Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Velocissimo consiglio..Mi sn dimenticato
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    chiedo perdono ma....girando verso sinistra senso antiorario la vite dietro al carburatore(quindi svitando) si ingrassa o si smagrisce?
    ed è normale che girando verso sinistra devo aumentare il minimo?
    grazie....
    qualsiasi consiglio è ben accetto
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: Velocissimo consiglio..Mi sn dimenticato
    Ciao, sempre a smanettare sul tuo carburatore?
    Comunque svitando ingrassi, avvitando smagrisci.
    Mentre sviti, quando il motore comincia a non essere regolare (borbotta), è il momento di avvitare di 1/2 giro e avrai carburato il minimo.
    Sep 2006
    Napoli
    e si mi scoppietta un pò e voglio regolare meglio il minimo prima di cambiare anche i getti.... però è normale allora ke ingrassando si spegne e devo alzare il minimo?
    Apr 2009
    BARI
    Il minimo lo devi alzare un pò (il motore deve risultare appena accelerato) prima di regolare la vite posteriore e poi appena comincia a scendere di giri mentre sviti devi avvitare di 1/2 giro, se continui ad alzare mentre regoli non potrai carburare; e comunque senza i getti ad hoc la carburazione sarà sempre approssimativa.
    Sep 2006
    Napoli
    nn sai qnt sei il mio idolo in qst momento.........!!!
    grazie grazie.......sei sempre mlt disponibile qnd ho bisogno...... spero un giorno di ricambiare...
    a presto
    Apr 2009
    BARI
    Prego, ma non esagerare!
    La prima regola e filosofia del vespista è quella di dare una mano al fratello vespista che ne ha bisogno!
    Vedrai che risolverai tutti i problemi....... Cambia quei getti e vedrai.
    VRista
    Jul 2009
    ma se la vite dell'aria è conica svitando non si smagrisce???
    Apr 2009
    BARI
    Infatti non è una vite aria;
    in realtà è la vite miscela, quindi svitando, prprio perchè conica, si arricchisce.
    VRista
    Jul 2009
    ma di che carburatore stiamo parlando?
    Apr 2009
    BARI
    Dei carburatori 20/20 o 24/24 dei nostri Px, per la regolazione miscela (aria-benzina) non c'è differenza.
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    ah, pensavo fosse la regolazione dell'aria non della miscela....
