Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Montaggio ruota di scorta - Aiuto per un imbranato.
    Salve a tutti! Sono nuovo del forum e nuovo nel mondo della vespa.
    Ho sempre apprezzato questi veicoli favolosi, pieni di fascino e eleganza.
    Guido da sempre le vespe(parenti e amici), ma non ne ho mai avuta una mia.
    Da poco ho deciso di iniziare la mia personale collezione, acquistando (diciamo che me l'hanno regalata) una vespa PK 50s del 1983. Non è un modello storico, ma a me piace da impazzire...
    Il problema che in ambito tecnico sono praticamente a zero! ZERO!!!!!
    Quindi spero che non vi scandalizziate davanti a tanta ignoranza e, sopratutto, davanti alla mia questione...
    L'altro giorno, per la prima volta, ho forato la ruota posteriore. Non ho avuto nessun problema a sostituirla con la ruota di scorta. Mi sono accorto che per smontare la ruota di scorta, era necessario rimuovere PRIMA la placca semilunare che l'ancorava alla carrozzeria, all'interno del bauletto sinistro, e solo SUCCESSIVAMENTE separare la ruota dalla suddetta placca svitando i tre classici bulloni(se non smontavo la placca, la ruota da sola non usciva, rimaneva incastrata, nonostante svitata dalla placca).
    Tutto ok fin qui, ho riparato la gomma e sono andato a rimettere a posto la ruota di scorta nel suo vano nel bauletto. E qui è sorto il problema. Ho eseguito la stessa operazione di prima, solo al contrario. Ovvero ho prima ricongiunto la ruota di scorta con la placca e poi ho infilato il tutto nel bauletto sinistro. Solo che adesso non riesco a montare più la placca... Non so come fare!!!! Se inserisco la placca con la ruota attaccata, le viti girano a vuoto, come se fossero troppo corte e, giustamente, la ruota non rimane ancorata. Non toccano nemmeno i buchi sulla carrozzeria tanto sono corte... Rimontando la sola placca non ci sono problemi, rientra per bene e le viti sono sufficienti per bloccarla. Ovviamente se monto solo la placca per prima, non riesco a fare entrare più la ruota, perchè come ho detto prima, si incastra a causa dei perni per l'aggancio...
    Come devo fare??? C'è qualche procedimento particolare da seguire per farla rientrare??? La ruota di scorta dev'essere leggermente sgonfia per riuscire ad ancorarsi???
    Scusate per la mia enorme ignoranza (è davvero assurdo che non sappia cambiare la gomma!!!) però non so cosa fare!!!
    Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte...!
    Gabriele
    Riferimento: Montaggio ruota di scorta - Aiuto per un imbranato.
    Adesso dico una stupidata, ma non e' che stai cercando di montare la ruota al contrario?
    Il cerchio e' assimettrico.
    Ciao,
    Ciao,
    In che senso è asimmetrico??? Cioè se lo monto da un lato piuttosto che da un altro è diverso???
    Grazie per la tua risposta...!
    Citazione Originariamente Scritto da elektronikotine Visualizza Messaggio
    Certo, occhio anche quando lo monti sul tamburo.
    Se guardi il canale centrale noterai che la parte che poggia sul tamburo non e' centrata.
    Ok, grazie, ora ci provo. Per il montaggio sul tamburo non c'è problema, il gommista mi ha rimesso il copertone riparato, molto più nuovo della scorta. Quindi avendolo montato lui, suppongo che lo abbia messo bene...!
    Te l'ha montato lui sulla vespa, vero?
    Ciao,
