Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Info VM2T
    VRista Junior L'avatar di mcgiarris
    Mar 2009
    Info VM2T
    Ciao, ho iniziato il restauro della mia vm2t del 1954 e sono già a buon punto.
    Vorrei sapere che tipo di trattamento va fatto all'ammortizzatore anteriore, a quello posteriore e al cavalletto.
    L'ammortizzatore anteriore va brunito?
    Grazie mille
    Riferimento: Info VM2T
    Anche queste sono cose trite e ritrite.
    Usate il tasto "cerca" per cortesia. Cercate su queste stesse pagine restauro farobasso o restauro VN1, VN2, VM1 ecc.
    Mar 2009
    L'ho usata la funzione "cerca" ma non avevo trovato nulla relativamente alla vm2t non sapevo che i trattamenti fossero gli stessi della VN1 VN2 provo a cercare se non dovessi trovare nulla riposto il quesito.
    Grazie comunque
    Mar 2009
    ho trovato questo scrito da te se non sbaglio:
    L'ammortizzatore anteriore era cadmiato, ma la cadmiatura non viene più eseguita perchè cancerogena. Non puoi zincarlo, perchè la parte inferiore è di alluminio e l'alluminio viene fuso durante il processo di zincatura e ti ritroversti con un ammortizzatore "monco". Anche quì, vale il discorso del posteriore: prova a ripulirlo e spruzzalo con una vernice trasparente opaca.
    Vale lo stesso discorso per la mia?
    Mar 2009
    Il resto delle informazioni non l'ho trovato quando digito la parola chiave nella ricerca esce tutto tranne quello che serve
    Citazione Originariamente Scritto da mcgiarris Visualizza Messaggio
    Ovviamente, semprechè tu abbia gli ammortizzatori giusti.
    Dico questo, perchè molte vespe hanno subito aggiornamenti vari, durante la loro vita. La cosa migliore, quando ci si accinge a fare un restauro, è fare delle foto al proprio mezzo, in mdo che noi si possa vedere com'è la situazione del mezzo e poi fare le domande, mirate anche a sapere se tutti i pezzi che compongono il mezzo sono originali o meno, altrimenti, come spesso accade, ci si ritrova ad aver eseguito un restauro, spendendo soldini, ma poi è quasi da rifare, per via degli errori commessi.
    Mar 2009
    oggi faccio delle foto poi le inserisco, sono sicuro che sia tutto originale comunque
