Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Informazioni bloccasterzo P200E
    VRista L'avatar di crislink
    Jan 2008
    Puteoli
    Ciao a tutti, siccome ultimamente ho dato una risistemata alla mia vespa, una p200e senza miscelatore con frecce, mi sono sempre chiesto alcune domande rispetto al bloccasterzo: la vespa era di mio padre, e ha sempre avuto il bloccasterzo che se ci infili la chiave lo puoi sfilare tutto in blocco dalla sede, a volte mi è addirittura caduto da solo mentre guidavo!
    mi chiedo, ci manca qualche pezzo? ho visto che ci sono delle guarnizioni, dei cappucci e cose simili, ma sono uguali per tutti i tipi di bloccasterzo? come dovrebbe essere il bloccasterzo originale?
    già che ci sono vi chiedo anche una cosa fuorviante: il piolo di aggancio della sella (funghetto) si svita semplicemente girandolo con una pinza?
    VRista
    Jul 2009
    Riferimento: Informazioni bloccasterzo P200E
    Citazione Originariamente Scritto da crislink Visualizza Messaggio
    niente pinza, ha le scanalature per svitarlo con una chiave da 13 mi pare.
    per il blocco a sterzo credo ti manchi il cappuccio che si blocca con i rivetti Steering lock cover V50/PV/ET3
    Jan 2008
    Puteoli
    ok grazie mille!
    Jan 2008
    Puteoli
    sono venuto a conoscenza che sono rimasti dei resti di ribattini infilati nel buchetto del bloccasterzo....
    significa che non posso mettere il coperchio del bloccasterzo? esiste un modo per cacciarli via?
    la situazione è questa (foto)
    il bloccasterzo è aperto, quando è chiuso entra al livello del cono bianco
    VRista
    Jul 2009
    bha, potresti provare a trapanarli, ma devi stare attento a non rovinare la carrozzeria....
    Jan 2008
    Puteoli
    ma quanto saranno lunghi?
    Mar 2005
    Provincia MI
    A occhio e croce, saranno lunghi massimo 11-12mm, forse anche meno. Prova a trapanare con una punta fine, eventualmente montata su un attrezzo tipo Dremel, così aggiusti dinamicamente la velocità.
    E' strano, comunque, che ti sia cascato mentre andavi. Se non si era bloccata la chiave, per sfilarlo dovresti necessariamente girare la chiave a sinistra, come se lo stessi chiudendo.
    Il funghetto della sella ha gli svasi per una chiave da 17.
    Jul 2008
    Verona
    I rivetti sono molto teneri, puoi eliminarli facilmente anche con un trapano a mano. Come ti hanno detto, usa una punta da ferro molto fine, andandoci piano, dovresti riuscire a mangiare fuori tutto il rivetto senza fare danni
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non sono rivetti, ma semplici chiodi, in effetti di materiale tenero.
    Jul 2008
    Verona
    Vero, sono chiodi "sagomati". Da sempre li ho chiamati rivetti, ma effettivamente non lo sono
    Jan 2008
    Puteoli
    ok ma sono 2 giusto? l'altro buchetto non lo vedo e non c'è nemmeno la forma, forse perchè sarà stato verniciato
    comunque li trapanerò con una punta 3 per metallo (l'ho messa vicino per confrontare ed è giusta)
    i "rivetti" o chiodini nuovi, se non dovessero uscire con il coperchietto nuovo, posso trovarli in un qualsiasi negozio di ferramenta?
    e poi un altra cosa: ho letto che nel bloccasterzo c'è una molla: a me non c'è... ma si trova dietro al cilindretto dove si infila la chiave (quello annerito, in foto)
    VRista
    Jul 2009
    si, la molla va dietro alla serratura.
    i "chiodi" suppongo si trovino sfusi...
    Jan 2008
    Puteoli
    allora domani compro questi rivetti autofilettanti
    anche dai manuali comunque ho visto che l'ordine è questo
    guarnizione>corpo serratura>cappuccio>rivetti
    la molla dovrebbe andare prima del corpo serratura, giusto?
    mi chiedevo se la guarnizione fosse questa.. è questa?
    così sono pronto a ordinare...
    GUARNIZIONE BLOCCHETTO AVVIAMENTO VESPA 50 125 PK PX su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    VRista
    Jul 2009
    si, quello è il capuccio in gomma da mettere alla fine
    Jul 2008
    Verona
    I chodini a me li hanno regalati ad un piaggio center, comunque li ho anche trovati insieme al coperchio quando l'ho comprato nuovo.
    Jan 2008
    Puteoli
    comunque trapanando con una punta per metallo non sono riuscito a fare più di qualche mm... è come se fossero diventati parte della carrozzeria
    Jan 2008
    Puteoli
    ho comprato il collarino del bloccasterzo...originale, ma non sono usciti i rivetti autofilettanti
    comunque ho visto che sel il bloccasterzo è aperto arriva al pari del collarino, ma se è chiuso all'interno resta quasi un centimetro di spazio, è normale? forse perchè non ho la molla?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se è chiuso è normale che resti incassato, sennò come potrebbe bloccarla, la forcella?
    Comunque la molla serve, devi procurartela.
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Ciao, dovresti stare attento se manca la molla. A me capitava che si inseriva il bloccasterzo quando la vespa era inclinata sul lato sinistro mentre giravo a sinistra perchè si inseriva senza che agissi con la chiave non essendoci una molla che spingeva verso l'esterno il cilindretto. La cosa mi ha fatto prendere dei bei spaventi. Sistemalo subito.
    Jan 2008
    Puteoli
    ho trovato una molla che potrebbe andare ora faccio una prova
    ok l'ho lasciata, ho dovuto tagliarla un pò perchè non mi permetteva di chiudere il bloccasterzo una volta "infilato" all'interno
    ma i ribattini autifilettanti nuovi, si devono martellare per inserirli?
    Jul 2008
    Verona
    Sì, con dolcezza però
