Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: ET3 : getto max con il 24 ...
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Ho messo il getto max 90 su ET3 con carbur 24 phbl , polini 130 raccordato ed albero lavorato.
    La vespa rende molto meglio senza filtro .
    Il getto 90 vi sembra piccolo ?
    Non ho ancora avuto occasione di vedere il colore della candela .
    Londra
    Riferimento: ET3 : getto max con il 24 ...
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    La candela é l'unica che ti dirá la veritá!
    Mar 2008
    palermo
    Ti ringrazio .
    La mia domanda, mi rendo conto, è un pò così così .
    L'importante è che non sia tanto piccolo da far danni in attesa di poter fare una prova candela decente ...
    Jun 2008
    BARI
    Ti ringrazio .
    Ciao, vedi che il 90 è piccolissimo io senza filtro tua stessa configurazione avevo il 105 e quasi andava bene ti consiglio subito a cambiare getto max con un 100 e di mettere almeno l'air box polini per poi eventulmente a scendere ce sempre tempo .
    poi come dice il buon EMILIO occhio alla candela ( che saluto )
    Io avevo costruito una chiave 14 mozzata che mi permetteva di sostituire il getto max senza smontare il carburatore ma solo la vaschetta inf. (una figata)
    ciao F.sco
    primaveraET3
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ciao, riesci a mettere una foto dell'attrezzo?
    Jun 2008
    BARI
    Si Gabriele come posso la post, comunque ti anticipo che si tratta di una normale 14/15 stella/stella tagliata a misura ovviamente a noi serve la 14 la vaschetta rimane vicino e cosi mi divertivo nel cambiare getti e trovare quello esatto non prima aver chiuso il rubinetto e consumato la benzina residua nel carbu.con stima F.sco
    primaveraET3
    va molto meglio a che regime?
    se senza filtro va meglio, vuol dire che sei grasso
    Jan 2009
    Appunto, se senza filtro vai meglio hai bisogno di più aria per bruciare una maggiore quantità di benzina, quindi sei grasso...
    Mar 2008
    palermo
    con il filtro o con un getto maggiore agli alti regimi tendeva a murare, come se un pò soffocasse.
    Tolto il filtro va meglio a tutti i regimi ed allunga molto bene .
    Sul depliant Polini parla di 88 90 di getto ma immagno con il filtro .....
    le carburazioni di polini sono tutte sbagliate
    che taratura hai sul tuo 24?
    Mar 2008
    palermo
    quella di serie , il carb lo preso su SIP per vespa et3 , sinceram adesso non ricordo quale getto max ci fosse montato in origine .
