Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Restauro vespa 50 r..start!!!
    Mar 2008
    Tivoli
    Finalmente si inizia… ho acquistato da poco una vespa 50 R del 1971 .
    Lo scopo è quello di fare, entro i limiti, il più possibile da solo (a parte la verniciatura che verrà affidata ad un carrozziere amico), oltre che per il risparmio anche per una soddisfazione personale.
    Lo spazio per lavorare ce l’ho, gli attrezzi anche, un po’ di tempo libero tanto non vado di fretta, pazienza e olio di gomito…
    Prima di iniziare mi sono letto molte guide e discussioni al riguardo, ma vorrei se possibile un vostro consiglio basandovi dalle foto, su come procedere riguardo la sverniciatura, preferirei evitare la sabbiatura e procedere a mano, anche se mi sembra di aver capito che nel secondo caso c’è da lavorare su.
    Vedendola con la mia poca esperienza non sembra messa male, non ha ruggine passante.
    Il suo colore originale è il giallo Positano, come si vede dal vano sottosella e da sotto le pedane, è stata poi riverniciata artigianalmente di bianco e che adesso presenta molte crepe; ci sono delle parti dove si è tolto il bianco e a me sembra che tra questo e il colore originale non c’è molto spessore, anche se sono sicuro che le sorprese non mancheranno.
    Allora voi cosa dite, posso evitare la sabbiatura? Basta togliere solo il bianco o è meglio riportarla al ferro? Vado con lo sverniciatore in gel o con orbitale e attrezzi vari?
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Restauro vespa 50 r..start!!!
    Ciao,non sembra assolutamente una Vespa da sabbiare....Ma togli subito quella ''maniglia'' dal tunnel centrale .Se vuoi dare un'occhiata qui magari ti può essere d'aiuto
    http://old.vesparesources.com/restau...mmyramone.html
    io ti consiglio di lasciar stare lo sverniciatore in gel,l'ho usato nel restauro che stò effettuando per la prima ed ultima volta
    http://old.vesparesources.com/restau...isastrata.html
    Io andrei di orbitale e carta da 150 fino a togliere tutto il bianco e a portare via un pò di giallo,devi cominciare a scorgere il fondo,e vai a ferro solo dove ci sono tracce di ruggine....
    Ora riceverai un sacco di pareri diversi,quindi fai tesoro di tutto,ma poi agisci di testa tua....
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    a mio parere la farei sabbiare solo x il motivo che carteggiarla o sverniciarla a mano produce molte polveri sottili e quelle sono dannose x la salute.......
    Mar 2008
    Tivoli
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    La maniglia era stata messa dal vecchio proprietario per incatenarla, ma adesso dovrà vedersela con il frullino....
    Ho parlato di orbitale, ma in realtà non ce l'ho, posso andare comunque con frullino o trapano, nel caso che tipo di spazzole mi consgili di montare?
    Grazie per la risposta
    Aug 2008
    www
    avete visto il cavalletto con il gommino di battuta? Ottimo lo voglio anche io!!!
    Ciao Gioweb
    Mar 2008
    Tivoli
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Si è vero, vuol dire che metterò delle mascherine, ma voglio essere io a svestirla e a vedere cosa c'è sotto... anche perchè voglio farmi esperienza!
    May 2008
    Cesena
    Azz,non ci avevo fatto caso!Quello sì che sarebbe una cosa utile...Ti consiglio di farlo zincare e di riutilizzarlo....Come orbitale io ho comprato un mouse all'Iper da 9,90 euro e ci ho fatto 3 vespe,poi son passato ad una cosa più professionale per sfizio,ma il mouse va ancora....Montare una spazzolina sul trapano e carteggiare non son la stessa cosa.....
    Aug 2008
    www
    e io vedo adesso che ne ha 2 di gommini!!! Sarà ancora in vendita o è una chicca anni 80?
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    Nuoro
    Però!! un sacco di r da sistemare in questo periodo!
    May 2008
    Cesena
    Io non l'ho mai visto in giro.Un pò di tempo fa avevo cominciato a fare una cosa del genere,ma poi ho dovuto portare tutto a cromare in fretta e furia ed ho accantonato il progetto.Comunque modificare un cavalletto in quel modo è una bazzeccola....
    Mar 2008
    Tivoli
    Sono sincero e ti dico che pensavo l'orbitale fosse qualcosa di più complesso, e invece adesso so che la possiedo e che io chiamo levigatrice.
