Risultati da 26 a 50 di 245
Discussione: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    Feb 2011
    Cavarzere
    Riferimento: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    La vespa rally 180 è stata prodotta in 26.495 esemplari con sigla di telaio VSD1T e numeri così suddivisi per anno:1968 dal 001001 al 005328; 1969 dal 005329 al 0011537; 1970 dal 0011538 al 0017810; 1971 dal 0017811 al 0023348; 1972 dal 0023349 al 0026884; 1973 dal 00226885 al 0027945. Dal numero di telaio 003214 il fanale posteriore diviene squadrato con tegolo (la palpebra superiore in plastica) dello stesso colore della carrozzeria. Le gomme dei cofani laterali, le manopole e il fondo contakm sono neri in tutta la produzione. In tutta la produzione troviamo la scritta "vespa rally" in corsivo sia sullo scudo che nella parte posteriore tra la sella e il fanale. I colori sono questi: Giallo positano
    (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2902). Giallo arancio (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2916). Giallo cromo (dal 1970, codice 1.298.2933). Argento metallizzato (dal 1970, codice 1.268.0103) Antiruggine interno telaio: Grigio (codice 8012M); cerchi, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo e copriventola cilindro Alluminio (codice 1.268.0983). Zincatura: cavalletto e staffe. La molla della sospensione anteriore, invece, è verniciata in nero opaco.
    Il carburatore è un dell'orto SI 20/20, diffusore 20mm, getto massimo 109/100, getto minimo 50/100, valvola gas "a cassetto", emulsionatore BE3, getto starter 60/100. Filtro aria in tessuto doppio, ad alveare. Accensione: a volano magnete alternatore sulla destra dell'albero motore 6V-50W, con bobina AT. esterna, anticipo max 22* prima del PMS. Distanza tra i contatti 0,4 mm. Candela grado termico 240 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm. Impianto elettrico: volano magnete 6V-50W. Fanale anteriore da 130 mm con lampada abbagliante-anabbagliante 25/25W e posizione da 5W. Fanale posteriore con lampada 5W posizione a targa e 10 W la luce di stop.
    Spero di essere stato chiaro.
    Scusami una domanda, ma questi codici colore dove li trovo? Cioè corrispondono solo ad una marca o sono generici per quel colore specifico citato? (tipo un RAL). Grazie a quanti mi possono rispondere.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da ericgiud Visualizza Messaggio
    se vai in un colorificio Max Mayer con quei codici, non hai alcun problema
    Feb 2011
    Cavarzere
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Quindi solo la max mayer fa i colori originali delle vespe? Non ci sono altre marche?
    Dragoni di Lequile
    Le ultime tre cifre del codice riportato corrispondono al colore piaggio.
    Con quel numero puoi farti fare il colore della marca che vuoi.
    Il codice intero è un codice max meyer, da sempre fornitore ufficiale piaggio che identifica una vernice nitro a lucido diretto preparata appositamente dalla max meyer, in collaborazione con la piaggio, perchè sia quanto più corrispondente possibile al colore e tipologia dell'originale.
    Feb 2011
    Cavarzere
    Ciao scusate una domanda, quante mani di antiruggine bisogna dare? e di colore? sul colore alluminio bisogna mettere un lucido sopra oppure no? Ieri sono andato a prendere i colori ed il colorificio mi ha detto che serve un lucido sopra al color alluminio. Che ne pensate? Grazie.
    Feb 2011
    Cavarzere
    Oct 2008
    Nuoro
    Insomma, vorrei una mano per capire più o meno i pezzi da sostituire,
    Da quello che posso vedere dalle foto, il cavalletto sembrerebbe quello di un px. Il suo originale infatti è zincato, con le scarpette in gomma allungate. Altro particolare, la cresta del parafango anteriore: se non sbaglio il 180 montava quella alta, con forma piu' arrotondata, e non quella in foto. Per intenderci questa quì:
    Jan 2009
    Ragazzi avrei delle domande da porvi:
    -Il clacson è originale??
    -Le leve mi sembrano di PX
    -Il contakm è una ripoduzione vero??
    -Le manopole mi sembrano di PX...
    -La cresta del parafango non è la sua, vero??
    -La bobina è la sua??
    -La pedivella di avviamento sembra quella di un PX, è giusta???
    Aspetto vostre risposte!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ti rispondo per quel che so, altri più esperti di me ti diranno il resto e correggeranno i miei aventuali errori.
    Se è un 200 rally non ha la bobina ma la centralina, la rally 180 ha la bobina ma non so come sia fatta...
    Se la pedalina di accensione è come quella del px è sbagliata, quella giusta deve essere curva.
    Le leve delle 200 rally prime serie erano diverse da quelle del px
    Il contakm sembra buono, se è una riproduzione è fatta bene, mi riservo un dubbio sul trasparente che mi pare sia un po alto, ma magari l'hanno cambiato perchè era rotto.
    Le manopole di 180/200 rally erano come quelle dei px pre arcobaleno.
    Jan 2009
    Grazie per le risposte Dex, ma dalle foto non riesci a capire la pedivella e la bobina se sono quelle giuste??
    Feb 2005
    Berna
    no... erano con il pallino sfalsato
    Dragoni di Lequile
    Ricapitolando a questa 180 rally non va:
    Leve frizione/freno - Le originali hanno la pallina sfalsata e non al centro. Quelle montate sono state introdotte nel 77/78.
    Cresta parafango - Deve essere in alluminio come quelle del GTR o dello Sprint, 180 SS.
    Scritte scudo - Sono montate storte. Devono essere inclinate. Dietro manca quella unica in corsivo "vesparally".
