pinasco e il filtro t5 ma mi chiedevo....
    a parte le varie valutazioni tecniche che potreste farmi....
    posso montare la vaschetta su un 20 20?(io sul forum ho letto di persone che la hanno montata solo su 24 24...)
    il filtro t5 può aiutarmi con qst configurazione ad avere una resa maggiore senza toccare i carter (io nn voglio assolutamente toccare i miei carter originali)premetto che ho anche montato una sito plus da poco...
    la vespa prima della sito scoppiettava in rilascio e qnd si riscalda a velocità costante mi batte in testa leggermente ma d estate il fenomeno è maggiore.... ho carburato in ogni modo ora mi sn scocciato voglio provare la vaschetta è utile?
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Vaschetta pinasco su polini 177 e filtro t5!
    Credo che il coperchio carburatore Pinasco sia adatto anche al carburatore 20/20: se ricordo bene sul sito Pinasco parlano anche di montaggio con gruppo termico 177.
    Sulla mia vespa direi che ha funzionato perchè ha ridotto il battito in testa ed il motore è più pronto.
    Per quanto riguarda il filtro T5 corri a montarlo! Vedrai che è una gran cosa!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Salve a tutti.
    Se monterai il filtro T5 dovrai rivedere ancora la carburazione, perchè con il maggiore apporto di aria che ti garantisce questo filtro, andrai a smagrire su tutto l'arco di erogazione e pertanto dovresti ingrassare per non correre rischi di scaldate o peggio.
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore Visualizza Messaggio
    posso montare la vaschetta su un 20 20?(io sul forum ho letto di persone che la hanno montata solo su 24 24...) il filtro t5 può aiutarmi con qst configurazione ad avere una resa maggiore senza toccare i carter (io nn voglio assolutamente toccare i miei carter originali)premetto che ho anche montato una sito plus da poco...
    Per vaschetta credo che in realtá intendi il coperchio della vaschetta. Sul 20 monta ma, chiamami pure eretico, a quel coperchio non ci credo. A quel punto fai prima ad allargarti i passaggi benzina da solo sul tuo coperchio.
    Il filtro T5 sul 20 non ce lo vedo. Il diametro della trombetta si adatta al venturi del carburatore T5 che é da 24 e pure leggermente svasato in cima a 25mm. Quindi sul 20 avresti uno scalino di 2,5mm che minerebbe il proposito del cambio filtro. Non ho provato personalmente ma chi l'ha fatto mi ha detto che é cambiato poco e niente, tanto che sono poi tornati al filtro originale.
    Sep 2006
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Senti ma io ho qst problema di battito e nn sò perkè la candela dovrebbe essere apposto... l ho fatto vedere a 2 meccanici stò motore e stiamo ancora a dire di mettere una guarnizione sotto il cilindro ma se io ho messo qll originale polini senza lavori nn dovrebbe picchiare invece qll vespa picchia a caldo ed è grassa ai bassi e agli alti...
    ora sn scocciato voglio provare qlc altra cosa...spero di poterla montare sul 20\20....
    Per il filtro t5 immaginavo che nn entrava per via del carburo... o che era inefficace.... grazie per avermi fatto risparmiare 15E e del tempo...
    spero di farvi sapere buone notizie dalla frizione in carbonio dalle molle e dal coperchio scatola carburo...
    Jun 2006
    Londra
    Anticipo?
    Sep 2006
    Napoli
    ma senza lavori cambio l anticipo??
    io ho solo un polini 177 e una sito plus!
    Jun 2006
    Londra
    Vale la pena controllare.
    Sep 2006
    Napoli
    e a quanto dovrebbe essere? o dove? io domani vorrei controllare... anche se la vespa è originale nel senso ke è dell anno di gustav ed è passata solo dalle mie mani quindi mai toccato anticipo..
    Jun 2006
    Londra
    É molto probabile che carburi magro ai bassi e ai medi. Per verificare al volo prova a girare con l'aria tirata, se i sintomi migliorano (o scompaiono del tutto) allora é proprio quello e per incominciare prova un getto del minimo leggermente piú grasso.
    Per l'anticipo, col 177 ho sentito molti muovono la tacca dello statore a fine corsa oltre il TI, quindi di fatto intorno i 15 gradi rispetto l'originale 17 gradi.
    Sep 2006
    Napoli
    domani proverò... ancora ti ringrazio per i soldi ke mi hai fatto risparmiare per il filtro
    per l anticipo io parlai con gaetan3 e mi disse di lasciarlo cosi.. almeno qnd lo montai.. domani cmq vedo tutto vi farò sapere...
    grazie e buonanotte...
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    io l anticipo l ho dovuto modificare con il polini 177 per intenderci ho spostato indietro lo statore diciamo di un centimetro .anche la mia picchiava in testa.ora va molto meglio...
    Oct 2009
    torino
    domani penso che faro una prova voglio aumentare il volume della scatola del filtro cambiera qualcosa??'
    Sep 2006
    Napoli
    l anticipo lo hai modificato?!! ma sei senza lavori e cn carburo originale?
    se sei senza lavori nn credo ke serva aumentare il volume della scatola filtro....qst è un parere personale però!
    Oct 2009
    torino
    la configurazione del mio px e 177 polini carter raccordati aspirazione raccordata rapporti polini carburatore 24 24 filtro aria con i 2 buchi
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    la polini sul libretto che da col 177 dice di modificare l'anticipo, se ci pensi, anche se non lavori i carter, comunque hai una cilindrata maggiore , delle fasi diverse e un rapporto di compressione più alto.
    A mio avviso, controlla la carburazione,l'anticipo e poi se ne sei convinto monta pure il coperchio pinasco.
    Oct 2009
    torino
    perche pinasco fa un coperchio diverso??non lo sapevo!!! io volevo modificare il mio
    Sep 2006
    Napoli
    e a quanto dovrei metterlo qst anticipo??
    io il coperchio (vaschetta) l ho già preso... però se è l anticipo allora cambia!!(ripeto io sono senza lavori)
    Oct 2009
    torino
    io l anticipo l ho messo a 2 mm prima del punto morto superiore ossia divi spostare lo statore indietro di 2 mm
    May 2016
    procida
    Re: Riferimento: Vaschetta pinasco su polini 177 e filtro t5!
    e se montassi airbox pinasco(coperchio rialzato) con carburatore si24/24 g(quello basso) con filtro t5 andrebbe ancora meglio?
