Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 107
Discussione: LML STAR 4T in Arrivo!!!
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Riferimento: LML STAR 4T in Arrivo!!!
    Per chi non è stato all'eicma:
    la 4t esteriormente è identica alla 2t, a parte la piccola griglia sulla pancia dx.
    Il discorso cambia per quanto riguarda il telaio....addio scocca portante; con tutti i tagli che hanno fatto, hanno dovuto aggiungere dei bei tuboni che vanno dalla pedana fino alla coda...
  2. #77
    VRista L'avatar di GT60
    Jan 2009
    tv
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Ai ai ....niente scocca portante, allora non è una vespa!!!
  3. #78
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da GT60 Visualizza Messaggio
    Almeno però ha le marce non sarà una Vespa (anche se secondo me lo è) ma meglio di una Gts o un' altro modello nuovo è sicuramente (ricambi a parte)
  4. #79
    Monza
    A me, piace...
    Il mio dubbio sul telaio non è inerente alle Vespe/frull (che gradisco), ma sul discorso affidabilità....mi sa troppo di cosa posticcia....mah, chi vivrà vedrà...
    resta il fatto che lo stand LML era molto popolato, velo pietoso su quello Vespa, ridotto ad un merchandise corner....
  5. #80
    Nov 2008
    A me, piace...
    Per quando riguarda la ciclistica leggendo questo articolo invece sembra che le cose siano migliorate: Rivoluzione Lml, la "Vespa" a 4 tempi - Dueruote - Motori - Repubblica.it
    Riporto quando scritto: Per quanto riguarda la ciclistica lo scooter presenta una scocca-telaio ibrida con la presenza di una struttura in tubi d'acciaio elettrosaldati che forniscono una rigidità torsionale 700 volte superiore al semplice monoscocca. Questa soluzione, tra l'altro, ha permesso ai tecnici di posizionare il motore in posizione più centrale a vantaggio di una migliore distribuzione dei pesi, e l'adozione di un supporto motore con silent-block.
    Pierluigi
  6. #81
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    .....di posizionare il motore in posizione più centrale a vantaggio di una migliore distribuzione dei pesi......
    Pierluigi
    e questo è un cazzo di miglioramento del 2000% secondo me
    ahhhh come vespooooooo
  7. #82
    Personalmente non apprezzo molto la scelta operata col telaio. Preferisco decisamente quello che fece Bajaj con la sua quattro tempi, ridisegnando i due semigusci posteriori in maniera da variarne significativamente la geometria e permettere così l'alloggiamento del blocco a quattro tempi. Scudo-pedana e tunnel restavano quelli delle VBB!
    Ciò non toglie che questa quattro tempi è evidentemente l'evoluzione della due tempi, mentre è altrettanto evidente che le vespe automatiche non hanno alcuna forma di parentela con i modelli che le hanno precedute. Con un pizzico di onestà intellettuale, penso si debba riconoscerlo. Così come riconosco, e non è certo uno sforzo e non mette in discussione alcuna dignità (...), che con gli apporti tubolari questa 4T è stata privata di un elemento "genetico", importante. Certamente se i risultati fossero incoraggianti e tali da giustificare senza ombra di dubbio questa scelta, le si potrebbe condonare la mancanza.
    Da sola non basta, evidentemente, a ritenere la quattro tempi totalmente estranea alla storia grandiosa che l'ha preceduta.
    Stiamo paragonando, e già questo è poco corretto, dei mezzi completamente diversi. Saremo evidentemente d'accordo, su questo...
    Così come non ha senso paragonare qualsiasi vecchia Vespa con le nuove, automatiche; è chiaro che si rivolgono ad esigenze diverse, che vanno a coincidere in una minoranza esigua delle rispettive clientele.
    Ma non badiamo al marchio: anche la Vespa 400 si chiamava Vespa, ma nessuno si sogna di ritenerla tale. Un po' di buon senso, suvvia!
  8. #83
    Dragoni di Lequile
    Direi che si può discutere quanto si vuole del sesso degli angeli, ma una cosa è evidente e fuori da ogni dubbio:
    la LML 4T è l'unica espressione genuina dell'evoluzione della specie "vespa".
