Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Motore con Cod.134391 - CHE MOTORE E'?
    VRista Junior L'avatar di mimo748
    Buonasera a tutti..ho cercato la targhetta sul carter indicante il tipo di motore ma ho trovato solo questo codice 134391...Sapreste dirmi se è quello montato dalla Vespa 50 R del 1977?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Motore con Cod.134391 - CHE MOTORE E'?
    sotto al numero ci deve essere punzonato anche un precodice a lettere e numeri tipo V5A2M
    Ciao Gioweb
    Verifico meglio...ma è stampato come il codice che ti ho detto o è tipo una targhetta fissata sul carter?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da mimo748 Visualizza Messaggio
    Aug 2008
    www
    più precisamente è punzonato
    Ciao Gioweb
    Scusate le mie terminologie un po barbare!!!
    Gio, può essere che questo codice punzonato non ci sia?
    ..sul mio carter vedo solo il codice formato da 6 numeri( 134391) e basta...magari mi sfugge ma se ho trovato quello e tu mi dici che sotto ci dev'essere anche l'altro...Li non c'è
    Ho messo qualche foto per vedere anche se stò guardando nel punto giusto....(tralasciate lo sporco!!)
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    non so se il numero motore si trova sul braccio del motore come nei px e nel resto delle vespa
    se si, allora non è la dove hai pulito tu che devi cercare..
    quelli che hai pulito, se non hanno alcun prefisso sono i numeri del codice ricambio per ottenere una coppia di carter di ricambio
    Campomarino CB
    Quello non è il punto giusto il codice si trova nella parte posteriore più o meno sotto l'attacco dell'ammortizzatore!!!
    Campomarino CB
    Guarda qui!!!
    TROVATOOOO....."V5A2M" direi che ci siamo per una 50R del 77 sbaglio?
    Mi rimane solo un problema ora...la Vespa montava tamburi a 5 fori e cerchi da 10"...chiaramente non i suoi...per riportare tutto all'originale oltre cambiare cerchi e tamburi devo sostituire pure ganasce e i piatti portaganasce sia anteriore che posteriori?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    veramente v5a2m è un motore special 1a/2a serie...
    La seconda serie della R montava quel tipo di motore (cos' mi hanno detto) che era il motore a 3 marce montato sulle prime special...poi questo è diventato V5A3M e 4M...Correggetemi se sbaglio..
    Jan 2008
    l'ho già sentita questa storia del v5a2m ma credo sia una baggianata...
    comunque la special prima e seconda serie montava motore v5a2m, la terza serie v5b3m... la terza serie migliorata invece se non sbaglio montava carter con sigla v5a4m...
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    esatto.
    Ho trovato in un post di questo sito una chicca (dal messaggio di AREOIB da cui posto l'immagine)...Guardate un po:
    http://old.vesparesources.com/restau...espa-50-r.html