    Quindi devo applicare la carta abrasiva direttamente su questa giusto? Scusa ma è il mio primo restauro nel quale vado a sverniciare a mano, ne ho un altro in corso di una special 4 marce ma era in condizioni abbastanza disastrate, con le pedane distrutte, quindi ho fatto sabbiare e adesso è dal carrozziere da quasi un anno...se la sta prendendo molto con calma....
    Io non me ne ero neanche accorto, ma è originale o una modifica casareccia? qualcuno di voi ha mai provato la zincatura fai da te, io sarei tentato, mi fanno impazzire questi esperimenti....
    Comunqu enel fine settimana credo che riuscirò a smontarla e poi si inizia con la carrozzeria, vi terrò aggiornati, i vostri consigli sono sempre preziosi
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Massiccio Visualizza Messaggio
    in ogni regione questo strumento viene chiamato in un modo! Nel Lazio "frullino" in campania "Flex" penso dalla marca che lo ha inventato, penso ch il suo nome giusto sia "levigatrice orbitale"
    Per fare questo hai bisogno di un accessorio che dota 'apparecchio di un disco con il velcro e poi ci va su il discetto dotato anche lui del velcro.
    Io per la mia ho prima ammorbidito con sverniciatore gel i primi due strati di vernice, poi con 3 spazzole di ferro sul trapano ho asportato tutta la vernice fino al ferro vivo. Se vuoi dai uno sguardo qui: http://old.vesparesources.com/restau...tml#post237359
    Non è originale ma non mi sembra neanche una modifica casaereccia. Questi tamponi sono ottimi in quanto ti evitano di spaccare la pedana con i ripetuti colpi dei gommini. Confermi che fanni il loro lavoro e che i gommini del cavalletto non sbattono con la pedana?
    Ho letto qualcosa ma non ti so dire, penso che su una superfice grande come il cavalletto non sia facile.
    Ciao Gioweb
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    potrebbe essere il cavalletto delle pk.
    Mar 2008
    Tivoli
    Questo è quello che pensavo di dover fare, ma dopo i consigli di Tommy sto opzionando per andare fino al ferro vivo solo dove c'è ruggine, lasciando la vernice e il fondo originale sotto, credo che sia più facile, non so è la prima volta e sono indeciso..
    Devo testare, perchè come ho detto non me ne ero accorto che ci fossero, ma lasciando questo cavelletto la vespa perde la sua originalità?
    perchè la mia intenzione è di fare un restauro fedele all'originale...
    E' proprio il cavalletto delle PK. Tuttavia mi sembra che sulle PK le staffe siano più lunghe, a fare da riscontro ai tamponi, un po' come sul PX. Ma non ne sono sicuro.
    Banned VRista Junior
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    sono convinto che il giallo positano si possa recuperare....cerca di non rovinare il colore sottostante al bianco...così risparmierai un po' di soldi di carrozziere...sottolineo che comunque dalle foto non si evince molto del colore....solo nel vano carburatore dove c'è il suo colore originale che sembra stare bene....peccato per il gancio....
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    per la vespa in questione non serve!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    in che senso?
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Taranto
    in che senso?
    cioè levando il bianco....tenere il giallo positano sottostante....facendo un conservato....e dove deve togliere il gancio....fa fare poi un ritocco....è peccato riverniciare tutto.....perchè il giallo sembra stare bene (es vano carburatore)...
    Formigine
    non mi sembra una cosa semplice....
    per eviare un pò dipolveri potresit usare lo sverniciatore, in due volte contemporannee...poi vai di orbitale, pe quel che rimane, poi fai tu. io ho provato con lo spazzolino nel trapano..ci è venuto un putiferio e non ho fatto che dieci cm.....
    buon restauro!!
    Aug 2008
    www
    non stiamo mica parlando du una tela dove togli il primo strato e ti spunta un capolavoro perduto di Michelangelo Ma sai che lavoraccio di fino ad affinare solo il bianco fin che spunta il giallo... e poi alla fine hai un mezzo rattoppato.
    Non potrà mai essere un conservato per me!
    Ciao Gioweb
    Mar 2008
    Tivoli
    Lo sai che ci stavo pensando e volevo appunto chiedervi se era possibile,non se può venire bene xò, in questo caso che dovrei usare lo sverniciatore? se vado con l'orbiale credo che si rovina il giallo?
    Mar 2008
    Tivoli
    Questo fine settimana avrei dovuto iniziare lo smontaggio ma mi ha bloccato un mal di schiena, sono a riuscire solo a sgrassare sotto la pedana e devo dire che anche qiu il giallo sembra stare bene, domani posto una foto
    Formigine
    Ma dai ragazzi..siamo seri...come cavolo fate a essere così precisi nel riuscire a prender via solo il millimetro di bianco??!......
