Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: sempre smontaggio PX
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao a tutti!
    La vespa ora "riposa" dal meccanico, pronta per essere smontata...
    veniamo al dunque...domani mattina inizierò a smontarla nell'officina del meccanico che poi revisionerà il motore.
    Per quanto riguarda lo smontaggio del motore, mi è quasi tutto chiaro...
    Sono un po' dubbioso sullo smontaggio del gruppo manubrio...:
    Come si smontano i"semimanubri"???? e i devioluci? sono su con un connettore o devo sradicare tutto?
    In una mattinata (andrò dal meccanico verso le 8.00) quanto riuscirò a smontare???
    Qualcuno vuole darmi una mano????
    Grazie per le risposte!!!
    Ciao!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: sempre smontaggio PX
    per smontare una vespa per restaurarla ci vogliono 2 ore........
    Monza
    2 ore?!?!
    Pensavo di impiegarci tutto il week-end!!!
    Scherzi a parte, se qualcuno vuole darmi consigli su come smontare il manubrio li accetto volentieri!
    Poi, se qualcuno vuole offrirsi di persona a darmi una mano (mi è rimasta qualche bottiglia di birra dal mio ultimo viaggio in Olanda...), si faccia avanti!
    Monza
    Ragazzi, sabato sono riuscito a smontare il PX con l'aiuto del meccanico!
    Napoli, altro che 2 ore! Mi ci è voluta tutta la mattina!!! Dalle 8.00 alle 12.30!
    Mi sono divertito un sacco, ho diviso tutto in sacchettini con etichette in modo tale da non perdere niente e ricordarmi dove vanno poi rimesse le cose...
    Devo dire che la parte più difficile è stata la rimozione del manubrio, non tanto per le viti, quanto per i cavi (soprattutto quelli elettrici)....
    Domani la porto dal carrozziere....qualcuno mi consigliava di far verniciare il "passaruota" e sotto il parafango anteriore con una vernice "gommosa" in modo da preservarla dai vari sassi che, con il tempo, tolgono la vernice.
    So che la procedura non è proprio ortodossa, ma avrebbe un senso???
    Ciao!
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    la vernice gommosa di cui ti hanno parlato dovrebbe essere l'antirombo
    c'è ch lo usa e si ritiene soddosfatto e chi dice che è meglio evitare di metterlo
    di più non sò dirti mi dispiace
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    ciao suzumonza!
    posso sapere come hai fatto per lo smontaggio dei devio luci e le frecce??
    mi spiego io il manubrio l'ho tolto ma svitando il devio e le frecce dal manubrio, i cavi elettrici non voggliono venir via!!!
    C'è una procedura esatta??? per capirci la cornice in plastica che va avvitata sul manubrio ha un pezzo in legno con i cavi saldati.....come si fa???
    Citazione Originariamente Scritto da lenny76 Visualizza Messaggio
    ciao suzumonza!
    Segui i cavi e trovi dei connettori dove staccare i cavi poi li sfili con il devio.
    Ciao,
    Nov 2008
    lazio
    ok grazie....ma i cavi se non sbaglio arrivano sotto al nasello....li li devo staccare??grazie ancora
    Certo.
