Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 352
Discussione: Restauro VN2 56
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Riferimento: Restauro VN2 56
    Non mi spiego proprio.........penso che comunque possiamo farcene una ragione e dedicarci ad altro altrimenti diventa una questione di lana caprina.
    Purtroppo oggi ho scoperto che la sacca che avevo comprato su Ebay non va bene.
    Altri soldi buttati. Sembrava giusta ma è leggermente più piccola. Me ne sono accorto solo ora perchè ho effettuato la riparazione e il premontaggio della sacca motore e così ho visto le differenze.
    Brugherio
    Hai qualche foto della sacca vicino al telaio....magari ci rendiamo meglio conto.
    Comunque ha ragione Senatore : i puntali delle strisce pedana montati sul tunnel sono fissati sin dall'origine con delle viti a taglio. Se hai trovato qualcosa di diverso era probabilmente un'accrocchio successivo.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2008
    Cerveteri
    Ecco le foto. Il disegno a terra l'ho ricavato dai segni lasciati dalla sacca vecchia ( chissa dov'è???) sul telaio. A me sembra che non ci siamo.
    Se fossi Vespazza non ci penserei due volte, taglierei sul fondo ( che tra l'altro non è in buono stato) e aggiungerei un cuneo di lamiera sagomato. Il problema che non sono abile come lui con la saldatrice è ho paura di rovinare tutto.
    Apr 2008
    Cerveteri
    Giusto per dire la mia idea
    La sacca che hai preso è giusta. I segni lasciati sulla vespa, sono quelli lasciati dalla guarnizione e sono leggermente più grandi. Tieni presente poi, che quando stringi i dadini di fissaggio, la lamiera della sacca flette, per cui assume una curvatura differente rispetto a quando è smontata. Inoltre, nessuna sacca finisce a punta come il disegno che hai ricavato tu. Ok al montaggio preliminare, ma devi mettere la guarnizione e tirare tutti i dadi.
  6. #31
    Apr 2008
    Cerveteri
    Scusa Senatore vorrei farti notare questo, a me sembra strana questa differenza
  7. #32
    Controlla altre vespe, e ti accorgerai che sono proprio così. Mica sono simmetriche le due sacche. Tra l'altro, nella sesta foto che hai messo prima, si vede la sacca che segue la curva che tu stesso hai realizzato sulla carta, seguendo l'impronta lasciata dalla vecchia sacca.
  8. #33
    Apr 2008
    Cerveteri
    Io facevo riferimento a queste foto
  9. #34
    Scusa, ma non so più cosa dirti. Prima fai riferimento ad una foto con una determintata angolazione, poi ne fai riferimento ad un'altra.
    Così, è come giocare con due mazzi di carte. Mi spiace, sicuramente sono io che non capisco nulla.
  10. #35
    Feb 2009
    viterbo
    non me ne intendo di nonne ma forse l angolazione della prima foto da cui prendi riferimento,
    falsa un'pò la grandezza della sacca coprimotore...
    mi spiego meglio: a me sembra che la sacca destra sia piu grande della sinistra, ma non si vede perchè coperta poi dal tunnel....quindi la sacca sinistra dovrebbe essere uguale alla tua.
    spero di non aver detto minch***e
    un saluto
  11. #36
    Sanremo
    Io mi fiderei del giudizio di senatore.... Comunque se vuoi posso prenderti le misure della mia così da poterle paragonare.
    Considera pure che le ultime foto a cui fai riferimento potrebbero non essere oro colato, per esempio la sella a me non pare proprio l'originale...
    Corrado
  12. #37
    Brugherio
    ....anche a me la sacca sembra quella giusta....
    Potresti fare una foto del lato sinistro con il falsomontaggio della scocca ?
    Solamente da dietro non riesco a capire bene.
    Inoltre, come detto da Senatore, fissandola con la sua guarnizione la sacca cambia parecchio forma....provare per credere
    Riccardo
  13. #38
    Apr 2008
    Cerveteri
    Qui non si tratta di non fidarsi o di giocare con due mazzi di carte, ma di riuscire a spiegare bene usando i mezzi a mia disposizione e di capire solo guardando delle foto. Vi allego altre foto dove spero di essere riuscito a fare meglio. Le foto della Vespa già restaurata non sono la Bibbia, ma solo quello che è a mia disposizione preso da internet per cercare di capire.
  14. #39
    Apr 2008
    Cerveteri
    Altre foto
  15. #40
    Apr 2008
    Cerveteri
    Insomma se allineo la sacca dietro mi va corta davanti se la allineo davanti mi viene corta dietro, In altezza sembra giusta anche a me.
    Comunque grazie a tutti per l'aiuto
  16. #41
    Feb 2005
    Berna
    la butto li.. non ti è mai venuto in mente di prendere un'altra vespa come riferimento... magari è quella restaurata che ha il problema.. no!?
    e comunque.. i cofani destro e sinistro.... NON sono MAI stati asimmetrici!
  17. #42
    Apr 2008
    Cerveteri
    Comunque alla fine ho rotto gli indugi e ................
    anche perchè la lamiera della sacca nella parte posteriore era mal messa ed era stata riparata alla cdc
  18. #43
    Apr 2008
    Cerveteri
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Scusa Aereoib forse intendevi non sono mai stati uguali
  19. #44
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    ops... si... ho digitato una "a" di troppo!
  20. #45
    Apr 2008
    Cerveteri
    Per favore qualcuno potrebbe aiutarmi a capire, magari con un paio di foto, come si monta la molletta che serve alla chiusura dello sportellino della sacca-bauletto. Grazie
  21. #46
    Apr 2008
    Cerveteri
    Sono pronto per la sabbiatura!!!!!!!!!!
    Ho ancora un paio di quesiti:
    Devo far sabbiare anche le molle della sella?
    Devo smontare anche i cuscinetti a rullini dell'asse ruota ant. o basta infilare un bullone qualsiasi che faccia da tappo?
    Cosa consigliano i maestri?
    Grazie, non mi abbandonate pls
    Claudio
  22. #47
    Togli i cuscinetti dal mozzo;
    le molle sabbiale solo se dovrai verniciarle; se invece dovrai cromarle, lo sconsiglio.
    Ovviamente, proteggi la stampigliatura del n° di telaio, perchè ha la pessima abitudine di scomparire con la sabbiatura ed in quel caso, saranno uccelli per diabetici!
  23. #48
    Apr 2008
    Cerveteri
    Credo che la tua risposta si riferisca alle 2 molle grosse che dovrebbero essere verniciate di verde scuro così come la maniglia passeggero ( e a questo punto, penso, anche la struttura della sella).
    Io intendevo le 13 molle piccole sotto il sedere. Al momento le ho messe in immersione nel ferox come lavaggio preventivo.
  24. #49
    E da quando, il ferox si usa per lavare?
    Si, intendevo i molloni della sella.
    Ovviamente, le molle che intendi tu, insieme a tutto il telaio della sella, lo puoi far sabbiare tranquillamente.
  25. #50
    Apr 2008
    Cerveteri
    dankiu
