Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: vespa pk 125 xl montare batteria su modello nato senza
    VRista Junior L'avatar di andre99
    genova
    Ciao a tutti
    ripropongo qui una discussione che avevo già introdotto altrove,
    possiedo una vespa pk 125 xl senza batteria, ma vorrei montarne una
    perchè mi interessa avere un avvisatore acustico seriamente udibile, quindi
    ne vorrei mettere uno in corrente continua, qualcuno lo ha già fatto su
    questa vespa?
    Da quanto ho capito dovrei sostituire il mio regolatore di tensione con uno
    per la vespa pk con avviamento elettrico, devo sostituire solo questo elemento?
    grazie se mi aiutate
    genova
    Unhappy Riferimento: vespa pk 125 xl montare batteria su modello nato senza
    su
    proprio nessuna idea?
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Non risponde proprio nessuno...
    Io non l'ho mai fatto né visto fare un lavoro del genere però si può provare a discuterne...
    Intanto il primo parere è DESISTI ...
    No dai, scherzo... in parte...
    Se il tuo problema è avere un avvisatore acustico più udibile perchè non provi direttamente su questo dispositivo?
    Per capire, intanto, la tua vespa ha le frecce? hai già lo schema elettrico?
    genova
    allora non intervengo sull'avvisatore acustico
    perchè l'unico avvisatore acustico udibile è quello che va in corrente continua
    mentre il mio va in alternata, per averlo che vada in continua
    è necessario montarci una batteria.
    Il fatto è che non so se va bene lo statore originale oppure se ne devo mettere
    uno dei modelli con avviamento elettrico, la mia ne è priva
    grazie comuque della risposta
    Mar 2009
    più a sud
    Per mettere la batteria credo ci siano troppe difficoltà...
    Anche ammesso che tu sia disponibile a sostituire lo statore e il regolatore, c'è sempre tutto il resto dell'impianto che andrebbe rivisto...
    Invece, e scusa se insisto, si potrebbe affiancare all'avvisatore acustico (bello nuovo e in corrente continua) un raddrizzatore che alimenti correttamente il tuo avvisatore attingendo dalla corrente alternata generata dallo statore originale...
    Insomma l'ipotesi della batteria la vedo molto complessa...
    e counque serve lo schema dell'impianto elettrico.
    P.S.
    la tua vespa è una PK125XL?
    genova
    credi basti un daddrizzatore?
    e dove lo posso collocare?
    dentro il cassettino dietro allo scudo?
    si ho una pk 125 xl
    tu che vespa hai?
    Mar 2009
    più a sud
    L'unico dubbio è la corrente assorbita da un avvisatore in corrente continua e la capacità di erogazione dello statore, però secondo me vale la pena provare...
    Con una spesa di circa 2 euro puoi acquistare un raddrizzatore a ponte (per esempio un 30V 5A) e un condensatore elettrolitico (470 microfarad 25V) e tentare poi ad interporlo tra l'avvistaore e l'impianto originale. Non è difficile e le dimensioni dei due componenti sono assolutamente trascurabili, puoi metterli dove ti pare, anche attaccati all'avvisatore (che sarebbe la migliore soluzione...).
    Però bisogna capire se l'impianto della tua vespa funziona a 6 o a 12 volts.
    Io ho una HP4 50, ti ho chiesto di precisare il modello perché non avevo mai sentito la versione XL su una PK125.
    genova
    ciao,
    e grazie mille dei consigli, dove posso procurarmi i componenti che dici?
    beh la vespa pk 125 xl esiste eccome anche se non se ne vedono molte
    qui in questa discussione marben spiega bene le sue caratteristiche:
    http://old.vesparesources.com/offici...pk-125-xl.html
    la tua 50hp4 dovrebbe avere l'avviamento elettrico giusto?
    il raddrizzatore dove lo hanno piazzato secondo te?
    potrei metterci quello , che ne dici?
    Mar 2009
    più a sud
    Citazione Originariamente Scritto da andre99 Visualizza Messaggio
    Si, ha l'avviamento elettrico e un impianto misto (corrente continua/corrente alternata) a 12V.
    Ma non è una questione di raddrizzatore. La vespa è munita di un regolatore che gestisce l'alimentazione in corrente continua e la ricarica della batteria. Tuttavia resta il fatto lo statore è diverso ma soprattutto che tutto l'impianto elettrico è incompatibile con la tua vespa.
    I componenti li trovi presso un qualunque negozio di ricambi elettronici.
    Però prima bisogna capire a quanti volts è alimentato il tuo impianto e quanta corrente assorbe l'avvisatore che monta.
    genova
    ti dico questa, la mia pk 125 xl veniva venduta anche con avviamento elettrico elestart,
    quindi predisposta per la batteria
    quindi non dovrebbe essere difficile installare il tutto
    Mar 2009
    più a sud
    Bisogna trovare però gli schemi dei due modelli.