  9. #84
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    un pensierino x i nostri compleanni
  10. #85
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    Se non avessi il garage pieno e gia 12 tra vespe e lambrette . . . lo farei e come!
    Se fanno un 200 capace che ci ripenso.
  11. #86
    E quale, tra le "vecchiette", porteresti alla rottamazione per gli incentivi?
  12. #87
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Mi sembra che sia aumentato il valore dell'alesaggio (o della corsa)... che sia una manovra furbesca per rendere la 150cc ... 150cc?
    Dal calcolo risulta 149,674 cc
    Alesaggio x Corsa
    57.42 x 57.8 mm
    149,674 cc
    Ciao Gioweb
  13. #88
    Dragoni di Lequile
    Rottamazione?
    A chiiiiiiiiiiiiiii
    Perchè se non rottami qualcosa non te ne puoi comprare un altra? Ci mancherebbe solo questa!!!
  14. #89
    Rottamazione?
    A chiiiiiiiiiiiiiii
    Permalosone!
  15. #90
    Alesaggio x Corsa
    57.42 x 57.8 mm
    149,674 cc
    Sì, quindi 150 a libretto.
    Le prime 4T e presumo anche quelle attuali per mercati extraeuropei avevano il pistone da 57mm, quindi cilindrata inferiore e.. niente autostrada.
  16. #91
    Oct 2008
    quindi quelle che vengono da noi è come se fossere prima rettifica quindi con camicia più fina è giusto?
  17. #92
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Citazione: Originariamente inviato da DeXoLo Visualizza Messaggio perchè di serie B? Ma perché secondo me, giriamola come vogliamo, la Vespa è e resterà sempre un simbolo culturale importante della nostra storia sociale. Quando ho svalicato i confini italici con la Vespa e qualcuno mi guardava incuriosito io ero sinceramente orgoglioso di quel tanto amato pezzo di ferro italiano a marce. Con la LML non sarà così, c'è poco da dire.
    Secondo me invece le forme sono universalmente riconosciute come quelle di una vespa. Difficile che non sia riconosciuta ovunque vai, poi è ovvio che avvicinandosi non vedranno la scritta vespa, ma di fatto quello è
    Concordo con DeXoLo
    robertosole, ciao, io invece pensavo proprio che se compri una LML ogni volta che qualcuno (non esperto come noi) ti ferma ti dirà: bella questa Vespa! E tu dovrai dire: non è una vespa ma è una LML prodotta in India... e bla. bla. bla e bla e bla e bla altro che se viene riconosciuta come se fosse una vespa!
    Comunque mi piacciono moltissimo queste due
    Ciao Gioweb
  18. #93
    Oct 2008
    Il fascino di una vespa nuova però è sempre tale nel tempo sia che si chiami star sia che si chiami vespa (quella vera)
  19. #94
    Dragoni di Lequile
    E' ufficiale!!! La piaggio ha ricomprato la maggioranza delle azioni LML!!!
    Scommetto che dopo sta bufala la STAR ridiventa subito VESPA, no?
  20. #95
    Oct 2008
    Speriamo se diventa piaggio me la compro subito...non tanto per il marchio quanto per la serietà dei ricambisti, della lina assistenza e tutto il resto
  21. #96
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Sì, ma più fine è una parola grossa.
    Ma per carità, al diavolo questa Piaggio che parla di Vespa come un prodotto di moda e che fa prezzi assurdi ...
  22. #97
    Jan 2009
    Dite vero con stu fatto delle azioni lml o è una presa in giro???
  23. #98
    Dragoni di Lequile
    Esperimento riuscito.
  24. #99
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
  25. #100
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    io sarei un po' dubbioso...sul fatto di calare quasi 3000 euro per questo mezzo....Sarebbe allettante sicuramente come caratteristiche, ma leggendo anche sul forum "stardeluxe" sembra che l'assistenza della lml italia non sia esattamente in mano a dei draghi....Veramente vi fidereste per ricambi e post vendita? specie chi non avesse dimestichezza con internet e con l'inglese....come farebbe poi ad avere i ricambi direttamente "dar pallotola" ?