    Bordo scudo - Deve essere di acciaio inox in due pezzi montabile con viti a scomparsa e non in alluminio montabile a macchinetta come quello in foto.
    Difficilmente trovabile originale, in basso deve essere marchiato 044. Quelli in commercio rifatti sono di lamierino cromato.
    Cavalletto - Deve essere zincato a freddo e le scarpette sono lunghe come i VBB, GT, GTR etc. Quello in foto è di PX.
    Fanalino posteriore - Fino al numero di telaio 3214 monta il modello in zama come il GT, 180 ss, super (150 esemplari in più o in meno visti alcuni conservati che a cavallo di questo numero montano chi uno chi l'altro tipo), dopo tale numero monta il tipo tutto in plastica come in foto, ma il tegolino deve essere in tinta con la carrozzeria.
    La bobina AT - deve essere del vecchio tipo in astuccio di bachelite, ma gli ultimi esemplari montano la femsa color aragosta fusa come i TS, GT, Sprint Veloce.
    Colore - Sul manubrio vedo dell'arancio, ma per il resto mi sembra rossa. Il rosso non c'è nella gamma del 180 rally.
    Pedivella - Da quel che vedo in foto sembra la sua, più lunga di quelle del GT, Sprint e altre vespe normali coeve.
    Contachilometri - Corretto anche se nuovo com'è sembra una riproduzione, pare ben fatta.
    Copriruota di scorta - Manca. Deve essere a forma di mezzaluna avvolgente la ruota, in plastica color grigio metallizzato.
    Manopole - Sembrano corrette. Non si vede se hanno il logo o meno.
    Mi pare tutto . . .
    Jan 2009
    Mi pare tutto . . .
    Grazie SignorHood, risposta più che esaustiva!!! Mi resta un dubbio sulle leve, non le ho mai viste queste sfalsate (o se le ho viste non mi ricordo).
    Se hai qualche link con qualche foto da postare te ne sarei grato, visto che trovo una gran confusione sul web!
    PS: Il manubrio da quel che mi hanno detto è dello stesso colore della vespa, sarà un effetto del flash...
    Oct 2008
    Nuoro
    Le manopole non sono le sue: le originali infatti oltre ad avere il logo esagonale piaggio stampigliato al centro, hanno le strisce in rilievo orizzontali spezzettate, e non continue come quelle in foto.
    Allego foto:
    Su a Sud
    Il mio nr e' 43.. e montava il tegolino in tinta.
    Tornando alla Rally in questione, a me sembra quasi che la leva del freno sia tipo ET3, più corta, e quella della frizione tipo PX, più lunga ma come già ampiamente trattato errata.
    Il bordoscudo a me sembra proprio quello originale, anche se danneggiato sul lato sinistro, sembra ritorto e scalzato. Forse con qualche piccolo lavoro si riesce a recuperare. A giudicare dall'opacità del metallo, sembrerebbe proprio quello inox originale, e non un rifatto. Se effettivamente è quello inox, anche eventuali graffi non troppo profondi si possono sistemare e lucidare.
    Il contachilometri anche secondo me è originale, forse revisionato, con vetrino nuovo. I nuovi vetrini risultano più sporgenti degli originali.
    Dragoni di Lequile
    Mi pare tutto . . .
    Gia detto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Originariamente inviato da DeXoLo
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Poi mi fai vedere le manopole col pallino sfalsato
    Per quanto riguarda le leve io l'ho detto che sono diverse da quelle del px, daltronde lo so bene visto che ho fatto una faticaccia per trovarne una ad un prezzo umano...
    Oct 2008
    Nuoro
    Dalle foto alcuni particolari non si vedono perfettamente, comunque ti faccio un elenco di parti che NON SONO sicuramente le sue: cavalletto, manopole, e cresta parafango. Inoltre la "visiera" in plastica sopra il faro posteriore non va nera (come in foto), ma in tinta con la carrozzeria. La bobina originale è diversa sia come forma che come colore. Il conta km è il suo, così come il clacson, e forse pure le leve di freno/frizione. Al posteriore manca la scritta in corsivo "vespa rally".
    P.S.: la bobina originale è così:
    Jan 2005
    citti
    -il clacson è originale
    -le leve sono di px
    -il contakm è originale
    -la cresta non è la sua, lafoto di quella giusta è già stata postata
    -la bobina non è la sua ma è inutile che metti quella che oggi riproducono perchè non funziona bene, ti conviene lasciare quella...tutti abbiamo dovuto fare quella modifica per non cambiare una candela ogni 50 km!
    -la pedivella di avviamento mi sembra la sua, ma dalla prospettiva devo dire che non si vede bene, magari fammi vedere una foto fatta meglio
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    -le leve sono di px
    Quanto è vero.....!!!!
    Ora che penso a quella sigla VSC.....sul libretto...
    Sarà per quello che da luglio ad oggi ancora non mi è arrivato a casa l'attestato di omologazione F.M.I....???
    Staranno consultando guru ed affini...??? (oh, no..)
    Mah, sono moderatamente preoccupato....
    Oct 2008
    Nuoro
    Ecco le foto delle leve del px e della rally 180. Le differenze sono minime, ma ci sono. La pallina nelle leve della rally risulta leggermente sfalsata verso l'esterno. Al contrario quella del px è piu' simmetrica rispetto alla leva. Le leve della rally inoltre sono leggermente piu' sottili.
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    se vi puo' essere utile la mia 180 del 72 ha le sigle motore vsc1m..........cc 180,69
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da cicciofarobasso Visualizza Messaggio
    Sul libretto immagino!
