Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Cerchi in lega
    Apr 2007
    Bari Palese
    Cerchi in lega
    Ho acquistato da un noto negozio on-line due coppie di cerchi in lega per due mie "bambine".
    Sono simili, per intenderci agli originali da 10 pollici, ma specialmente quelli montati sul mozzo anteriore, per una naturale differenza di spessore, richiedono l'abolizione (sigh!!!) delle rondelle spaccate sotto i dadi M8 che bloccano i cerchi al mozzo, in quanto i prigionieri sono appena sufficienti a filettare solo i dadi. Ho acquistato da un ferramenta alcuni dadi M8 con inclusa la rondella zigrinata (dovrebbero essere quelli utilizzati per il montaggio delle scaffallature metalliche) e la loro allocazione sembra appena più efficiente. Non nascondo, però il mio timore di vedermi sorpassare in tangenziale da un mio cerchio.
    Qualcuno ha avuto lo stesso mio dubbio montando questo accessorio :?????
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    secondo me se serri bene quelli zigrinati non hai problemi. in alternativa puoi mettere gli M8 autobloccanti (quelli con l'interno in plastica che si serra al filetto del prigioniero e rende difficoltoso lo svitamento) ma tra questi e quelli zigrinati credo cambi poco. ovviamente con questi ultimi non puoi serrare con la dinamometrica casomai la usassi per questi dadi.
    una domanda "sadica" ... perchè mettere i cerchi in lega? saranno mica quelli per i tubeless? altrimenti credo che quelli in acciaio per le nostre gruviere chiamate strade restino l' ideale. a parità di misura di cerchio lo stesso incremento dello spessore dovrebbe lasciare intendere una resistenza minore..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Feb 2005
    Berna
    sposto nella sezione più adatta...
    il Vespa FaiDaTe è pensato più ai lavori di propria inventiva che di risoluzione montaggio cerchi...
    VRista Junior L'avatar di BIG-CHIEF
    Jan 2007
    TOMMY PERCHè QUESTI DUBBI NON TE LI SEI FATTI VENIRE PRIMA?
    CAPITO IL PERCHè?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    sempre in tema cerchi.... un paio di mesi fa c'è stato automotoretrò, mercatino/mostrascambio, le solite cose con prezzi stratosferici.
    mentre curiosavo su un banchetto ho visto che c'erano dei cerchi per la vespa con la stessa identica forma di quelli in lega ma erano di plastica bianca e non sembrava nemmeno troppo dura... ho avuto le visioni o esistono veramente?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    se non ricordo male, all'epoca (primi anni '80...) esistevano dei cerchi in resina termoplastica per il Ciao...
    Dragoni di Lequile
    Esistevano anche in plastica colorata, leggerissimi e indeformabili. se li ritrovo li prendo per il T5.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Caro Raffaele, i dadi li prendo anche per te...........ti capisco.
    Nov 2005
    Arcore
    Un vantaggio dei cerchi in lega è che non arrugginiscono.
    Dopo la mia ultima esperienza di cerchi praticamente marci dopo appena un paio d'anni (Marben testimone), mi firerei di più di cerchi inossidabili.
    Inoltre mi sono reso conto che stallonare le S83 tubeless è davvero terrificante senza gli strumenti giusti, quindi la prossima volta le gomme me le faccio cambiare dal gommista.
    Però, se te le cambia il gommista ed il cerchio è corroso all'interno, lui al massimo ci da una spazzolata.
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    un giorno passai da un gommista abbastanza famoso a napoli.....
    gli chiesi se avesse le sm100 e lui mi rispose che lui le michelin non le preferisce perchè ultimamente le ultime michelin(da qui ad un paio di anni) sono molto ma molto difficili da montare calzano molto difficilmente sul cerchio......
    un bacione e un saluto
    Apr 2007
    Bari Palese
    Molte nuove coperture sono ormai tubeless.
    Detallonare questi pneumatici da un semicerchio vespa e realmente difficile anche per un gommista, in quanto la spalla è più dura e aderisce molto al cerchio.
    Quando esistevano solo pneumatici Tube-type (quelli con camera d'aria) bastava allentare i 5 dadi M/8 che chiudevano il cerchio e ti ritrovavi i due semicerchi in mano senza alcuna difficoltà.
    Aug 2006
    Dopo la mia ultima esperienza ...
    mi ricordo sta cosa dei cerchi rugginosi dopo un paio di anni scarsi.. effettivamente è strano, i miei dopo anni di acqua e vita da strada a parte qualche punto sono lindi.. che siano stati trattati male e quindi difettosi?
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore
    in effetti il mio non ci pensa su troppo e siccome ha pratica con i cerchi vespa maneggia un pò con lo stallonatore idarulico e se la cava di lusso. anche lui ha confermato la crescente difficoltà con gli ultimi tipi ormai tubeless e con la spalla "stretta". tuttavia mi ha detto che se prima in caso di scoppio della camera d'aria esisteva il concreto pericolo che la ruota si stallonasse da sola mentre continuava a girare, con questi dovrebbe essere moolto più difficile. io cmq ho appena rifatto i miei scongiuri..
    l' ultima volta che ho dovuto stallonare una S83 dal mio cerchio dopo 20 minuti di tentavi vani (e non sono proprio delicato nonostante non sembri..) alla fine ho ricordato la tecnica CALABRONE e usando il piedino del cavalletto ci sono riuscito. secondo me se non si hanno le leve da gommista resta la tecnica migliore.
    Phantom™ driver...
    Jan 2005
    Bologna
    I cerchi in lega (alluminio) li ha presi anche un mio amico (14 euro l'uno). Il vantaggio è che con poca spesa si è evitato di rimuovere la ruggine dai suoi vecchi cerchi ed ora i pneumatici entrano ed escono senza sforzo... Per il fissaggio gli chiederò se ha avuto problemi
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da tommyet3
    io tolgo le coperture così (anche tubeless) e con poco sforzo:
    http://old.vesparesources.com/vespa-...html#post33022
    l'errore che molti commettono è quello di fare pressione con il cacciavite verso il basso... incastrando ancor di più la copertura al semicerchio...
    mentre facendo leva verso l'alto si tende a staccare la copertura dal cerchio... addirittura il semicerchio più piccolo viene via quasi subito...
    da vecchio post (vedi qui)
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Sicuramente. La mia Vespa è di produzione recente e molte componenti hanno purtroppo dimostrato di non essere qualitativamente al livello di produzioni più "stagionate".
